Bouwverslag 8ste Schnellboot Flottille, Italeri 1/35
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Maarten123, 4 dec 2008.
  1. arkonide
    arkonide
    7 jan 2012
    Hengelo Ov
    Sound module Test opstelling
    Nou dat is het uiteindelijke resultaat. Lijkt nog een beetje spaghetti.
    Maar het werkt. Door middel van de gele draden kan ik een willekeurig volgorde
    van de leds = kanon instellen.
    Simpel gesteld is het principe dat de diode's aan de kathode kant van de print zitten. Per groepje van vijf wordt aan de anode kant een led aangestuurd.
    Er zitten drie groepjes van vijf die dus drie kanonnen van geluid en een licht flits voorzien. Precies zoals ik het wilde hebben. De module bezit echter 2 soorten geluid waarvan ik kan er maar een van kan gebruiken. Wil dit nog oplossen.
    moet eerst een fatsoenlijke klankkast hebben voor de 8 ohm luidspreker en die ook nog in de S100 past.
    ____________________________________________________________________________
    Leu Oet Twente Leuke Leu
    Volharding 1 op de wal
    S100 op de werf
    Landingsboot Klasse 520 op de tekentafel
  2. NielsdB
    NielsdB
    19 aug 2007
    Kockengen
  3. arkonide
    arkonide
    7 jan 2012
    Hengelo Ov
    2e en 3e testvaart S100
    Vandaag weer een proefvaart gemaakt. Nu met 2 Raboesch schroeven voor de buitenste motoren nr 146-11 R en 146-12 L en een speedschroef van Graupner 35 mm carbon in het midden.
    Met de throttle naar voren ging de boot achteruit. Op de zender in reverse veranderd. Nu draaiden de schroeven echter naar binnen maar de S100 ging naar voren. Gaf een redelijke snelheid maar ik was er niet echt tevreden over.
    Even een paar rondjes gevaren. 2,5 meter uit de kant lag een beschoeiing die ik niet gezien had. De S100 gleed er op en was niet meer voor of achteruit te krijgen. Gelukkig geen schade dat was meegenomen.
    Goede raad is duur en vooral koud. Wist niet exact hoe diep het zou zijn dus maar even de spijkerbroek erbij uit gedaan. Water kwam niet verder dan mijn knieën. De S100 gepakt en naar de wal gewaad. Terug naar huis en de schroeven omgewisseld zodat ze naar buiten draaiden. De vijver is gelukkig om de hoek. Bij de derde poging draaide de speed schroef in tegengestelde richting. Dat schiet ook niet op. Dit ter plaatse opgelost. De S100 in het water gelegd en rustig van de kant gestuurd en de snelheid opgevoerd Hij ging als een speer, prachtig vaargedrag. Ik heb er geen foto's van, maar vergelijk het maar met de snelheid die Roel van Essen in zijn boot heeft. Het was een paar koude benen waard. Motoren worden niet warm. Binnenkant boot blijft droog. Helemaal tevreden.
    Nu kan ik me weer wijden aan de opbouw.
    Vierling Flak inclusief smd ledjes in de 4 lopen. Priegelwerk maar het effect is het waard.
    Het voordek heb ik in 2 gedeeltes gemaakt.
    [​IMG] Zo dat ik er aan alle kanten bij kan voor onderhoud en evt. reparatie.
    Hoop de komende maanden iets meer tijd te hebben om verder te bouwen.
    Volharding 1 Verkocht
    S100 op de werf
    USS LCS - 2 Independence op zoek naar bouwtekeningen.
    Weet nog niet of ik Klasse 520 bouw of de LCS-2
  4. Joop.O.H.
    Joop.O.H.
    22 jul 2004
    Hengelo
    Hoi Karel
    Het maakte wel een verschil of de schroeven naar binnen of naar buiten draaide?
    Ik zal een deze dagen ook wat foto's plaatsen,nog 'n beetje oefenen hoe het moet.
    Gr.Joop
  5. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Mooi Karel! Goed dat ze mooi vaart! Ik zie dat je iets grotere schroeven op de buitenste assen hebt dan ik... Hou de temperatuur van je motoren in de gaten!
    By the way: het Lürssen-effect ingebouwd, of zitten alle roeren op één servo?
  6. arkonide
    arkonide
    7 jan 2012
    Hengelo Ov
    Lurssen effect is ingebouwd door middel van 2 servo's
    Motoren worden handwarm. Viel mij 100 punten mee.
