Nieuwe zenders FRSKY X9D X12D X16D
Discussie in 'Model elektronica' gestart door tfcw2000, 18 nov 2012.
  1. Klucky_13
    Klucky_13
    11 apr 2014
    Sint-Genesius-Rode
    Ik zit met een probleem dat ik niet geprogrammeerd krijg. Ik heb met een oude servo een soort gimbal gemaakt (niet stabiliserend, gewoon om de camera omhoog en omlaag te laten bewegen). Ik bestuur de gopro met de left slider (LS) en ik wou graag bepaalde standen van de slider een track willen laten triggeren. Bv "camera at 45 degrees" "camera pointing down" je snapt me wel. Het probleem is bij de logica's switches wordt de logical switch enkel getriggert op de waarden 0 en 100. Waarden ertussen triggeren niet.. Iemand enig idee hoe ik dit anders kan programmeren?
    edit: blijkbaar werkt het gewoon wel, maar omdat die kleine beweging omhoog 100 % is en verdeeld is over slechts een cm is het haast onmogelijk om de LS visueel te zien triggeren als je bv 40 procent voorbij gaat (of je moet heel voorzichtig met de slider bewegen). Gelukkig als ik een geluid programmeer gaat die wel gewoon af zoals het moet! Probleem opgelost dus
    Laatst bewerkt: 3 aug 2014
  2. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Misschien is het handig als ik even mee kan kijken op je PC als je hiermee bezig bent. Heb je b.v. Teamviewer erop staan? Daarmee kan ik hulp op afstand geven.
    Wat ik niet begrijp is dat je wel je modellen uit de zender naar de PC kan lezen, maar niet terug schrijven. Misschien is het een driver probleem? Probeer de drivers die bij de Taranis horen eens eruit te gooien en Windows opnieuw laten zoeken naar de juiste driver.
  3. xat
    xat
    9 mei 2013
    FRS tegen de Waddenzee
    Driver probleem heb ik zelf ook al gemerkt ,
    met driver versie 2.10 kan ik m makkelijk in Bootloader krijgen.
    Test 2 met de driver overschrijven ,die op de Taranis flash SD card staat in Map E (zadig_2.1.0 for vista or later) lukt het niet meer om de bootloader te starten en zie dan ook niet de 2 mappen.
    Heb zaterdag toen mijn W8 Laptop een Herstel gegeven en zag de driver niet meer bij USB Controllers in Apparaatbeheer staan.
    Compagnion v207 werkt nu wel met bootloader opstarten, maar kan dus nu niet model naar de EEprom schrijven.
    Site ; Zadig - USB driver installation made easy
    https://github.com/pbatard/libwdi/wiki/Zadig
    Heb na W8 herstel niet weer een driver geïnstalleerd.
    Weet nl.niet welke driver ik nu nog moet Installeren ?
    Quote: Probeer de drivers die bij de Taranis horen eens eruit te gooien Zie ze in Apparaatbeheer niet meer staan waar kan ik ze verder er uitgooien ?
    en Windows opnieuw laten zoeken naar de juiste driver.[/QUOTE] Hoe doe ik dat?
    Met vriendelijk groet xat
  4. martkrui
    martkrui
    27 aug 2009
    Oost Gelderland
    Als je eenmaal 2.0 erop hebt staan heb je Zadig toch juist helemaal niet meer nodig.. Dat is het mooie nou juist.
    Dan kan je alles vanaf SD card flashen. En als je de bootloader geladen hebt kan je bij de SD card content.
  5. xat
    xat
    9 mei 2013
    Hallo martkrui , bedankt voor je reactie,
    Met vriendelijke groet xat
  6. martkrui
    martkrui
    27 aug 2009
    Oost Gelderland
    Met 2.0 bedoel ik de software in de Taranis (bootloader en OpenTx > 2.0)
    Het stappenplan dat ik gebruik als ik een model van internet wil gebruiken:
    1: Zender aan in bootloader mode en met USB aansluiten op de PC
    2: Modellen van de radio in openTX Companion laden "Read models and settings from radio"
    3: Het bestand dat je van internet gedownload hebt openen in openTX Companion
    4: Het model uit het internetbestand copieren (rechtermuisknop)
    5: Op een lege plek in je eigen settings (van stap 2) plakken.
    6: (optioneel: settings saven op je HD)
    7: Modellen inclusief nieuwe model naar je Taranis schrijven "write models and settings to radio"
    Klinkt ingewikkeld zo, maar als je het gedaan hebt en de logica ziet is het eenvoudig.
  7. xat
    xat
    9 mei 2013
    Hallo Martkrui , bedankt voor je stappenplan ,is heel duidelijk. Ga ik uitvoeren.
    Met vriendelijke groet xat.
  8. martkrui
    martkrui
    27 aug 2009
    Oost Gelderland
    plakken zit in het rechter muisknop menu.
    Aan de linkerkant in de rode circle de knop om de settings naar de taranis te schijven.
    Heb je in "settings" "radio profile" wel "Companion for Taranis" geselecteerd ?
    Edit: Als stap 2 lukt moet 7 eigenlijk ook lukken ?!
  9. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Klinkt als een driver probleem. Ga naar het configuratiescherm, systeem en dan apparaatbeheer. Je krijgt dan een lijst te zien met allerlei apparaten in je PC. Sluit je taranis aan in bootloader mode en kijk wat er dan bij komt. Die apparaten kun je er vervolgens allemaal uitgooien en opnieuw laten installeren.
    Zadig heeft waarschijnlijk de verkeerde driver geïnstalleerd. Zadig is dan ook alleen bedoeld voor de Taranis driver die je nodig hebt als je hem aansluit als hij uit staat, niet voor de bootloader mode.
