Bouwverslag Typhoon van Wijsmuller.
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door duohuis, 13 okt 2014.
  1. duohuis
    duohuis
    30 dec 2009
    Eelde
    Nadat ik de Sola-Fide klaar had , heb ik zitten denken wat nu?
    De geachte ging al wel uit naar een sleper/ supplayer. En voor de rest moesten er 2 vaste schroeven onder met 2 tunnels. Het moest een robuust en stoer schip zijn en nog voldoende info over zijn.
    Na enige tijd zoeken kwamen we op de Typhoon uit.
    De tekeningen heb ik laten uit vergroten naar de schaal waar op gebouwd wordt, 1:33. De afmeting van de romp wordt dan 144 cm lang en 42 cm breed.
    Binnen kort beginnen we met het echte verslag.
    Tot zover, Paul.
  2. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Zeker een stoere sleper, en gezien de schaal zul je er vast weer veel detail in kwijt kunnen. Ik ben benieuwd.
  3. NielsdB
    NielsdB
    19 aug 2007
    Kockengen
    Niet eens 1:16? ;)
  4. duohuis
    duohuis
    30 dec 2009
    Eelde
    Typhoon.
    Nee Niels, dat gaat echt niet gebeuren hoor. Moet ik straks ook nog een grotere aanhanger kopen. Denk niet dat Mieke daar blij mee zal zijn.
    Ik vind DIT groot genoeg.
    sjouke vindt dit leuk.
  5. Manus
    Manus
    18 sep 2011
    Noord-Holland
    Hoi Paul en Mieke , zal zeker het verslag gaan volgen.
    succes hoor!
  6. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Gelukkig, nog een normaal mens. :p
    Romp gekocht?
    Veel bouwplezier.
  7. duohuis
    duohuis
    30 dec 2009
    Eelde
    Typhoon.
    Dank je Harm.
    Nou ja normaal?? Prettig gestoord.
    Nee Harm, ik heb hem zelf gemaakt. Op de zelfde manier als de Sola-Fide.
    Alleen het materiaal van de huid is iets anders.
    Maar het komt allemaal in het bouwverslag.
  8. Manus
    Manus
    18 sep 2011
    Noord-Holland
    Normaal ?? , bestaan die dan nog :rolleyes: , dat wordt een zoektocht ;).
  9. marting
    marting
    3 feb 2011
    Oudehaske (Frl)
    gelijk maar weer een abbo
    zal vast en zeker een mooi project worden om te volgen
  10. duohuis
    duohuis
    30 dec 2009
    Eelde
    Typhoon.
    Volgers, we gaan beginnen.
    De bouw van de Typhoon, is gelijk aan de Sola-Fide. De bedoeling is dat we straks de gehele bouw romp weer geen verwijderen.
    De spanten zijn van 6 mm mdf en de bouwplank van 22 mm mdf met aan de onderkant 2 alu strippen tegen het trekken.
    Ik heb de spanten op een breedte van 41,2 cm laten zagen, zodat ik bij de middelste spanten alleen rondingen had om te zagen. Het gehele schip kon precies uit 2 platen.
    En met een beetje puzzelen, hield ik een mooi stuk over waar de tekening op kon.
    Na dat ik de spanten had over gezet op mdf 6 mm, ben ik begonnen met zagen.
    Net als bij de Sola heb ik alle spanten voorzien van sleuven en gaten om straks het geheel makkelijk te kunnen verwijderen.
    Na 2 dagen zagen hadden we geen kiel legging, maar de plaatsing van het 1e spant. En uiteraard hebben we daar even een kleine versnapering op genomen.
    En na een uurtje waren we halve wege.
    En ja, deze dame doet ook weer mee.
    En na 2 uur stonden alle spanten er op.
    En ja, die kleine jongen is er ook weer bij.
    Om straks de gehele romp makkelijk van de bouwplank te krijgen, hebben we de spanten vast gezet met ijzer binddraad. Straks gewoon door knippen en de boel is los.
    De latten waar de spanten tussen staan zijn simpele tussen leggers die tussen het tuinhout zitten. Kosten niks bij de Hubo.
    Om goed de hartlijn te kunnen zien hebben we de voorste lat in 2 delen aangebracht.
    En als dan alles er opstaat, dan begint het er op te lijken.
    Tot zover maar weer.
    Paul.
  11. r.driesse
    r.driesse
    1 jan 2008
    Nieuwe Weerdingen
    Mooi bouw project, ga ik volgen.
    Maar kunnen de foto's wat kleiner, dat maakt het wat makkelijker om te volgen.
  12. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    De geplaatste foto's zijn keurig 800 x 600 : Niet te groot dus.
    Misschien op een normaal scherm kijken ipv een postzegel. ;)
  13. bram1324
    bram1324
    18 jul 2012
    Hilversum
    Hoi Paul,
    het lijkt alsof je spanten niet allemaal precies loodrecht staan. Vooral bij spant 12 valt dat op.
    Wellicht nog even naar kijken voor je latjes erop gaat zetten. Dat komt het eindresultaat wel ten goede.
    Succes!
  14. Ad Bakker
    Ad Bakker In Memoriam
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Nee Harm, de foto's zijn 2.048px × 1.536px, maar worden verkleind door de forumsoftware (als je dat ingesteld hebt in je "Opties".
    Bij gebruik van MBF foto upload kan je voor het laden opgeven dat foto's verkleind moeten worden tot bij voorkeur 800 pixels of minder (640 is het beste voor de forum layout).
    Groet,
    Ad
  15. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Apart Ad, normaal als ik een vreselijk trage (te grote) foto zie klik ik wel op "element inspecteren" , dan krijg je een venstertje met de afmetingen.
    Dat venster geeft nu 800x600 aan.
    Vandaar mijn aanname dat deze foto's wel voldeden aan de afmetingseisen.
    Komt vast wel goed als de kielblak geplaatst wordt.
  16. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    De spanten gezet, altijd een magisch moment als de 1 ste vorm van je schip verschijnt ;) abbo genomen
  17. NielsdB
    NielsdB
    19 aug 2007
    Kockengen
    Paul geeft al een preview van een paar stappen verder, zie maar wat polleke op sleeptouw heeft. ;)
  18. MrTe
    MrTe
    11 aug 2011
    gaaf project, ik ga het volgen:D
  19. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    dit gaat weer de moeite worden om te volgen.
    succes er mee
  20. pascall
    pascall
    8 mrt 2008
    Zeeland
    Ik heb haar zusje (Tempest) nog niet zo lang geleden zien liggen voor een grote onderhoudsbeurt in het dok te Hansweert, imposant schip!
    Ik ga je bouw volgen.
    Succes!
