Mallen vleugels maken
Discussie in 'Turbine aangedreven' gestart door Viperman, 29 jul 2012.
  1. Viperman
    Viperman
    13 okt 2008
    Roosendaal
    Viperjet
    Weer (eindelijk) wat verder met de Viperjet.
    Omdat het lang geleden is dat ik wat gesopt heb en ik de feeling weer wat terug wilde krijgen heb ik eerst maar een klein malletje geprobeerd.
    Deze keer al het water uit de compressor gehaald alvorens de gellcoat in de mal te spuiten, dit werkte nu goed :yes:, bij het vorig product (1,5 jaar geleden) zaten er veel (water) vlekjes in de gellcoat:???:
    Product is goed gelukt, opbouw is als volgt;
    -Eerste laag 80 gr glasweefsel
    -Tweede laag 160 gras glasweefsel
    -Derde laag 80 gr glasweefsel
    Bij de volgende doe ik een klein stukje carbon bij de overgang van de "vleugel" naar het verticale gedeelte, dan word dit iets stijver.
    Volgende product wordt de romp, deze wil ik uit 2 X 160 gr en 1 X 80 gr maken.
  2. gpman
    gpman
    22 nov 2002
    Hoef en Haag
    kijk dat ziet er goed uit,ik blijf je volgen ga zo door
    Geoffrey
  3. Viperman
    Viperman
    13 okt 2008
    Roosendaal
    Romp deel
    Van de week het achterste rompdeel gemaakt.
    Ben er redelijk tevreden over, ik moest best snel werken omdat ik de 4 mal delen nat in elkaar wilde schroeven, maar het is allemaal gelukt.
    Vooral het in elkaar zetten van alle 4 de delen koste veel tijd.
    De witte gelcoat was op, daarom heb ik de onderkant met blanke gedaan :neutral:.
    Ik heb heel de romp uit 3 laags 160 gr glasweefsel gemaakt.
    Het resultaat is zeker sterk genoeg en het gewicht vind ik redelijk, totaal met neus weegt dit 2700 gram.
    Foto's zeggen meer;
    Volgende stap is het maken van alle spanten die in de romp komen.
    MVG
    Edwin.
  4. benovitch
    benovitch
    20 apr 2005
    België/Nieuwkerken Waas
    Uit welk materiaal gaat ge de spanten maken?
  5. gpman
    gpman
    22 nov 2002
    Hoef en Haag
    dit ziet er erg goed uit respect
    Geoffrey
  6. franky
    franky
    31 aug 2003
    Ziet er goed uit.
    Maar zie ik daar in de deuropening nog een viperjet op de grond liggen?
  7. Viperman
    Viperman
    13 okt 2008
    Roosendaal
    Spanten
    @Benovich, Spanten wil ik met de eigenbouw CNC machine gaan maken.
    Zal ook weer een uitdaging worden, heb deze machine een paar jaar geleden gebouwd, maar hij heeft nog maar weinig gefreesd.
    Het bouwen van de machine ging me beter af dan er mee omgaan:(.
    Als basis materiaal wil ik populierentriplex (Gamma triplex)van 3 mm gebruiken met daar overheen een laagje 80 gr glasweefsel, voor motorspanten e.d. lijm ik 2 lagen van 3 mm op elkaar, met daartussen een laagje 80 gr glasweefsel.
    Maar andere suggesties zijn welkom hoor, belangrijk is sterkte/gewicht verhouding.