  10. martkrui
    martkrui
    27 aug 2009
    Oost Gelderland
    Bij mij komt de Taranis (met firmware >2.0 in bootloader mode) als "USB Mass Storage Device"
    Ik heb ook geen Zadig geinstalleerd. Maar misschien zie ik iets over het hoofd.
    van OpenTx University
    If you've already flashed v2.0, then you have two methods of updating available to you, both involving OpenTX Companion. A) Just as you did the first time with the TX off (uses the Zadig driver), and B) Automatically through OpenTX Companion with the TX on in Bootloader mode.
    EDIT: Start OpenTX companion eens als administrator en probeer het dan nog eens
  11. xat
    xat
    9 mei 2013
    --Had eigenlijk ook moeten lukken ?
  12. martkrui
    martkrui
    27 aug 2009
    Oost Gelderland
    Als je de models wel kan lezen van je Taranis maar niet kan schrijven kan het een rechten probleem zijn. Heb je openTX Companion al eens gestart als Administrator ?
  13. xat
    xat
    9 mei 2013
    Eureka!! Ik heb nu zo als je vroeg Companion v2.0.7 als administrator opgestart en het Testmodel , Model Arcus F5J Advanced1.eepe staat nu op mijn Taranis .
    Hoera het is dus toch nog gelukt , voor de nacht.
    Is dit nu specifiek Windows (8),weer wat geleerd , mijn dank is groot aan jullie beiden Martin en Emanuel !
    Met vriendelijke groet xat ,
  14. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Ik gebruik een Mac en heb geen problemen. Ook op een virtual machine met Win7 werkt alles zonder problemen.
  15. stansan
    stansan
    19 mei 2013
    Lelystad
    Als je je model kwijt bentkun je gebruik maken van je RSSI.
    Waar je normaal je antenne van je zender juist scheef zet voor beste signaal zet je m nu helemaal recht, met de punt naar voren, dan zet je je zender op je telemetri scherm en lees je de RSSI waarde uit (in nummer of in een bar). het zwakste signaal is op je punt van je antenne, die richting volg je.
    Als je dichterbij komt, kun je eventueel overschakelen naar je range test mode, dan kun je nog nauwkeuriger zoeken...
    Af en toe omhoog richten als je vermoed dat ie in een boom hangt :)...
    Dus zet je punt naar voren en zoek het zwakste signaal......
  16. Klucky_13
    Klucky_13
    11 apr 2014
    Sint-Genesius-Rode
    Ik heb ondertussen al een GPS module ingebouwd dus kan de coordinaten uitlezen. maar uit interesse, wat is de range test mode?
  17. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    Het is een mode die je normaal de eerste keer gebruikt om te kijken of je bereik wel voldoende is voor je gaat vliegen, je zender zend dan op 1/10 van het vermogen oid ;)
    Ik weet niet uit mijn hoofd waar het zit, volgens mij in de buurt van het binden.
    Edit: text aangepast, ik was niet duidelijk genoeg.
    Laatst bewerkt: 7 aug 2014
  18. stansan
    stansan
    19 mei 2013
    Lelystad
    Range test mode, is de mode die je gebruikt voordat je uberhaubt een model de lucht in stuurt.:))
    Op je taranis ga je naar je model en drukt kort op menu en kort op page.
    Je komt dan in je model setup.
    Dan scroll je helemaal naar beneden en zie je Receiver No staan met het nummer die je je receiver hebt gegeven en daarachter BIND en RANGE.
    Als je op range gaat staan en drukt op enter dan kom je in range test mode.
    Het vemogen van je zender wordt nu 30 keer zwakker en hij gaat piepen zodat je weet dat je in die mode staat.
    Nu loop je zover mogelijk weg bij je model en lees je je range via RSSI uit.
    Een meter of 30 moet ie met gemak halen. Rssi mag niet lager dan 45 worden.
    Als je namelijk in normale mode zit mag je die afstand met 30 vermenigvuldigen.
    Dus stel je kan 50 meter weglopen en je RSSI is nog redelijk hoog kun je 50 x 30 meter zeker halen (1500 meter)
    RSSI afstand is ongeveer elke 6 is een verdubeling van je afstand.
    Voorbeeld.
    je RSSI start op 100 en je model is 2 meter bij je vandaan.
    ALs je hem op 4 meter zet is je rssi 6 lager dan 100 dus 94.
    dan 6 lager op 88 is je afstand dus ongeveer 8 meter.
    op 82 zou dit 16meter moeten zijn enzovoort.
    Tijdens vliegen zal je dus zien dat in het begin je rssi heel snel zakt, maar hoe verder je weg bent hoe langzamer hij zakt.
    stel :
    RSSI is 60 op 1 kilometer.
    als je zakt naar 54 moet ie dus nog 1 kilometer reizen, namelijk een verdubbeling...
    (getallen zijn voorbeelden).
    Als je dus in range test mode zit is alles 30 keer kleiner.
    Ik hoop dat het een beetje duidelijk is.
  19. stansan
    stansan
    19 mei 2013
    Lelystad
    1/30 Sander
  20. Klucky_13
    Klucky_13
    11 apr 2014
    Sint-Genesius-Rode
    Ok mooi, maar denk niet dat ik dat elke keer ga gebruiken voor ik ga vliegen :) lijkt me een heel gedoe elke keer. Niet echt nodig als je met een multicopter vliegt imo. Is het signaal echt te zwak gaat ie in failsafe en komt hij vanzelf weer terug. wel goed om te weten als ik ooit met iets anders vlieg zonder gps :)