    _______________
    Groet Karel
  7. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Klopt die roer-setup wel? Volgens mij gaan de roeren nu niet naar buiten staan als de 2e servo de stuurservo beweegt.
    Oh wacht, de linker servo is de stuurservo, en de rechter zorgt voor het effect. Ik dacht dat de rechter servo de stuurservo was, en de linker het naar buiten zetten van de roeren aanstuurde.
  8. tiger1gek
    tiger1gek
    21 mei 2009
    Almere
    S100 in de aanbieding
    Hoi
    Ik heb hier nog een nieuwe ongebouwde S100 in de aanbieding
    mag weg voor 130 euro ,evt te ruil
    bij interesse graag een PB
    Fred
    KAN GESLOTEN WORDEN
    Laatst bewerkt: 21 sep 2014
  9. tiger1gek
    tiger1gek
    21 mei 2009
    Almere
    Etsset
    oai
    Laatst bewerkt: 22 sep 2014
  10. haje74
    haje74
    1 aug 2010
    Zutphen
    Slim bedacht hoor, die setup!
    Groetjes,
    HJ
  11. tiger1gek
    tiger1gek
    21 mei 2009
    Almere
    hoe bedoel je ?
  12. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    :cool:.
    Dat je je hier aangesproken voelt kan alleen maar komen doordat je zelf ook weet dat je hier (illegaal) je spullen te koop zet in een bouwverslag en niet in de afdeling "te koop".
    Reageren is dan zeker niet handig. :p
  13. tiger1gek
    tiger1gek
    21 mei 2009
    Almere
    Oeps
    zal het even verplaatsen .
    Geen probleem
    Voel me zeker niet aangesproken ,maar vroeg me alleen af wat degene bedoelde !
    geen kwaad in de zin .
    mvg Fred
  14. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    :D Dat belooft wat!
    Vandaag, na veel treuzelen, de stoute schoenen aangetrokken en de gopro op de S139 gezet. Bovenop het voorste reddingsvlot (wat met epoxy vastzit) de gopro vastgemaakt met 2 tiewraps. Ziet er niet uit, maar who cares?
    Eerst een proefvaartje gedaan om het juiste evenwicht te vinden (door de camera zo hoog wordt dit smalle scheepje best wiebelig) en vervolgens "gaan met die banaan"!
    Met alleen de middenmotor op volle kracht is er niets aan de hand, zo stabiel als wat, met bak- en stuurboordmotor bijgezet gaat het al wat meer wiebelen.
    Als bak- en stuurboordmotor écht op volle kracht draaien zie je dat het scheepje gaat overhellen. Niet te lang achter elkaar doen dus...
    Wél kun je nu mooi het effect van de Lürssen-roeren zien. De boeg gaat dramatisch omlaag en de sprayrails doen hun werk. Soms kunnen die het zelfs niet aan en komt er een plens water over. Zeker als er een blaadje voor aan de boeg zit... Het geheel oogt hoe dan ook wel spectaculair, maar de volgende keer leg ik toch wat lood onderin...8O
  15. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Indrukwekkende beelden Roel! Leuk dat ook op schaal het Lürssen effect op te roepen is. Enig idee hoe snel het uiteindelijk gaat? Valt me qua stabiliteit nog mee. Gr. Klaas.
  16. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    Ik schat een 18 tot 20 km/uur.
    Ze vaart ietsjes sneller dan de Torpedoschnellboot Wiesel, en die is met GPS geklokt op 18km/uur.
    Het LIJKT overigens dat de S139 een stuk sneller vaart dan de Wiesel, maar dat komt denk ik door het schaalverschil.
  17. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Roel, Bedankt voor de info. Gr. Klaas.
  18. Joop.O.H.
    Joop.O.H.
    22 jul 2004
    Hengelo
    Hio allen
    zo als ik had beloofd zou Ik wat van mij laten horen over de bouw van mijn Schnellboot S100.Hij is al een tijdje klaar en vaart naar volle tevredenheid.Ik heb wel wat aanpassingen moeten doen om hem goed varend te krijgen.
    Hier onder wat foto's
    http://www.modelbouwforum.nl/forums/members/joop-o-h--albums-duikboten-
  19. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    Mooi werk, Joop. Goed idee om de foto van de doos op de kist te plakken!
    Heb je foto's van de vaart, of wellicht een filmpje?
  20. NielsdB
    NielsdB
    19 aug 2007
    Kockengen
    Is het hele voordek afneembaar gehouden?
    ps. Die eerste foto, uitgeschoten met de epoxy. :(
