Lipo lader kopen
Discussie in 'Multicopters electronica' gestart door dropke, 10 aug 2014.
  1. dropke
    dropke
    18 jul 2014
    antwerpen
    Ik overweeg de aankoop van een Lipo lader voor volgende batterij
    3.7v 1S 1200mAh 30c
    wat is een lader hiervoor die ook ook kan gebruiken voor eventueel 'andere'
    Lipo's ?
    Hoeft zeker niet de top te zijn maar ook geen prul.
    dropke
  2. geertamigo
    geertamigo
    28 jul 2013
    Deventer
    Kijk maar eens op HobbyKing voor (bijvb.) imax b6, let wel op dat je er een voeding voor nodig hebt
  3. dropke
    dropke
    18 jul 2014
    antwerpen
    bedankt voor de info..................nu is de vraag nog met WELK type aansluitingen moet ik die bestellen? (Nine Eagles Visitor 2 en 3 )
    Of is er ergens een overzicht van de meest gebruikte aansluitingen ?
    grtz
    dropke
  4. markjuhh
    markjuhh Forum veteraan
    4 jan 2009
    Gilze
    Maak er eens een foto van.
  5. dropke
    dropke
    18 jul 2014
    antwerpen
    Ik denk JST(Visitor3) en Micro plug (V2)...................heb link doorgestuurd van Hobbyking maar dat gaat blijkbaar niet ????
    dropke
  6. WillemP
    WillemP
    21 jul 2014
    Noord-Brabant
    Ik heb onlangs de Accucel-6 van Turnigy bij HobbyKing besteld, samen met een 60W voeding. Die ziet er wel goed uit volgens mij, wat ik nu heb is ook drie keer niks :p
  7. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Accucell 6 is prima, en balanceert als een gek,zo goed! een stuk beter dan de imax B serie is mijn ervaring!
  8. streetbiker1977
    streetbiker1977
    9 apr 2010
    Klopt als een bus, werkt prima.
    Ik heb nog een reserve-lader, een gewone HobbyKing lader, dat ding werkt voor geen meter, héél onnauwkeurig.
  9. dropke
    dropke
    18 jul 2014
    antwerpen
    Jullie als specialisten van Lipo's
    enig idee wat de winkel heeft gedaan om mijn (defecte) batterij van de GV3 terug tot leven te wekken ?
    Bij meting gaf die 1.8v aan
    Na een kwartier wachten(in de winkel) heb ik de batterij dus inderdaad met de originele lader kunnen opladen(thuis)
    dropke
  10. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Even op de NIMH stand opladen helpt vaak, maar dat is geen beginnersklusje.
  11. dropke
    dropke
    18 jul 2014
    antwerpen
    In de winkel zeiden ze iets van op LAGER voltage opladen ???
  12. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Als een cel van een Li-Po pakket 1,8 volt is, dan is de kans groot dat die cel defect is, maar dat merk je wel in het verdere gebruik.
    Je moet er voor zorgen dat een Li-Po nooit te ver kan ontladen. Een goede ESC bewaakt de spanning van de Li-Po en stopt met ontladen als de spanning te laag wordt.
    Maar...
    Dan moet de ESC goed zijn ingesteld. Op Li-Po en afhankelijk van de regelaar op het juiste celaantal.
    Kan de ESC zelf het aantal cellen bepalen, dan wil dat nog wel eens fout gaan als je een gedeeltelijk ontladen Li-Po aansluit. Omdat de spanning dan lager is, kan de regelaar er van uit gaan dat er een Li-Po net een lager celaantal is aangesloten. Dan wordt het pakket te ver ontladen.
    Sommige geven ESC`s bij het aansluiten van een Li-Po een aantal piepjes dat het gedetecteerde aantal cellen aangeeft.
    Het blijft altijd nodig zelf op te letten.
    Laatst bewerkt: 24 aug 2014
  13. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Yep lapmiddel....
  14. dropke
    dropke
    18 jul 2014
    antwerpen
    Lipo charger
    Welke voeding heb je erbij genomen ?
    dropke
  15. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Gewoon 12 vot 5a laptop voeding van 9 euro op ebay. ;)
