MCOL MultiCopter Outlawz Limburg
Discussie in 'Multicopters' gestart door DannyMetall, 15 nov 2013.
  1. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    Alle begin is moeilijk. Het komt erop neer dat je wat uren moet maken. Op een gegeven moment is het net auto rijden.
    Beeper erop zetten om makkelijker te lokaliseren. En sowieso altijd een beetje in je achterhoofd mee bezig zijn waar je ongeveer bent. Is lastig in het begin uiteraard.
  2. Gerard_nl
    Gerard_nl Moderator Moderator team Forum veteraan
    7 sep 2002
    eindhoven, El diablo.
    dat zoeken naar je quad is de "sport" in modelvliegsport wim :)
    voor de discovery had ik volgens de gps 28km door de coniveren gelopen om hem te vinden.
    gouden tip: buzzertje van 4 euro :D
  3. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    MCOL MultiCopter Outlaws Limburg
    Dont F with the MCOL :p
    Buzzer is wel handig: zorg dat je hem met een schakelaar apart kunt aanzetten ;)
    Laatst mijn F450 gezocht tussen de bladeren, na 10minuten begin je te zweten...de beeper moest er nog op *morgen ff doen
    Maar 28km ? Wow Gerard
  4. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Update van de cam. Bij inpectie blijken de nieuwe range cams dus een ander crystal te hebben. (dat grijze tonnetje). Nou ja anders inzake de dikte, en de lengte van de polen.
    Deze zijn dunner en langer, dan dat ze eerst waren, op deze manier gaat het resoneren, en breekt het af vanwege metaalmoeheid. Dus even vast zetten met zuurvrije kit, plastidip, hotglue, of iets dergelijks... en je bent weer veilig.
    Hij was iig al minder dik vanddaag, en hij was weer geschoren!.. Het leek al weer op een net mannetje... ;)
  5. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Had het al gelezen net in een ander topic: dank voor de tip :)
    Morgen meteen even doen
    Laatst bewerkt: 6 mrt 2014
  6. Fint
    Fint
    11 okt 2013
    Weert
    Goed om te horen dat je t positief bekijken (enige juiste instelling!), ken t gevoel.
    Ik zat juist na m'n crash de motoren te dis-armen terwijl dat al automatisch ging.
    Dus zat ze weer te armen :p
    Achteraf voel ik me dan echt enorm lomp :cool:
    Maandag ik dus ook zoeken, heb een beeper en zet hem gewoon niet aan :S
    Had gelukkig niet lang nodig om hem te vinden :)
  7. 123compi
    123compi
    8 nov 2013
    midden Limburg
    Hallo Jongens,
    waar kan ik ergens zo'n beeper kopen.
  8. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
  9. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Je kunt deze er ook op zetten.
    Beacon
    Wel een PMR446Mhz portofoon nodig met bij voorkeur een yagi richt antenne.
    Akoestisch is voor het laatste stukje ook wel handig idd.
  10. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Klopt: ook al naar gekeken maar moeilijk te kiezen welke
    Zend licentie nodig? Hmm geldt voor meer denk van ons spul
  11. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    In principe niet.
    Dingetje zelf zend maar op relatief laag vermogen en de portofoon hoeft alleen te ontvangen.
    En dan idd, zo'n beetje al het FPV spul heb je een licentie voor nodig.
  12. Bertsjuhn
    Bertsjuhn
    4 aug 2011
    Zuid Limburg
    Die van Dinstance RC heb ik idd ook, werkt perfect. :)
  13. Lama
    Lama
    5 nov 2010
    venlo
    ik heb die van HK werkt ook perfect :p
  14. 123compi
    123compi
    8 nov 2013
    midden Limburg
    Deze werkt op een los kanaal:
    https://www.hobbyking.com/hobbyking/...y_Buzzer_.html
    Werk ook als je de failsafe op je RX goed instel trouwens
    dankjewel Heyudude,
    hier kan ik wat mee, als ik hem eerder gehad had en aangezet natuurlijk had mij dat een paar uur zoeken uitgespaart.
