Viper Jet
Discussie in 'EDF forum' gestart door keeper5, 11 jan 2014.
  1. keeper5
    keeper5
    17 mrt 2012
  2. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    Ik heb geen van beide toestellen. Maar volg ze wel beiden op een buitenlands forum. Vind het beide mooie kisten.
    De Habu is heeft een GFK romp. Past een 80mm fan in (max).
    De Viperjet is van piepschuim/foam en heeft een 90mm fan
    Verder moet je alle overige zelf aanschaffen bij de habu. Totaal kosten zullen denk ik het dubbele zijn dan de viperjet. De link die jij gepost hebt van de viperjet, is een complete set. Dus alleen ontvanger en lipo moet je zelf hebben.
    Vliegen vanaf gras kan met de Habu, maar de viperjet zal makkelijk loskomen. gewicht van beide kisten is gelijk, maar de viperjet heeft meer vleugel oppervlakte.
    Betreffende topsnelheid, zal de habu sneller zijn. Rekening houdende dat er ongeveer hetzelfde vermogen in zit.
    Kijk ook eens bij ready2fly.de
    Daar hebben ze de viper ook in rood en in snake kleuren. Beide helaas niet op voorraad, dus je moet geduld hebben als je die besteld.
    Het gene wat jouw leek te zijn, is dus niet. Het is geen groter toestel voor de zelfde prijs. Maar het is een groter toestel voor de helft van de prijs, vergeleken met een habu.
    Hoop dat je iets aan deze info hebt
  3. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    Ohw ja, als info.
    Mocht je voor de viperjet gaan. Vergeet dan onderstaande niet te controleren.
    - Of de regelaar goed vast zit. Sommige viperjets worden uitgeleverd, waar de regelaar los ligt. Hij kan dan door de fan opgezogen worden.
    - Of de regelaar goed geprogrammeerd is. Sommige regelaars worden met timing LOW uitgeleverd. Dit moet timing MEDIUM zijn. Anders kan het zijn dat je vermogen te kort komt om vanaf gras op te stijgen
    - Bouw een losse BEC module in. Er zitten veel servo's in de kist zitten, dat is een beetje veel om via de regelaar te voeden.
  4. Emile
    Emile
    28 okt 2002
    Venray
    Vraag mij volgende week nog eens ... ik wil hem dit weekend invliegen.
    Ik heb onlangs de kit versie gekocht, het originele ladingsgestel (te zwaar) en alle originele bedrading heb ik eruit gegooid.
    Vervolgens een zooi nieuwe spullen erin
    - Wemotec 90mm EVO - 8s 1500kV setup
    - Castle Creation ICE 100
    - aparte UBEC (5A / 7,5A)
    - gemodificeerde retracts van Hobby City (7 euries)
    - ingekorte Habu struts van Tamjets
    - Assan Gear/Door Sequencer
    - 10x Hitec 65BB + 3x programmeerbare Hyperion servo's
    - pull-pull neussturing
    - ledverlichting moet ik nog doen
    Ik zal tzt een paar fotokes / filmpje posten.
    Habu 2 is ook een schuimpje! :)
    De keuze tussen een Habu2 en Viperjet => Hierbij wint de Viperjet
    De keuze tussen een Habu32 en Viperjet => Qua SPEED wint de Habu32, qua looks en vlieggemak wint ongetwijfeld de Viperjet.
    Grtz,
    Emile :cool:
  5. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    Hé niet goed gelezen.
    Er staat Habu2 en niet habu32
  6. Emile
    Emile
    28 okt 2002
    Venray
    Hey Steef,
    Indien je "beginner" bent kun je beter met de Habu 2 starten, daar zijn zo te zien voldoende reservedelen voor te krijgen. ;)
    Suc6,
    Emile
  7. keeper5
    keeper5
    17 mrt 2012
    Hey Emile,
    Nou dat beginner valt wel mee, zelf heb ik meerdere toestellen waaronder een crosair en funjet die ik volledig onder controle heb. Dus dat beginner gedeelte valt wel mee, ook had ik gezien dat voor de viper jet ook alle onderdelen te krijgen zijn.
    Ik vraag me alleen af waarom je een kit hebt gekocht en verder alle elektronica los, is er dan iets mis met de set up bij het complete toestel?
    Ja ik ben erg benieuwd hoe het vliegen gaat dit weekend, dan wacht ik zeker even jouw ervaring af
    Alvast heel erg bedankt!
    m.v.g.
    Steef
  8. wimb
    wimb
    3 mei 2011
    Zierikzee
    Heb de Viperjet nu ruim een week in bezit;)
    Moet hem nog de maiden geven maar ik vind het kwalitatief een goed toestel.
    Zit stevig in elkaar en alles past perfect:)
    Heb hem als PNF gekocht bij Staufenbiel.
    Maandagavond besteld, dinsdagochtend kreeg ik een mail dat ie was aangeboden aan DPD en woensdag had ik hem in huis......:D
    Goede levering bij Staufenbiel vind ik en je betaald geen verzendkosten;)
    De ESC ligt los en moet je dus vastzetten maar er zit wel een losse 8A bec in.
    Ben benieuwd naar de eerste ervaringen!
    Laatst bewerkt: 18 jan 2014
  9. Emile
    Emile
    28 okt 2002
    Venray
    Toen ik deze kocht was de PNF versie nog niet beschikbaar.
