Het Schipperscafe deel 4
Discussie in 'Schipperscafé' gestart door NVM, 16 feb 2013.
Topicstatus:
  1. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    en nu naar bed.
  2. Ad Bakker
    Ad Bakker In Memoriam
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Lijkt veel op de toiletten bij tankstations langs de route du soleil eind jaren '60:D. Ziet er alleen wat schoner uit!!!
  3. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Zuid belgie heeft ook van die douchebakken met voetstappen erin.
  4. arievandorp
    arievandorp Forum veteraan
    17 jun 2009
    Hellevoetsluis
    GMA
    Regen, Z 6 bij 9.7°C
    B & B
    @EdAldus: Vandaag overheerst de bewolking met soms wat (mot)regen. Met een middagtemperatuur van 12 of lokaal 13°C is het superzacht. #Rijnmond
    De zuid-zuidwestenwind waait vrij krachtig, windkracht 5, en langs de kust hard, windkracht 7. #Rijnmond
  5. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    GMA, wat een woeiweer.
  6. Brandaris
    Brandaris Forum veteraan
    16 mrt 2007
    Vlaardingen
    GMA,
    Heren, als ik een linkse schroef wil hebben, dan moet ik in modelbouwland toch een Rechtse schroef bestellen ??
    Is dit juist ???
    Eerst nog maar een GZK :morning:
  7. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Piet;
    uit het faq draadje van indoor:
    De volgende tabel geeft per fabrikant aan welke richting zij diezelfde schroef geven:
    Robbe - linkslopend
    Raboesch - linkslopend
    Graupner - linkslopend
    Propshop - rechtslopend (===== de enige juiste benaming )
  8. Manus
    Manus
    18 sep 2011
    Noord-Holland
    Moghú heren,
    11.8 °C , 4 Bft W , lichte regen , schaatsen zit er voorlopig niet in.
    Straks even naar de markt en dan verder zoeken naar een handleiding van een dig. tijdklok voor één van de buren. Heb die handleiding wel gevonden maar ze durven er € 29,90 voor te vragen, voor dat geld kun je 2 nieuwe kopen. Het betreft een Duits fabrikaat klok, type 501E , met een display om te kunnen instellen middels 4 knoppen.
    Even de bui afwachten met een bakkie en dan even op pad.
  9. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Laatst bewerkt: 6 jan 2014
  10. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    zou Raf ontspoord zijn?
  11. Robbie TPC
    Robbie TPC Forum veteraan
    17 apr 2007
    Haarlem
    Möge
    Zometeen eerst de meterstand van het water opnemen.
  12. Manus
    Manus
    18 sep 2011
    Noord-Holland
    Thnx Ad, de merknaam Grässlin is op de behuizing niet te vinden, als ik de beschrijving zo lees zou het echter heel goed de juiste kunnen zijn, .ik zal er eens mee aan de gang gaan
    Bijgaand even de plaatjes van de klok zoals die hier ligt.
  13. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    @Manus
    Kijk nog even naar de toevoeging op mijn bericht
  14. Manus
    Manus
    18 sep 2011
    Noord-Holland
    Ook gelezen, vrijwel identiek , het Duits is echter geen probleem voor mij.
    Straks eens proberen het geval te programmeren, die is van het aquarium van een bewoner hier, draait nu met een tijdelijke niet programmeerbare klok. Hij wilde "even " wat wijzigen en raakte de draad kwijt, zonder handleiding is het ook bijna niet te doen. Hij maakt nu een lijstje met wat er precies geschakeld moet worden, er moeten 4 programmaas ingesteld worden.
    Met handleiding zal me dat wel lukken hoop ik... :yes:.
  15. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Het moet niet gekker worden 13.4°
    Ketel ontwerpen vordert, maar traag.
  16. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Nu ter hoogte van Kaapstad.
    Dit is pas een werkschip ipv een motorbootje met trekhaak.
    Dat zie je niet hè op de "werkschependagen"?
  17. Brandaris
    16 mrt 2007
    Vlaardingen
    @Harm, bedankt, gevonden in de FAQ
    Tip: Als je een schroef koopt, moet je een draairichting aangeven. Helaas kijkt de ene fabrikant voor de draairichting vanaf de motor, en een andere juist vanaf de achterkant van het schip. In Nederland is de laatste manier het meest gebruikelijk, dus dat zullen we als basis aanhouden. Dus een schroef die rechtsom draait om de boot vooruit te laten gaan, zullen we een rechtse schroef noemen. Heb je moeite om te bepalen welke kant de schroef op moet draaien om de boot vooruit te laten gaan, leg dan in gedachten de schroef zo neer dat 1 blad recht omhoog wijst. Ligt de rechterzijde van dat blad dichter bij het tafeloppervlak, dan is het een rechtse schroef. Is het andersom, dan een linkse. De volgende tabel geeft per fabrikant aan welke richting zij diezelfde schroef geven:
    Robbe - linkslopend
    Normaal gesproken als een boot op het droge staat, en je kijkt van achter tegen de schroef aan,
    pakt het bovenste schroefblad beet met 2 handen en je linkerhand is dan het verste weg dan is het een linkse schroef .
    Uit de beschrijving van Indoor moet ik van Raboesch dan dus een rechtse schroef bestellen !
    Is helemaal duidelijk :nooo:
  18. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Als je op een model een linkse schroef wilt hebben , moet je bij raboes een rechtse bestellen.
    klopt
  19. Manus
    Manus
    18 sep 2011
    Noord-Holland
  20. BertusvB
    BertusvB
    14 sep 2011
    Hoeksewaard
    Daar gaan we weer!
    De verkeerde besteld? Motor ompolen of kanaal andersom!
    En dan zijn er nog schepen met 2, 3 en wel vier schroeven.
    Is allemaal te vinden in eerdere discussies.
    Maar het blijft leuk.
Topicstatus:
