Buddy, Hier een foto van de stringers in mijn FooLing. De stringer op de hoeken is goed te zien en loopt inderdaad door tot aan de boeg. Daarmee kun je dan de vorm van deze platen goed aftekenen en op maat schuren: De voor de FooLing en MadCap karakteristieke buitenliggende stringer kun je dan tegen die plaat aanlijmen, en daar dan weer de zijkanten tegenaan zetten, tekening van het origineel: Voor de stringers heb ik 4x4 vuren latjes gebruikt, buigen gaat zonder problemen.
zie hier balsa , buigt makkelijk en is sterk zat ook schuurt het een stuk makkelijker maar voor de rechte stukken is vuren natuurlijk net wat steviger
kom je morgen ook nog even aan waaie hier http://www.modelbouwforum.nl/forums/speedboten/195520-dutch-training-day-152vo-racing-team.html
Hoe hebben jullie de maat c.q. afstand bepaald waar de stringers tegen de neus verlijmt wordt ???? gr Buddy
Naar de origineel tekeningen. Voor de MadCap: http://www.boatsport.org/PDF/MadCap1.TextMark.pdf http://www.boatsport.org/PDF/MadCap2.TextMark.pdf
Lex, Sta jij ook op het forum met een bouwverslag?? Ik heb e.e.a. goed bestudeerd, en zie dat de beplating op het schuine gedeelte op bepaalde plaatsen de stringers alleen maar op de zijkanten raakt. klopt dit ??? gr Buddy
Hoi Buddy, Ja, heb ik hier: Foo Ling "Bazinga, op 152VO" Ik begrijp niet goed wat je daarmee bedoelt, heb je een afbeelding?
Hoi Lex, Prachtige boot heb je gebouwd. Betreft de beplating: op bepaalde plaatsen kan je de beplating niet in zijn geheel op een stringer lijmen, maar komt tegen de zijkant aangelijmd b.v. voor onder bij de neus, maar kan nu middels jou bouwverslag goed zien hoe e.e.a.moet. ik zal er een paar foto's op zetten van mijn madcap. Weet inmiddels ook hoe ik haar ga noemen t.w. miss Sanne. Mijn kleindochter 9 weken oud heet namelijk Sanne vandaar. gr Buddy
Lex, Waar kan ik het beste een pop met toebehoren kopen? En kan je mij vertellen waarop ik moet letten met het kopen van een BB-motor en welke snelheidsregelaar,accu enz. ik het beste kan kopen gr Buddy
Ik heb er zelf een pop bij Rattlesnake.com gekocht, inclusief kleding. En de buitenboordmotor bij Offshore Electrics. Een Mini Outboard, maar ik denk dat je voor de MadCap een maatje groter nodig hebt. Welke is een goede vraag, kijk eens bij de bouwverslagen van de MadCap van Xoff en Egdata.
Lex, Weet jij wat voor een maat het driehoekige latje heeft, wat aan de zijkant van de romp komt waar de zijbeplating dan weer tegenaan gelijmd wordt??? gr Buddy
Ik heb er een 4x4 latje voor gebruikt en dat in vrm geschuurd na het oplijmen. Misschien moet je voor de Madcap er één van 4x4 nemen? Even de maat op de tekeningen doorrekenen naar schaal 1:5,2.
Lex, Bedankt voor de tip. Heb e.e.a. nagemeten en moet voor de madcap ongeveer 4,7mm zijn. Ik kan nu alleen nergens vinden vanaf waar de lat verdund gaat worden en tot waar het latje gelijk is met de romp, misschien weet jij hierop het antwoord. P.S. kan je mij ook vertellen welke servo ik het beste kan gebruiken. gr Buddy
hoi Buddy waarom zet je dit bouw verslag ook niet op de 152vo kan in het nederlands doe ik ook groet jan
Hoi Jan, Ik heb niet zoveel zin om 2 forums bij te houden en mijn duits is ook niet zo geweldig. gr Buddy
