NIEUWE Spektrum DX4c binnen, probleem met DSM2?
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Ruy Horta, 29 mei 2014.
  1. Madhouse
    Madhouse
    29 jul 2014
    Doesburg
    Bedankt voor je bijdrage, testen gaat wat lastig en ik denk dat ik dan beter voor een recente SR410 ontvanger kan gaan voor de zekerheid. Wel jammer dat Spektrum zo handelt maar daar is niets aan te doen helaas.
  2. Ruy Horta
    Ruy Horta
    3 jan 2011
    Amstelveen
    Uit niks is tot nu toe gebleken dat de Dx4 niet compatible is met DSM of DSM2 SR's van Spektrum. Ik zou gewoon mijn aankoop doen en evt eerst een afspraak maken met de winkel.
  3. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Dan moet je toch beter lezen want er wordt duidelijk geschreven dat de DX4c gebruik maakt van het DSMR protocol!
    Letterlijk staat er:
    Wanneer jij dan ontvangers wilt gebruiken die het DSMR protocol niet kunnen "verstaan" dan zullen die ontvangers dus ook niet in combinatie met deze zender gebruikt kunnen worden. Geen software fout, geen slimmigheid van Spektrum maar een gebruiker die iets wil wat niet mogelijk is. Een 40MHz PPM zender werkt ook niet met een 40MHz PCM ontvanger.
    Makkelijker kunnen we het niet maken. ;)
  4. savage .26 picco
    savage .26 picco Forum veteraan
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Bijna goed Ernst....Spektrum zenders zijn backwards compatible ;)
    Met de nieuwere zenders kun je dus DSM , DSM2 en DSMR en de Marine ontvangers aansturen.
    Je krijgt hooguit problemen zodra je een nieuwe ontvanger met een oudere zender wilt koppelen.
  5. Madhouse
    Madhouse
    29 jul 2014
    Doesburg
    Ik kon de SR300 2e hands kopen en het was te ver weg om even te proberen. De SR410 zou voor mij een betere optie zijn. Is ook een ontvanger zonder avc/gyro's ed. zodat je hem niet steeds in blinky mode moet zetten.
    Ik vind avc achteraf een beetje onzinnige functie en stuur liever zelf zonder ingrijpen van elektronica.
  6. Junkyxl
    Junkyxl
    14 jul 2013
    Ik heb zelf ook de dx4c met de sr4210 ontvanger.
    Via ebay voor een leuke prijs gewonnen met bieden.
    Deze combinatie heb ik in mijn Thunder Tiger E-mta zitten en ben juist heel tevreden over de werking van AVC.
    De wagen rijdt toch een stuk stabieler en is beter te beheersen voor mij.
    Of dit nu iets zegt over de kwaliteit van de auto of mijn van rijstijl, laten we even in het midden
    Idd wel jammer dat de ontvangers van HK niet te gebruiken zijn met de zender.
    Misschien een kwestie van tijd dat het protocol ook met de Orange ontvangers werkt.
  7. Madhouse
    Madhouse
    29 jul 2014
    Doesburg
    Hoe heb jij AVC ingesteld dan?
  8. Junkyxl
    Junkyxl
    14 jul 2013
    Ik heb onder de AVC instellingen de steering en throttle op 50% ingesteld.
    Het is eigenlijk best wel grappig om te zien hoe de gyro zijn werk doet en de servo continu corrigeerd op een oneven terrein.
  9. Madhouse
    Madhouse
    29 jul 2014
    Doesburg
    Misschien ga ik het nog wel een keer proberen maar er werd me aangeraden dat ik het beter niet kan gebruiken om zo beter te leren rijden en daar ben ik het wel mee eens.
  10. Junkyxl
    Junkyxl
    14 jul 2013
    Klopt wel, maar....
    Als ik mijn E-mta voorzie van 6s is het eigenlijk best een moeilijk controleerbaar projectiel
    Om dan met hulp gecontroleerd te kunnen gassen geeft eigenlijk wel een hogere funfactor.
  11. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Hahaha.... We told you so ;)
    Dr is maar 1 manier om te leren rijden en dat is het zelf doen zonder electronische hulpgrepen. Als een ontvanger/gyroscopen het voor je gaan doen krijg je het nooit zelf in de vingers.
