bestellen in de vakantie
Discussie in 'Duikboten' gestart door marc 2, 2 aug 2014.
  1. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    zit al 3 weken te wachten op onderdelen voor mijn boot.
  2. ingoo
    ingoo
    18 mei 2006
    langezwaag
    als het haast heeft, moet je het door een ander laten doen. :)
  3. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    :thumbsup:
  4. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
  5. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    leedvermaak hans ??
  6. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hier hetzelfde maar het blijkt dat wel iedereen op verlof is
    ik moet een nieuwe decoder hebben en die is dus voorlopig ook niet te krijgen
    gr raf
  7. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    ligt al een week of 2 ergens in rotjeknor dus da's gewoon knudde. en vooral omdat ik nu 2 weken de tijd heb maar niet goed uit de voeten kan.
    die decoder. is die voor de trein of voor iets rc ?
  8. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    trein LOL
    heb een nieuwe gekocht en die heeft een probleem dat eigenlijk geen probleem is maar wel problemen geeft(pfhhhhhhhh wat een uitleg)
    het is een digitale loco en heeft dus een adres decorder
    het probleem is dat de loco bij mij niet digitaal rijd maar analoog.
    het tweede probleem is dat hij traag rijd tegen over de andere.
    het derde probleem is dat al staat de decoder af (adres0000) hij wel werkt bij het op trekken.(de loco trekt dus traag op en vertrekt dus niet met een rot vaart)
    wat hij wel zou moeten doen.
    dus als er nu iemand uit verlof komt en ik kan de trein op een digitale baan zetten dan kan ik zien hoe snel hij max rijd
    indien dit sneller is de decoder her programmeren en dan zou hij analoog ook sneller moeten rijden.
    of een nieuwe decoder zonder de franjes er aan die er nu op zitten
    ik rij analoog om dat de techniek van versnellen /afremmen bij mij onder de baan zit en dat ik zo met elk merk loco kan rijden op de zelfde sporen
    eigenbouw en ontwikkeld systeem maar het is goedkoop en het werkt zoals ik wil
    gr raf
  9. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    is helemaal duidelijk raf niet.
    ik dacht dat modelbouw decoders al moeilijk waren
  10. victor 3 sub
    victor 3 sub
    22 sep 2011
    utrecht
    raf zoals ze in spanje zouden zeggen .mucho loco
  11. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    ja jongens die loc decoders die zijn soms knudde en daar ik dus een eigen systeem heb ontwikkeld heb ik die dus eigenlijk niet nodig
    maar de nu te koop aangeboden loco's hebben die allemaal aan boord
    ik kan ze dus wel vervangen voor schakel decoders en dat is dus een ander systeem waar dat van mij wel mee over weg kan
    maar dat kost 20 tot 49 euro per loco
    zo groot als 2²cm en 0.9 amp vermogen
    maar wel veel schakel mogelijkheden
    gr raf ik ga nog wat lezen
  12. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    en nog steeds niets binnen.
    LACHE !!!!
  13. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    dien hans heeft ergens een bruine envelope in een brievenbus gestoken denkt ik
    want das niet normaal
    ik moet nog 1 regelaar met bec en 2 reserve slangen voor een 220 ml pomp
    das dus shit
  14. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    het meeste is voorraad maar de lipo voor de brievenbus wordt verrekes lastig wil ik daar dit jaar nog mee kunnen varen.
    maar ze zijn er bij dhl mee bezig en ik ben benieuwd.
  15. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    ik ga voor de skip ook op lipo over denk ik want die nimh die gaan om de haverklap in de fout
    ik krijg er nog maar 1600 in inplaats van de 4000 die er in zouden moeten kunnen
    eens kijken of ik een geschikte lipo vind die in het bakje past
    14 lang
    4.5 breed
    6 hoog
    meer plaats is er niet
    en ik zou der graag twee lipo's in krijgen
    maar nu het voltage is een probleem
    ik zit nu aan 9 volt maar een 3S is reeds 12 volt
    voor de pomp geen probleem om daar 12 volt op te zetten maar voor de regelaar is dat wel een probleem want die kan maar 12 volt aan
    robbe rocraft
    en op 8 volt gaat de boot te traag varen
  16. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    ik dacht dat een 3s meer dan 12 volt is raf,
    ik meen zelfs iets van 14.
    als een gekeken naar een step down module ???
  17. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Je moet uitgaan van de nominale spanning van een Li-Po. Dat is de spanning die de Li-Po tijdens het ontlaadproces het langst afgeeft. Die bedraagt 3,7 volt per cel. Deze spanning staat ook op het pakket vermeld. Op een pakket met 2 cellen staat bij voorbeeld 7,4 volt. De 4,2 volt per cel is de maximale spanning per cel als de accu net van de lader komt. Deze spanning zal tijdens gebruik snel dalen tot de nominale spanning.
    Eenzelfde verhaal geldt voor Ni-Mh accu's. De nominale spanning bedraagt 1,2 volt per cel. De maximale spanning vers van de lader is 1,4 tot 1,5 volt per cel.
    De kern van dit verhaal is, dat je niet moet rekenen met de maximale spanning van een Li-Po cel en de nominale spanning van een Ni-Mh cel.
  18. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    ja dat is me wel bekent maar daar los je het probleem niet mee op
    nu heb ik 7 cellen dus 8.4 volt
    een 2S is te weinig en een 3S is te veel
    gr raf
  19. Eric Dijkstra
    Eric Dijkstra
    18 feb 2007
    Hillegom
    Hallo Raf,
    Kan je de spanning niet met een UBEC verlagen naar 4,5 volt
    Heb zelf in de U47 ook 2 lipo's liggen van 11,1 volt en 5000mah.
    De ontvanger word ook door deze accu's gevoed, maar dan word de spanning verlaagd door de UBEC.
    Hoop je hiermee geholpen te hebben.
  20. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    Heb niet z'n goede ervaring met DHL; heb iets besteld in Duitsland, wordt het pakje aangeboden op nummer 6, terwijl ik op 66 woon. De persoon van nummer 6 geeft aan dat op het pakketje 66 staat en dit nummer 6 is. Wat denk je, gooit het pakketje in z'n auto en wordt meteen teruggestuurd naar Duitsland. Te beroerd om 200 mtr door te rijden en bij mij aan te bieden.
    Op internet vindt je trouwens wel honderden klachten over DHL die pakketjes kwijtraakt.
    Mij verwachting is; je bent het gewoon kwijt, helaas.
    Hans
