MCOL MultiCopter Outlawz Limburg
Discussie in 'Multicopters' gestart door DannyMetall, 15 nov 2013.
  1. Atchoo
    Atchoo Guest
    @Devil en Danny, gaat lekker!
    Ik heb dit weekend een nieuw armpje van slotracers voor mijn hex binnen gekregen, gisteren meteen gemonteerd en lipo eraan gehangen. Hex aan een tafeltje gebonden in de hoop dat hij zou gaan haperen, maar niks :(. Maakt niet uit wat ik doe ging gewoon vrolijk door.
    De oorzaak van de stroomuitval dus nog niet kunnen vinden, straks maar eens rustig wat rondjes vliegen.
  2. DannyMetall
    DannyMetall
    14 jul 2013
    Z-Limburg
    Thankss Atchoo :)
    RAAR !!
    -had je een nieuwe lipo ervoor? (+ goed gebalanceerd etc)
    -ESC's goed gecallibreerd ?
    -Props Stevig vast gedraaid ? (met borg moertjes)
  3. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    Heb je er beelden van?
  4. Atchoo
    Atchoo Guest
    Het ging om deze crash, die ik na jullie commentaar aan stroom uitval gewijd heb.
    Dit zijn de enige beelden die ik ervan heb.
    Maar gisteren met dezelfde lipo, geen enkel vuiltje aan de lucht. Ik kan me zo slecht voorstellen dat de stekker los getrild is, aangezien ik daar zelf als een gek aan moet trekken om de xt60 los te krijgen.
    - ESC's zijn gecalibreerd.
    - Hij vliegt goed maar valt af aan toe gewoon uit de lucht (nu 2 keer, beiden met dezelfde lipo).
    - Zelfde lipo deed het gisteren zonder problemen.
    Ik zie weinig andere opties als rustig het vertrouwen weer opbouwen.
  5. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    o ja nu weet ik het weer. Even ter duidelijkheid. Was het nou beide keren toen je volgas ging?
  6. Atchoo
    Atchoo Guest
    Beiden keren ongeveer 70% (Hover tussen de 30-35%), daarom dacht ik dat het aan de belasting van de lipo ofzo lag, en daarom dat ik hem dus aan de tafel heb gebonden. Dan valt er niks uit, ook niet bij langere tijd belasten.
  7. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Ook met hetzelfde Lipo geprobeerd? Ik heb namelijk een keer lipo gehad waarbij er intern wat los zat en alleen soms optrad. Duurde enkele crashes om die link te liggen.
    Punt blijft.....en dat zijn de lessen uit het verleden. Als dit een keer voorgekomen is dan zal het gegarandeerd vaker voorkomen! Om er zomaar mee te gaan vliegen en hopen dat het niet voorkomt is geen goed idee. Ik zou toch even nog meer testen. Zoek anders gebied met hoog gras en doe wat korte punch outs net zoals boven in de video. Doe dat een tijdje om te kijken of het weer voorkomt. In hoge gras zou je meestal geen schade moeten hebben.
  8. Atchoo
    Atchoo Guest
    Dat is de enige link die ik tot nu toe kan leggen het is nu 2 keer gebeurd en het was beiden keren met dezelfde lipo, maar gisteren gebeurde het niet met diezelfde lipo.
    Punch outs in hoog gras lijkt me een goed idee. Misschien tussendoor nog eens op het tafeltje. Je wil er toch achter komen wat het is, want aangezien het 2 keer in 4 vluchten is voorgekomen, is er toch ergens iets mis, en zolang je niet weet wat is, is het wachten op de volgende keer dat je schade hebt.
  9. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Noodgeval: alles los en nasolderen of bedrading vervangen...
    Dure grap als het blijft en onveilig voor je zelf en anderen
  10. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Yup...kan je enkel aanraden om niet serieus door te vliegen met zoiets.
    Tafel testen zijn totaal niet hetzelfde, want je hebt er dan geen props op en er wordt veel minder stroom gebruikt. Je kan de spider heel stevig vasthouden boven je hoofd en throttle bijgeven. Iemand anders kan je evt assisteren. Dat is meest veilige als je het goed doet.
    Als het nog niet voorkomt moet je even schudden met de hexa boven je hoofd om deze onder stress te zetten.
    Het kan ook mogelijk een failsafe zijn. Die optie moet je ook overwegen, maar dat zul je dan merken.
    Begin met updaten van je regelaars. Je weet het nooit.
    Dit soort zaken zijn een bitch om te zoeken. Ik had onlangs iets vergelijkbaars met mijn mini h en uiteindelijk was het een kapotte regelaar.
