Tomahawk Futura 1.9
Discussie in 'Turbine aangedreven' gestart door mdesmidt, 29 okt 2013.
  1. mdesmidt
    mdesmidt
    30 mei 2007
    Scherpenzeel
    Goedemorgen Erwin,
    Yep, dacht dat er geen ventilatie ruimte tussen de buitenpijp zat maar ben hierin abuis.
    Als ik het zo zie zit je pijp los van de romp.
    Dank je.
    Ga puzzelen hoe het bij mij op te lossen.
  2. Rsv Mille
    Rsv Mille
    15 mrt 2004
    Ede
    Hi Mischa,
    Het is een dubbelwandige pijp.
    Hopelijk vind je een goede oplossing.
  3. mdesmidt
    mdesmidt
    30 mei 2007
    Scherpenzeel
    Nog even snel gekeken en ik ga er iig voor zorgen dat er ventilatie tussen de pijp en romp mogelijk wordt.
    Nu eerst even samen met Mark buiten spelen, is mooi vliegweer.
  4. mdesmidt
    mdesmidt
    30 mei 2007
    Scherpenzeel
    Ooit op school geleerd dat "de wijzen" uit het oosten kwamen maar ik ga schoolgeld terugvragen. Blijkt dat er ook in het Noorden "wijzen" wonen. :lol: Probleem kielvlak hitteopbouw is theoretisch opgelost.
    Ventilatie rondom de pijp ook
    Heb nu 2mm ruimte tussen de buitenpijp en cone. (Waar het houtje in ligt).
  5. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Dat geeft toch een 'lekkerder' gevoel ;-)
  6. mdesmidt
    mdesmidt
    30 mei 2007
    Scherpenzeel
    Zekers een gerust gevoel, zat me niet lekker. Kans dat dit anders later weer aangepast moest worden is groot en daar heb ik geen trek in. De ruimte van het kielvlak ga ik dus ook dichtmaken. Test nu of ik 1,2mm berkenmultiplex in een halve cirkel kan vormen. Diameter 100mm. Deze komt boven de pijp en dicht de ruimte af. Ligt de bedrading ook lekker beschermd.
  7. mdesmidt
    mdesmidt
    30 mei 2007
    Scherpenzeel
    Staart aangepakt en de open ruimte gesloten
    Volgende is een uitdaging van het nosegear. Daar ik een komplete set Lado e-retracts heb liggen heb ik niet gekozen voor een origineel landingsgestel. Dit is, op het neuswiel na, geen probleem. Nu heb ik getracht er alsnog een kompleet origineel e-nosegear in te krijgen maar die pogingen heb ik helaas moeten staken. :bad-words:
    Ga nu maar verder puzzelen met met Lado mechaniek, losse leg en wiel.
  8. mdesmidt
    mdesmidt
    30 mei 2007
    Scherpenzeel
    Tank in kleur gebracht, later meer.
  9. mdesmidt
    mdesmidt
    30 mei 2007
    Scherpenzeel
    Verder met inbouwen
    Tank
    Op de benedenverdieping hopper pomp en Ecu. Ontvanger en dergelijke komen hierboven op een radioplaat
    Inlaat voorzien van gaas
  10. Pieter
    Pieter
    12 okt 2003
    Delfzijl
    zo jij hebt je dag weer nuttig bested wij ook hoor lekker in de sneeuw gevlogen ziet er netties uit kerel
    gr.Pieter
  11. mdesmidt
    mdesmidt
    30 mei 2007
    Scherpenzeel
    Hier zitten we dichterbij de evenaar waardoor sneeuw in de winter echt geen zekerheid is. Ben in ieder geval blij voor jullie.
  12. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    Dat ziet er strak uit van binnen!
    Ik heb dat spul al meer gezien, hoe heet die verf? en waar heb je het vandaan als ik vragen mag?
  13. mdesmidt
    mdesmidt
    30 mei 2007
    Scherpenzeel
  14. mdesmidt
    mdesmidt
    30 mei 2007
    Scherpenzeel
    Laatste voor voorlopig, de radioplaat.
    Definitieve indeling pas nadat het neuswiel gemonteerd is en het zwaartepunt nogmaals is bepaald. Zal niet veel verschillen met nu maar je weet het maar nooit
    Schiet aardig op zo, to do list.
    Neuswiel monteren
    Jetpijp vastschroeven (= al passed)
    Turbine plaatsen
    Tankontluchting maken
    Vulnippel, keroslangen en kraantjes monteren
    Radioplaat afmaken
    Bedrading afwerken en aansluiten
    Ehhhhhh ...? Testen?
  15. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
  16. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Je moet toch vaker naar de bouwmarkt gaan buurman ;-)
    Heb er al diverse in m`n hand gehad maar toch steeds maar weer terug gezet :roll:
  17. mdesmidt
    mdesmidt
    30 mei 2007
    Scherpenzeel
    Voor eerste gebruik met tussenpozen lang en goed schudden. Ze raken direct verstopt wanneer je de standaard voorgeschreven tijd aan houdt.
    Dit heeft mij 1 bus extra gekost.
  18. Pilot M.A.C.
    Pilot M.A.C.
    28 dec 2008
    Almere , Flevoland
    Hoy Mischa , schiet al lekker op, is het toch nog goed gekomen met de neuspoot,
    Als het nu nog effe gaat vriezen ,dan kunnen ze schaatsen ,dan moet het maar gouw voorjaar worden ,dan zijn wij weer aan zet, vlam in de pijp, en gaan met die banaan.
    Veel succes.
    Matthijs
  19. mdesmidt
    mdesmidt
    30 mei 2007
    Scherpenzeel
    Het kan me niet snel genoeg zomer worden Matthijs, ben klaar met de winter.
    Jetpijp ruimte gegeven voor extra ventilatie en ondersteuning pijp aangebracht
    En afgewerkt.
    Ook weer klaar.
  20. Pieter
    Pieter
    12 okt 2003
    Delfzijl
    hoi Mischa
    je hebt toch geen zomerstop nu het een paar dagen mooi weer is?hihi
    gr.Pieter
