Hubsan Micro Quad
Nope, daar niet kijken, daar wordt een in seriekabel beschreven. En je accus zijn nooit hetzelfde leeg, dus de lader staat zich wild te balancen.
Dit is geen probleem bij parallel laden. Een vollere cell laad een legere cell tot de hele bundel hetzelde level heeft.
Ik heb nog wel wat kabeltjes liggen waar je iets van kunt bakken.
Bedankt voor je aanbod, ik ga mij eerst beraden of ik verder wil met de Hubsan. Of er is iets niet goed, of ik verwacht er teveel van.
Zoals je hebt kunnen lezen doet hij het niet (goed) met de meegeleverde lipo.
Ik heb de lipo geladen met de meegeleverde usb lader, de open klemspanning na het laden is 4,2 volt. Sluit ik de batterij aan op de Hubsan dan kan ik binden, ongeveer 1 meter hoog komen en dan vallen de motoren stil en valt hij uit de lucht. De klemspanning van de batterij met brandende led's van de Hubsan is dan 4,11 volt.
Ook heb ik drie Turnigy's nano 750 mA geprobeerd door die tijdelijk met tape onder de Hubsan te plakken. De vliegtijd was bij alle drie ongeveer 4,30 minuut, daarna vielen de motoren stil en pletterde hij uit de lucht.
de klemspanning van de drie lag daarna om en nabij de 3,96 volt, de lading die ik er daarna in kon stoppen lag op respectievelijk 213, 164 en 183 mA.
Kortom moet de klemspanning van de lipo in belaste toestand boven de 4,11 volt blijven, anders plettert hij zonder te knipperen en te waarschuwen uit de lucht. Dit kan nooit goed wezen.
Ik denk dat ik Banggood van het slechte nieuws op de hoogte moet gaan stellen, ben benieuwd naar hun reactie.
btw. heb jij al "B" props?
Je zou wat bij betreft langs kunnen komen. Dan kunnen we kijken wat mijn lipo's doen. Of checken of jouw lipo's het in mijn Hubsan wel goed doen.
De spanning van de batterij als hij uit de quad komt is niet zo spannend. Belangrijker is wat ze doen als ze worden belast. Zodra de belasting weg is, loopt de spanning in hele korte tijd weer op.
En yep, de B props zijn gisteren binnengekomen.
4
Ik wil wel van je aanbod gebruik maken, ik verwacht er geen wonderen van. Ik denk dat het een hardware probleem is, aangezien ik de klemspanning van de lipo in belaste toestand heb gemeten nadat hij uit de lucht gevallen was. Die spanning was 4,11 volt. Ook de energie die ik in de drie Nano's heb kunnen stoppen is na het uit de lucht vallen maar 1/3 van de capaciteit.
Laat maar even per pm. weten wanneer het jou schikt volgende week, het weekend ben ik reeds bezet.
Bedankt Mario, maar dit gaat mij niet lukken zonder de zender om zeep te helpen :(
Ik zal eens een mailtje aan Corrien wagen.
Het "wild balanceren" gaat gepaard met stroomsterktes die de lipos kunnen hebben. Dit in tegenstelling tot als je twee verschillend geladen lipos parallel aansluit. Deze worden dan met een ongecontroleerde stroomsterkte ontladen en geladen die de levensduur van je lipos zeker niet ten goede komt en in extreme gevallen (per ongeluk een volle en een lege lipo samen aansluiten) zelfs gevaarlijk kan zijn.
Dus: WEL kijken als je veilig wilt laden en niet kijken als je de risico's wilt nemen van parallel laden om een beetje sneller te zijn.
heb vorige week een gebruikte hubsan x4 gekocht maar ik heb het volgende:
hoveren gaat prima, stijgen ook, maar ook maar iets gas minderen zorgt ervoor dat de hubsan weer helemaal omlaag zakt richting de grond, de grond soms wel soms net niet aantikt en weer stijgt richting de gewenste hoogte.
Is dit normaal gedrag of is er iets aan de hand, ik heb geen idee, het is mijn eerste vlieg rc
Er zit bij de Hubsan een dood punt in het bereik vd throttle (gas), vrij abrupt daalt hij dan en is weer richting grond.
Even wennen maar volgens mij beschrijf je iets wat ik herken, instellen kun je het niet zo ver ik weet?
Even de sticks callibreren, dan ben je daar van af.
Staan filmpjes op youtube hoent moet.
Ik had dat ook, en na callibratie is t weg :)
Zo weer wat geleerd.. Wat een verschil, zelfs de kleinste throttle aanpassing is nu merkbaar...
Mijn huidige X4L Rood-Wit-Blauw versie:
Hoezee Kooningkrijck der Neederlanden!
Heeft iemand et al voor elkaar om een zend module te maken die PPM accepteert van een fatsoenlijke zender?
Ik vind de hubsan erg leuk, maar zou em graag op een echte zender bedienen ipv. goedkope plastic duimstickjes.
Denk eerder dat je beter en goedkoper uit bent met de pocket quad van HK: mulitwii en spektrum sat
Kun je wel een andere ontvanger aansluiten op het moederbord?