    Ik zet eerlijk gezegd toch liever alles zelf in elkaar. :)
    Ik had toch nog voldoende spullen liggen voor erin.
    Hij is klaar voor de maiden ...
    Nu maar hopen dat ie loskomt van de grasmat!
    Grtz,
    Emile :cool:
  10. Emile
    Emile
    28 okt 2002
    Venray
    Ik heb een video geupload van mijn retracts.
    Grtz,
    Emile
  11. wimb
    wimb
    3 mei 2011
    Zierikzee
    Mooie retracts Emile:)
    Deze gaan sneller dan de originele!
    Succes met de maiden en hoor graag je bevindingen!
  12. keeper5
    keeper5
    17 mrt 2012
    Zeer netjes heren, bedankt voor jullie reacties!
    En laat vooral weten hoe het dit weekend is gegaan!
    m.v.g.
    Steef
  13. Emile
    Emile
    28 okt 2002
    Venray
    Zal wel komen omdat ik de BEC op 6 Volt heb gezet, dan branden de lampjes namelijk wat feller. :)
    De maiden ging zoals verwacht ...
    De start op ongemaaid gras (beetje dwarswind) ging perfect ... na ca 60 meter kwam ie los. Het geluid van de Wemotec Multi blad rotor erbij geeft het vliegbeeld een extra kick. De dwars & valwind van vandaag waren af en toe wel behoorlijk met het toestel aan het spelen (schud schud).
    Ik had het pulse cutoff voltage blijkbaar nog te hoog ingesteld (koude lipo) en kon na 2 minuten geen volgas meer vliegen. Gelukkig had ik de laptop bij en was dit euvel de volgende vlucht verholpen.
    Het is echt een zeer goedmoedige jet om mee te vliegen. Ik moest bij de landing met vol flap wel iets meer diep trimmen. Na de vlucht de flap-mixer nog iets bijgesteld (15%) en nu werkt het automatisch.
    Voor mesvlucht heb ik nu 5% diep bij gemixed en rolroer nog niets. Het is wel aan te raden om iets bij te mixen, want indien je bij meskant iets teveel rudder input geeft dan rolt ie behoorlijk snel weer op z'n buik.
    Mooie slow rols doet ie overigens perfect en alle landingen waren mooi op de achterwielen, zover ik heb kunnen waarnemen. Ik wil de Hobbyking draaimechanieken van 7 euro de eerste vlucht niet te zeer op de proef stellen. :D
    Een clublid heeft een paar kiekjes geschoten, dus die houden jullie nog te goed. Misschien volgt er ook kort filmpje van de maiden, alhoewel die vlucht niet zo spectaculair is (kon geen volgas geven). ;)
    Ik verwacht dat ik niet lang de enige in onze club ben met zo'n Taft Viperjet, de leden waren zeer enthousiast en verrast. Wat heb je nu weer meegenomen? ... EPO!
    Grtz,
    Emile :cool:
    Laatst bewerkt: 19 jan 2014
  14. wimb
    wimb
    3 mei 2011
    Zierikzee
    Mooi verslag Emile!
    Altijd fijn als een maiden goed verloopt!
    Ben benieuwd naar het filmpje en foto's:p
    Met welke lipo's vlieg jij?
  15. keeper5
    keeper5
    17 mrt 2012
    Klinkt inderdaad zeer goed, ik ga die van mij ook zeer snel bestellen. Ben nog aan het twijfelen of ik hem direct in Hong Kong bestel of als tussenleverancier Staufenbiel.
    Verder twijfel ik ook nog of ik hem leeg of al met de set- up koop, maar aangezien ik (nog) niet zoveel verstand van modelvliegen heb ga ik denk ik maar voor de complete Viper Jet.
    Ben ook wel benieuwd naar de Lipo overal op internet vind ik 6 cellen 5000Mah?
    m.v.g.
    Steef
  16. Emile
    Emile
    28 okt 2002
    Venray
    Taft Viperjet - Maiden Flight Emile
    Ik gebruik een 8s Nanotech 4400 (65c) ... kun je gewoon bij Hobbyking in NL kopen.
    Bij deze enkel fotokes :
    Volgende ga ik hem misschien ook eens op 6s proberen en tevens proberen of het zwaartepunt nog verder naar achter kan.
    Grtz,
    Emile :cool:
  17. wimb
    wimb
    3 mei 2011
    Zierikzee
    Mooie foto's!!
    En een erg mooi toestel!:p
  18. kevin-supreme
    kevin-supreme
    28 sep 2008
    venray
    Viperjet
    Mooi spul!
    Ff wat zolder opruimingen doen en dan schaf ik er ook een aan!
    Ben benieuwd 6s! 8s had 'n mooi soundje suc6
    Kzie het wel weer op t veld...........:p
  19. keeper5
    keeper5
    17 mrt 2012
    Zeer mooi toestel, ik ben om en ga er ook snel een bestellen.
    Ik ga voor de complete set van staufenbiel, die moet wel met een 6cellen gevlogen worden. Of heb jij dezelfde set-up en vliegt die 8 cellen toch betere?
  20. Emile
    Emile
    28 okt 2002
    Venray
    Ik heb een Wemotec Evo midi fan met 1500kv 8s en wil ook een 1970kv 6s proberen. De standaard fan die bij de kit zit ga ik zelf niet proberen, dat mag jij doen ... :)
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