  12. Junkyxl
    Junkyxl
    14 jul 2013
    Je kan het natuurlijk ook gewoon uitzetten
  13. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    De mensen die het kopen willen het juist voor die AVC...
    Die zullen het dus niet zo snel uitzetten en afhankelijk blijven van electronica om rond te kunnen rijden.
  14. Madhouse
    Madhouse
    29 jul 2014
    Doesburg
    Klopt! Maar het is verder een fijne zender dus ik heb er geen spijt van. AVC heb ik gewoon uitgezet en lekker racen maar :D
  15. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Daar heb ik me dus in vergist, solly. :oops:
    Ik denk dat het gekomen is door de laatste zin in het onderstaande knipsel van de Spektrum site.
    Het AVC systeem zit in de ontvanger. Om dat te gebruiken heb je geen speciale zender nodig. Je moet alleen een zender gebruiken die het juiste Spektrum dialect "spreekt" zodat de AVC ontvanger het kan verstaan. Daar zijn diverse mogelijkheden voor, zie de site van Spektrum.
    Waar je ook aan moet denken is de volgende opmerking van Spektrum in de gebruiksaanwijzing.
    Voor de goede orde de SRS4210 is de ontvanger met het AVC systeem.
  16. Ruy Horta
    Ruy Horta
    3 jan 2011
    Amstelveen
    OK, update voor mensen die denken een DSRM generatie Spektrum zender te kopen. Ik kan nu bevestigen dat een originele DSM Spektrum ontvanger - in dit geval een SR301 - probleemloos bindt met een DX4c.
    Als iemand nog een originele DSM2 ontvanger kan testen dan zijn we volledig, hoewel ik ook hier geen problemen voorzie.
    Voor wat betreft AVC.
    Dat is alleen beschikbaar met DSRM ontvangers en dus beperkt tot DSRM zenders en die hebben ook AVC settings - tenzij je de DX4s hebt met oude firmware. Ik weet niet of je die kan gebruiken zonder AVC firmware. Zelf niet geprobeerd en ga ik voorlopig ook niet proberen.
    Lijkt mij ook niet handig, want dan kan ook geen AVC instellingen aanpassen - vraag me dan af wat default is - aan of uit. Dat laatste is niet zo erg, maar mijn ervaring tot nu toe (originele firmware DX4c) is dat bij AVC = inhibited de AVC functionaliteit maximaal is en dat je AVC moet activeren om de werking te dempen of uit te schakelen (0). Het is maar van welke kant je het bekijkt.
  17. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Spektrum ontvangers zullen geen probleem geven , zenders van Spektrum zijn altijd backwards compatible geweest.
    Het probleem gaat hooguit spelen als je een nieuwe ontvanger aan een oudere zender wil koppelen die het het nieuwere protocol niet bezit.
  18. areon
    areon
    23 jul 2009
    Wateringen
    Dank voor je update.
    Ik kan je probleem met instellingen beamen. Als je bind met AVC aan dan is "inhibit" in deze zin niks meer dan verhinderen van instellingen er aan ( en dus beperken), niet het verhinderen van de functie zelf, die staat dan juist volledig "aan", met voor mij een stuurloos apparaat tot gevolg.
  19. Ruy Horta
    Ruy Horta
    3 jan 2011
    Amstelveen
    Ik ben het met je eens, maar er is gevraagd naar gebruikers ervaringen en (maar misschien heb ik het mis) die zijn er nog weinig.
  20. Ruy Horta
    Ruy Horta
    3 jan 2011
    Amstelveen
    Fijn dat je dit bevestigd, want ik wist nog niet zeker of het aan mijn zender lag of de huidige functionaliteit.
    Ik ben er ook nog niet uit of dit wel of niet logisch is.
    Het is natuurlijk een ontvanger met gyro, maar zonder instel mogelijkheden op de ontvanger zelf. Ik zou zelf verwachten dat inhibited de functionaliteit zou uitschakelen. Ik denk dat het een firmware fout betreft, maar mogelijk is mijn logica niet logisch ;)
