HPI WR8 flux rally topic
Discussie in 'Electro offroad' gestart door motorsports, 2 mrt 2013.
  1. PJA
    PJA
    25 jun 2011
    Zat er niet standaard op. Heb zelf een setje leds gekocht bij pk racing.
    Voor de lampen aan de voorzijde klein gaatje geboord in de lamphouder en de led klem er in gezet. Aan de achterzijde heb ik een gaatje geboord in twee kunststof meubelplankhouders (om een lamphouder te creëren) en de led er in gezet. De " lamphouder" met hard pvc lijm aan de binnenzijde van de body gelijmd.
  2. motorsports
    motorsports Forum veteraan
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    De light buckets niet ? , had je de tamiya kit of XB ??
  3. PJA
    PJA
    25 jun 2011
    De XB versie. De nieuwere modellen hebben al wel standaard ingebouwde verlichting.
  4. NEO_THE_ONE
    NEO_THE_ONE
    24 jun 2013
    UPDATE Corvette body:
    Foto 1-3 zijn met na de lagen zwart.
    Foto 4-6 zijn met 1 laag geel. Hiervan volgen nog meer lagen.
    Ik heb wel gemerkt dat 3 lagen zwart bij lange na niet voldoende was. Misschien was ik wat voorzichtig met de hoeveelheid die ik per laag heb gespoten, maar ik vond het nog niet dekkend genoeg. Nu is het dekkend genoeg, maar heb wel 6 lagen gespoten.
    Eens zien of dat met geel ook nodig is.
    Is trouwens mn eerste body die ik zo spuit, dus tips, graag, maar niet te veel kritiek.... :D
  5. motorsports
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    Goed bezig ,
    Als laatste laag(backing) wit gebruiken over alle lagen heen, komt de kleur ten goede .....
    Btw had je de punten voor de bodypost ook al gemarkeerd aan de buitenkant ?
  6. NEO_THE_ONE
    NEO_THE_ONE
    24 jun 2013
    Ja, wit heb ik staan en ga ik als backing gebruiken. Al hoop ik wel dat het het geel niet te licht van kleur maakt. Ik hoop op een diep gele kleur..
    Gaten voor de bodyposts zitten er al. Je ziet zwarte stukjes tape erover heen zitten. Al zie je dat niet op de zwart gespoten delen... :D
  7. motorsports
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    Hmm ,tijd voor een bril :wink:
    Evt . Kan je nog met grijs of zilver over het geel gaan
  8. Dudderie
    Dudderie Guest
    Of backen met zwart, krijg je ook een mooi donker geel van.
    Geel is mooi in combinatie met zwart al moet ik bekennen dat het blauw dat je ziet op de eerste foto's met dat zwart ook niet zo heel gek uitziet hoor.
    Tip voor de volgende keer is om misschien de ramen met smoke te doen ipv zwart. Niet dat het er nu slecht uitziet, maar als je een zwart dak hebt en je doet de ramen met smoke zie je net genoeg verschil om de ramen als zodanig van het dak te kunnen onderscheiden.
    ik zie dat je met spuitbussen werkt. Ik heb dat ook heel lang gedaan maar mijn ervaring met bussen is dat er verhoudingsgewijs veel te weinig verf in zit. je kan er krap 1 kap mee doen en je loopt het risico om al te snel een te dikke laag aan te brengen met het gevolg dat het straks van je kap los gaat laten.
    Als je voordat je gaat spuiten de busjes even een minuutje of zo in heet water legt vloeit de verf beter en is de druk ietsje hoger in de bus. dat komt de verdeling op je kap erg ten goede en bij de eerste (dunne) laag heb je een betere aanhechting.
    Succes met de kap verder, hij wordt mooi hoor!
  9. NEO_THE_ONE
    NEO_THE_ONE
    24 jun 2013
    Hey Dudderie! Thanks voor je reply.
    Zie hieronder mijn reactie:
  10. drift-junkie
    drift-junkie
    22 jan 2005
    Mijn ervaring is dat je daar "geen donker/hard geel" van krijgt, het zwart komt er snel doorheen op plaatsen waar het niet goed gedekt heeft, naden enz...hetzelfde geldt voor smoke als je dit naderhand aanbrengt direct over geel...de volgende keer doe ik eerst na geel, een laagje grijs en dan pas smoken of zwart als ik hard geel wil hebben...anders wordt het een beetje geel/groen zweem oid, niet mooi in ieder geval...
  11. Dudderie
    Dudderie Guest
    Mee eens, het geel moet goed dekkend erop zitten als je backt met black, wit is veel vergevender. Ik zal straks ff een foto van mijn beatle kap plaatsen, die heb ik geel met zwart gebacked gespoten. Zo wordt het dan bij mij.
    edit: Foto geplaatst :D
    Eerst het geel gespoten tot het dekkend was, daarna zwart aangebracht en als laatste een laag wit omdat het anders zo donker is in de kap, maar dat heeft verder geenenkel doel aan de buitenkant, dus dat MOET niet :D
  12. NEO_THE_ONE
    NEO_THE_ONE
    24 jun 2013
    Oke. Dat is ook wel weer zo wat je zegt. Helaas heb ik geen grijs staan, dus dan doe ik het eerst met wit. En wellicht daarna nog een laagje zwart. Eerst maar eens kijken hoe het geel eruit komt te zien. :)
  13. NEO_THE_ONE
    NEO_THE_ONE
    24 jun 2013
    Gaaf!
    Dat is wel zon beetje de kleur die ik zoek. Maar welke kleur geel was dat, weet je dat nog? Ik heb Tamiya PS-6.
  14. NEO_THE_ONE
    NEO_THE_ONE
    24 jun 2013
    Tweede laag geel, je krijgt nu met die blauwe folielaag een soort gave kleur groen!:
  15. Dudderie
    Dudderie Guest
    PS-6 inderdaad
  16. motorsports
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    Misschien even een stukje folie weg halen en kijken hoe de kleur geel is ?,je kan altijd daarna nog "backen" met de kleur naar keuze...
    Controleer de kleur bij daglicht ..
  17. NEO_THE_ONE
    NEO_THE_ONE
    24 jun 2013
    Zou je zo vriendelijk willen zijn om een foto maken om te laten zien hoe je dat hebt gedaan? Ben zeer benieuwd!
  18. hellbound
    hellbound
    29 mei 2013
    nijmegen
    Heeeeel mooi!
  19. NEO_THE_ONE
    NEO_THE_ONE
    24 jun 2013
    :confused: Waar doelt u op?
  20. hellbound
    hellbound
    29 mei 2013
    nijmegen
    Op die mooie kapjes natuurlijk!
