Schuim lamineren
Discussie in 'Bouwtips vliegende modellen' gestart door wdvanoyen, 27 jan 2014.
  1. wdvanoyen
    wdvanoyen
    25 mrt 2012
    x
    Hallo allemaal,
    ik zit even met een vraag. Ik wil graag een schuim model van me lamineren (skyhunter, zelfde materiaal als de Bixler en Easystar), om hem zo wat sterker en kras bestendiger te maken. Echter kan ik n ergens dun lamineer folie vinden, die pas vast hecht nadat het verwarmd wordt.
    Dit is een voorbeeld van wat ik bedoel. v8hIV-Ve9VQ[/media] TBRC Wing Build - By Yuvski - Laminate FPV Part 7/8 - YouTube
    Wie weet waar ik dit kan kopen/bestellen?
    Alvast bedankt!!
  2. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Ik heb een Pits Special gehad van Byron.
    Deze was helemaal van Polystyreen schuim gemaakt.
    Deze heb ik bespannen met oracover folie.
    Dat ging prima.
    Ton
  3. wdvanoyen
    wdvanoyen
    25 mrt 2012
    x
    Hoi Ton, bedankt voor je reactie.
    Toen je klaar was met bespannen en de oracover folie was bevestigd, was het een harde laag? zo iets als plastic? of was het een zachte laag die in te drukken was?
    thanks!
  4. dries_neyrinck
    dries_neyrinck
    14 aug 2013
    Oordegem
    Er is iemand bij ons in de club die indoor depron modellen lamineert. Daarvoor heeft hij een goedkoop lamineertoestel uit de Aldi omgebouwd en dat resulteert wel in zeer stijve en sterke toestellen.
    Of het werkt voor ander schuim weet ik niet.
  5. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Ik heb vorig jaar twee rollen lamineer folie gekocht, omdat ik precies hetzelfde heb gedaan wat jij nu wil, maar het was alleen per hele rol te koop. De dikkere van de twee (75 mu) gebruik ik ook voor bekleden van ribbenvleugels. De dunnere (32 mu)voor het bekleden van kleine schuimpjes, zoals de "plankie" zwever.
    Deze lamineerfolie rekt veel minder dan Oracover, dus geeft meer stijfheid. Dientengevolge krimpt het dus ook veel minder bij verhitten, dus je kunt 3D bollingen alleen bekleden als je het in overlappende stroken opbrengt. Anders krijg je onherroepelijk plooien.
    Met lamineerfolie bekleed ribbenvleugeltje
    PB maar even, mocht je ook een stukje willen overnemen.
    Hans
  6. raptor117
    raptor117
    2 jan 2010
    Brabant of omgeving
    Pu finish met 25 grams glasmat is ook een optie.
    Alle foam modellen van jepe jets zijn er mee bekleed.
    Kijk maar eens op zijn website.
    Gr rinie
  7. pascall
    pascall
    8 mrt 2008
    zeeuws-vlaanderen
    Ik volg dit draadje met belangstelling, mede omdat ik in overweging staat om een FMS pitts aan te schaffen en deze te bekleden, en van een kleurtje te voorzien.
    Ik ben alleen bang dat het gewicht hier door te veel word, of is mijn angst niet gegrond?
    Mvg,
    Pascal.
  8. raptor117
    raptor117
    2 jan 2010
    Brabant of omgeving
    25 grams mat met pu of epoxy is heel licht, bij epoxy wel heel licht opbrengen, en ht-2 epoxy gebruiken, teveel afdeppen met keuken papier.
    Geeft veel sterkte, pu finish is wat minder sterk maar veel beter dan foam alleen.
    Gr rinie
  9. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Ik zag daarstraks bij Bruna rollen transparente cadeau/bloem/boeket-folie staan.
  10. Rolver
    Rolver
    19 jun 2011
    Haderslev DK
    Tsjee Ron, ik wist niet dat je ook al zo heftig aan de Beerenburg was.
    Groet Rolf ( hij herkent hier veel van zichzelf in)
  11. PapaHotel
    PapaHotel
    25 jul 2008
    Den Haag
    Ze voelen heel rekvrij. Waar zijn deze folien van gemaakt eigenlijk, krimpen ze wel met het verhitten? En, hoe zou je zo'n folie moeten aanbrengen?
  12. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Ik heb geen idee wat het is en of het krimpt.
  13. Paul Siemons
    Paul Siemons
    16 sep 2002
    Wommelgem, Antwerpen, Belgie
  14. Thieu
    Thieu Vriend van modelbouwforum.nl
    6 jan 2008
    Boxtel (MVC Boxtel) www.mvcboxtel.nl, al 60 jaar!
  15. PapaHotel
    PapaHotel
    25 jul 2008
    Den Haag
  16. Paul Siemons
    Paul Siemons
    16 sep 2002
    Heb je die van 75 micron of van 32 micron?
  17. Ralphie
    Ralphie
    1 mei 2016
    Rhoon
  18. Ecor
    Ecor
    5 dec 2017
    Ik heb zelf altijd deze gebruikt:
    https://www.123inkt.nl/Kantoorartikelen/Lamineercartridges/Lamineerfilm/2x-42-5-micron-p61714.html
    Dunner dan die van kentiedirect. Kun je gewoon met een boutje op ongeveer 100 graden mee werken. Krimpt niet zo mooi als oracover, maar als je het een beetje strak houdt tijdens aanbrengen haal je er mooie resultaten mee. Heteluchtpistool zou ik niet doen, denk dat het folie te snel gaat bubbelen.
    Ik heb zelf mijn schuimmodellen allemaal in ieder geval de vleugels gedaan. Naast stevigheid blijven ze ook een stuk mooier na wat landingen in zand/gras, je veegt alles er zo vanaf
  19. Ralphie
    Ralphie
    1 mei 2016
    Rhoon
    Top. Ik ga dat proberen.
    Ik moet dan wel ergens een regelbare boutje zoeken.
  20. GJVO
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Er werd hier een tijd geleden folie aangeboden, dat werkte perfect.
    Even zoeken in het te koop gedeelte.
    GJ