  11. Atchoo
    Atchoo Guest
    Als ik hem aan de tafel bind heb ik er wel props op, maar dat is dan met genoeg gewicht zodat ik op veilige afstand kan gaan staan als ik gas geef. Ongeveer vergelijkbaar met iemand die hem boven zijn hoofd houdt.
    Ik heb trouwens 7 lipos, waarmee ik gevlogen heb 1 is een 2700Mah die heb ik een paar keer leeg gevlogen, vervolgens heb ik 5 2200 Lipo's leeg gevlogen en toen de laatste 2200mah lipo erop en crash binnen 2 min.
    Toen heb ik alles gemaakt en en ben ik met 2 lipo's naar een veldje gegaan, eerste lipo geen probleem, lipo 2 (zelfde als bij crash 1) crash binnen 2 min. Dus die laatste lipo is wel verdachte nummer 1. Maar ik wil verder testen en testen tot ik dit met zekerheid kan zeggen. Als het iets los is in de lipo kan ik dan mss niet reproduceren op mijn tafeltje.
    Er zit niks anders op dan testen testen en nog es testen :).
  12. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    @atchoo
    success ermee nog. Doe voor de zekerheid die regelaars updaten ook nog. Dat een lipo zulke problemen veroorzaakt is heel zeldzaam eigenlijk, maar aan de andere kant leek het echt een power loss.
    Configureer ook een buzzer voor failsafe of zet bij failsafe een bepaalde throttle onder hover met level mode aan als je ontvanger het ondersteunt.
    Uiteindelijk gaat het altijd om wie de meeste vrienden heeft toch :D
  13. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Ja en das best jammer.... Stel je bent ene nerd zonder vrienden, maar met ene geweldige capaciteit, en creativiteit om films te maken, zo win je nooit.. Erg oneerlijk zulke acties...
  14. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    MCOL MultiCopter Outlaws Limburg
    En dan nog de mate waarin je door computerkennis de zaak kan helpen met stemmen... (Niet dat ik zou doen hoor) maar voor wat geld doen veel mensen veel rare dingen
  15. Atchoo
    Atchoo Guest
    @garbunkel wat bedoel je met failsafe? Ik heb geef failsafe ingesteld, en heb enkel een lipo buzzer erop.
  16. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Yup....zo gaat het bij zoveel dingen
    Failsafe.....wat gebeurt er bijvoorbeeld op het moment dat het contact met je zender en ontvanger wegvalt? Vallen dan de motoren uit of gaat de throttle geleidelijk omlaag of heb je een preset failsafe oftewel door je zelf ingestelde stick en schakelaar posities. Dat kan ook natuurlijk het probleem zijn. Het is belangrijk om te weten of er contact is tussen de zender en je ontvanger op het moment van uitval. Daar heb ik een pieper voor ingesteld om makkelijk achteraf te weten wat er aan de hand is en eventueel mijn model sneller te vinden.
  17. Atchoo
    Atchoo Guest
    Ah ik heb een naze32 met een ontvanger die volgens mij geen throttle reduction ondersteund, als ik nu de zender uit zet gaan de motoren niet uit in ieder geval, maar gaan naar idle speed. Er zit wel een stemmetje in mijn transmitter die mij zegt dat de verbinding slecht wordt of weg valt, ik zou eens moeten testen wat de lost en found beeper doet als ik de zender uit zet.
    Een echte failsafe heb ik dus niet.
  18. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    @atchoo je hebt toch wel failsafe tussen zender en ontvanger? De meeste ontvangers kun je instellen op een stand per kanaal die pas bij verbreken signaal actief wordt: failsafe
  19. Atchoo
    Atchoo Guest
    Ja ik kan alle kanalen van mijn ontvanger preset values laten aannemen om het moment dat de verbinding verbroken wordt, dit heb ik echter niet ingesteld, waardoor hij naar idle speed gaat.
    Ik denk dat ik maar eens ga zorgen dat hij in level mode gaat en iets minder dan hover, maar ik denk niet dat dit een failsafe was, ook aangezien mijn zender niks aangaf.
    Als ik trouwens domme conclusies trek mogen jullie dat best zeggen :p, ben net nieuw en het is mijn eerste multi dus zeker geen expert, ben dus ook erg blij met alle input die ik krijg :).
    Laatst bewerkt door een moderator: 17 mrt 2014
  20. Fint
    Fint
    11 okt 2013
    Weert
    Nog geen tijd gehad om t te editten. Maar bij deze voor wat flauw vermaak