  15. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    @hierboven: graag gedaan
    Beacon: zie het al, de frequentie is niet vast. programmeren kan met knopjes :)
    Maakt dat wat uit welk kanaal in de pmr446 reeks?
  16. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    pmr vrije kanalen, niet vergunnings plichtig:
    1 446.00625
    2 446.01875
    3 446.03125
    4 446.04375
    5 446.05625
    6 446.06875
    7 446.08125
    8 446.09375
    lpd vrij:
    kanaal 01 : 433.0750
    kanaal 02 : 433.1000
    kanaal 03 : 433.1250
    kanaal 04 : 433.1500
    kanaal 05 : 433.1750
    kanaal 06 : 433.2000
    kanaal 07 : 433.2250
    kanaal 08 : 433.2500
    kanaal 09 : 433.2750
    kanaal 10 : 433.3000
    kanaal 11 : 433.3250
    kanaal 12 : 433.3500
    kanaal 13 : 433.3750
    kanaal 14 : 433.4000
    kanaal 15 : 433.4250
    kanaal 16 : 433.4500
    kanaal 17 : 433.4750
    kanaal 18 : 433.5000
    kanaal 19 : 433.5250
    kanaal 20 : 433.5500
    kanaal 21 : 433.5750
    kanaal 22 : 433.6000
    kanaal 23 : 433.6250
    kanaal 24 : 433.6500
    kanaal 25 : 433.6750
    kanaal 26 : 433.7000
    kanaal 27 : 433.7250
    kanaal 28 : 433.7500
    kanaal 29 : 433.7750
    kanaal 30 : 433.8000
    kanaal 31 : 433.8250
    kanaal 32 : 433.8500
    kanaal 33 : 433.8750
    kanaal 34 : 433.9000
    kanaal 35 : 433.9250
    kanaal 36 : 433.9500
    kanaal 37 : 433.9750
    kanaal 38 : 434.0000
    kanaal 39 : 434.0250
    kanaal 40 : 434.0500
    kanaal 41 : 434.0750
    kanaal 42 : 434.1000
    kanaal 43 : 434.1250
    kanaal 44 : 434.1500
    kanaal 45 : 434.1750
    kanaal 46 : 434.2000
    kanaal 47 : 434.2250
    kanaal 48 : 434.2500
    kanaal 49 : 434.2750
    kanaal 50 : 434.3000
    kanaal 51 : 434.3250
    kanaal 52 : 434.3500
    kanaal 53 : 434.3750
    kanaal 54 : 434.4000
    kanaal 55 : 434.4250
    kanaal 56 : 434.4500
    kanaal 57 : 434.4750
    kanaal 58 : 434.5000
    kanaal 59 : 434.5250
    kanaal 60 : 434.5500
    kanaal 61 : 434.5750
    kanaal 62 : 434.6000
    kanaal 63 : 434.6250
    kanaal 64 : 434.6500
    kanaal 65 : 434.6750
    kanaal 66 : 434.7000
    kanaal 67 : 434.7250
    kanaal 68 : 434.7500
    kanaal 69 : 434.7750
  17. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Lange post :)
    Dank voor het opzoeken!
  18. DannyMetall
    DannyMetall
    14 jul 2013
    Z-Limburg
    AANVAL van DEVIL31 (de Drifter) 8O
    schade: 3props / GR12 antenne
    Denk dat ie ook maar moet oprotten hier :D hahahaha
  19. Lama
    Lama
    5 nov 2010
    venlo
    Uuuuuh volgens mij val jij Devil aan mister metall !!!
    ik denk dat we jou maar moeten verbannen :cool:;)
  20. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Hahaha
    Heeft Devil dan ook een FB pagina gemaakt?
    Mijn FPV avonturen met Metall
    (Muziek remix van k3)
    Hmm @Devil31 komt van links dus helaas helaas