    @Franky, goed gezien , hiervan is de negatieve mal gemaakt, deze zal nooit meer vliegen, veelte zwaar
  8. benovitch
    benovitch
    20 apr 2005
    Edwin,
    Ik heb ooit voor een medeclublid zijn Mirage 2000 van AirTech de triplex spanten hermaakt in een carbon/styrodur/carbon sandwich. Het gewicht halveerde ten opzichte van de originele. Misschien kan je zoiets proberen. De styrodur kocht ik van BASF in een dikte van 8cm, daarna fileerde ik de gewenste dikte met de gloeidraad. Het aantal lagen en dikte van het carbon weet ik niet juist meer, maar heb ooit eens gevraagd aan een duitser die een Yellow Aircraft F-15 aan het bouwen met honeycomb spanten hoe dik het carbon daar was. Ik dacht iets van ongeveer 1mm elke kant, hij gebruikte deze platen: http://www.airfighter.eu/epages/154...5452660/Products/902180_11/SubProducts/902180
    Ben
  9. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    Wat ook erg makkelijk te bewerken en te maken spanten opleverd is door balsa aan twee kanten te lamineren met 0.6 of 0.8 vliegtuig triplex. Afhankelijk van de toepassing van het spant kan je dan dikker of dunner balsa nemen, of de balsa kern opbouwen uit kruislings verlijmd balsa.
  10. Viperman
    Viperman
    13 okt 2008
    Roosendaal
    WVR bedankt voor de tip, zal hier eens wat proefjes mee doen.
    Ben, heb dit in het verleden ook wel eens gedaan, met honingraad en schuim.
    Je krijgt er lichte en sterke platen van.
    Het nadeel vond ik dat de randen zwak werden en dat je er moeilijk iets in vast kunt zetten, of je moet het kernmateriaal rond het te bevestigen punt vullen met epoxy.
    De spanten die ik wil maken bevatten maar weinig materiaal.
    Mijn voorkeur gaat dus uit naar een vol materiaal.
    Zo, de spanten zijn afgetekend op de romp mbv een lazer, nu de zaag erin.
    MVG
    Edwin.
  11. Viperman
    Viperman
    13 okt 2008
    Roosendaal
    spanten
    Zo, de romp in stukken gezaagd om de spanten over te tekenen.
    Nu de tekening inscannen en overtekenen.
    MVG
    Edwin
  12. gpman
    gpman
    22 nov 2002
    Hoef en Haag
    wat een werk zeg maar blijf het volgen, erg interesant
    Geoffrey
  13. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    Waarom de doorgezaagde rompdelen niet gefotografeerd, die foto's als background oid. in een CAD-prog zetten, overtekenen, CAMmen, en frezen maar ...?
  14. ron van sommeren
    31 aug 2002
    En het overtekenen ook door computer laten doen
  15. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Leg uit, hoe doe je dat?
    Met HOOFDLETTERS intypen : TYP OVER? :rolleyes:
  16. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Tracing, vectoring.
  17. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Leuk! Kende ik nog niet.
  18. Viperman
    Viperman
    13 okt 2008
    Roosendaal
    @ Dirk en Ron.
    Gaat me allemaal boven mijn ped:yes:.
    Ik probeer zaken die simpel zijn simpel te houden.
    Ook kan me niet voorstellen dat met foto's te maken de spanten nauwkeuriger te maken zijn ipv overtekenen.
    Deelnaden van de mal heb ik ook in de spanten getekend, deze kan ik later als referentie gebruiken om zaken terug te meten.
    MVG
    Edwin.
  19. Viperman
    Viperman
    13 okt 2008
    Roosendaal
    Spanten frezen
    Zo, het gaat weer de goede kant op.
    Afgelopen weken mijn haren uit m'n kop kunnen trekken voordat de CNC freesmachine deed wat hij moets doen.
    Maar uiteindelijk werkt het en zijn de eerste spanten gefreest.
    Nog een paar te gaan.
    MVG
    Edwin.
  20. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Euuuh, simpel proberen te houden?
    Je hebt die spanten CNC gefreesd.
    Daarvoor moet je eerst een CAD-tekening gemaakt hebben.
    De CAD-pakketten die ik ken (Rhino 4 en Solidworks 2013) kunnen allebei een afbeelding als achtergrond laden, die kun je dan direct overtekenen.
    Nu heb je eerst met de hand getekend, en daarna in CAD.
    Die stap met de hand had je gewoon over kunnen slaan ...
    Of zie ik dat verkeerd? :confused:
