Caudron c460
Discussie in 'Vrije vlucht' gestart door specialpainter.nl, 25 feb 2014.
  1. specialpainter.nl
    specialpainter.nl
    24 mrt 2012
    Elst gld.
    Jazeker kan ik daar iets mee, die messing-plaatjes truc lijkt me een goede! vooral het aanpassen vd domping ed is dan een makkie. Mocht het echt niet lukken zal ik wederom om advies vragen;)
  2. specialpainter.nl
    specialpainter.nl
    24 mrt 2012
    Elst gld.
    [​IMG] [​IMG] Zo, weer ff bezig geweest, neusblok mooi op maat gemaakt en begonnen met bespannen.
  3. moerman
    moerman
    16 aug 2007
    Nijmegen
    Ziet er keurig uit!
  4. specialpainter.nl
    specialpainter.nl
    24 mrt 2012
    Elst gld.
    De romp is idd nog wel aardig netjes, jammer genoeg zijn de vleugeltjes mislukt. het balsa was wel erg zacht en m'n constructie toch niet sterk genoeg, alles zo krom als een hoepel;) vandaag hoop ik een nieuw setje vleugels te maken.
  5. specialpainter.nl
    specialpainter.nl
    24 mrt 2012
    Elst gld.
    Zo, nieuwe vleugels klaar;)
    Niks aan het toeval overgelaten, dus dikke balken ditmaal en vaste ailerons.
  6. crins
    crins
    21 okt 2005
    hier en daar
    Wow!
  7. crins
    crins
    21 okt 2005
    hier en daar
    Welk kleurenschema krijgt ze?
  8. specialpainter.nl
    specialpainter.nl
    24 mrt 2012
    Elst gld.
    Ze wordt blauw, helemaal blauw. toch met nr 100 erop, witte cijfers op blauw. en ook nog een ''band'' om de romp met de franse kleuren. Tenminste dat is het plan;) foto volgt
  9. specialpainter.nl
    specialpainter.nl
    24 mrt 2012
    Elst gld.
    zo, kleurtje erop, uitlaten, landingsgestel en cockpit gemaakt. De verf is nog wat vochtig, vandaar dat de bespanning nog niet gespannen is.
    Nog ff werk en dan kunnen de testvluchten gemaakt worden!
  10. specialpainter.nl
    specialpainter.nl
    24 mrt 2012
    Elst gld.
    Bijna....:D
  11. micheldeman
    micheldeman
    3 aug 2009
    Boekel
    Ziet er erg mooi uit, ben benieuwd naar de stabiliteit wegens de korte vleugels. laagdekker en weinig V-stelling en koppel veroorzaakt door de propellor? Wanneer gaat ze voor het eerst?
    Laatst bewerkt: 8 mrt 2014
  12. specialpainter.nl
    specialpainter.nl
    24 mrt 2012
    Elst gld.
    idd een hele uitdaging, ik verwacht dat de lange romp ook wat stabiliteit geeft, maar we zullen zien. de krachten vd prop probeer ik op te vangen dmv down- en right-trust op de prop-as te geven.
    Ik hoop komende week op n rustig momentje voor de eerste vlucht, ik zal het verloop hier melden;)
  13. specialpainter.nl
    specialpainter.nl
    24 mrt 2012
    Elst gld.
    zo, ze is klaar, nu 25 gram, cg en rubber inbegrepen;)
  14. crins
    crins
    21 okt 2005
    hier en daar
    Met de schaalsnelheid zit het wel snor denk ik!
    VROOAAMM!!!
  15. micheldeman
    micheldeman
    3 aug 2009
    Boekel
    Hoe is het weer buiten? :)
  16. moerman
    moerman
    16 aug 2007
    Nijmegen
    Te veel wind! Moet je zo'n mooi model niet aan opofferen. Vincent, heb je al lang gras in de buurt gevonden?
    Het gewicht is fors maar moet wel vliegbaar zijn. Wat voor maat rubber heb je er in?
  17. specialpainter.nl
    specialpainter.nl
    24 mrt 2012
    Elst gld.
    Ik heb het rubber op 3 tot 5 gram geschat, misschien wat ruime marge...de Caudron weegt zonder rubber net 20 gram.
    Een echt mooi veldje in de buurt nog niet, maar voor mij is de veluwe bijna om de hoek...;)
    Heb jij een vast stekkie dan, Wout?
  18. moerman
    moerman
    16 aug 2007
    Nijmegen
    Ik vlieg het meest in het Goffertpark.
  19. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Mooi geworden, heel gaaf kistje!
    Succes met het trimmen en vliegen!
    Groeten, Ramses
  20. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Hier een filmpje van een rubber powered Folkerts SK-3.
    Wel een stuk groter dan de Caudron C460 maar ook een racekist met lange romp en erg kleine vleugeltjes. Vliegt prima:
    [URL="[/URL]
    Hoe heb je die text zo strak op jouw kist gemaakt, zijn dat zelfgemaakte decals?
    (het is trouwens Caudron C460 ipv Coudron C460 ;) )
    Succes met trimmen en vliegen!
    Groeten, Ramses
