Wat hebben vandaag in elkaar gestoken of aangepast.
Discussie in 'Multicopters' gestart door QuadRon, 29 jun 2014.
  1. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    ....edit...
    Laatst bewerkt: 7 jan 2015
  2. Mike Copter
    Mike Copter
    15 jul 2013
    Nieuwe Niedorp
    Dat zier er goed uit Ron
  3. Goser
    Goser
    11 apr 2012
    Rotterdam
    Goed bezig Ronnie :D ziet er strak uit!...ik heb nog wat platen nodig vd Spyder ;-)
  4. m00st
    m00st
    1 sep 2013
    regio Den Haag
    En hoe vliegt ie?
  5. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    Thnx mannen , goser , teken de platen en ik frees ze voor je :)
  6. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    Bij vol gas spat het uit elkaar :D
    Ik ga ze frezen in G10 binnenkort
  7. Goser
    Goser
    11 apr 2012
    Rotterdam
    Ik teken net zo slecht als ik vlieg Ronnie...;-)
  8. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    Frezen kan ik al , tekenen kan ik zelf nog niet :D
    Nieuw versie van de Gomini aan het ontwerpen , tussenschot gefreesd dat bij een crash de lipo niet tegen de fc komt.
    Heb men bezigheid gevonden deze winter :D
    gif hosting
    images upload
  9. Fint
    Fint
    11 okt 2013
    Weert
    Ben erg benieuwd naar de g300 in g10!
  10. Oh Brian
    Oh Brian
    13 aug 2012
    Even voorstellen en meteen advies vragen
    Hallo Allemaal,
    Ik ben (met een maat van me) pas begonnen met bouwen van een Quad.
    En heb onder andere dit draadje helemaal doorgepluisd. Leuk en leerzaam on al jullie ervaringen en produkten te zien!
    We hebben gekozen voor een HK DART 250 frame, en bij multirotor parts ge-shopped voor: NAZE32 (volle versie), Cobra 2204/32 1960kv motoren, ZTW Mantis 12A ESC (SimonK).
    Ik heb een spectrum AR600 ontvanger en 4S1,3Ah accu, mijn maat heeft een Taranis met ontvanger en 3S 2,2Ah accu. Je moet wat proberen...
    Het DART frame is (voor het beginners oog) fraai, maar met 1 mm platen te dun voor onze vaardigheden.... Ik heb het reserve frame gebruikt om alles behalve de power distributie dubbel te monteren, kijken of de platen dan niet zo snel breken :oops:
    Beide maiden flights eindigden binnen een minuut in de minieme slootjes naast het "vliegveld" AARRGGHH. Rook = dooie ESC's :(
    We zijn een stukje verder nu, maar ik heb een eigenaardigheidje:
    Ik heb de receiver output zorgvuldig afgesteld van 1000 tot 2000 met 1500 als middenpunt voor alle kanalen, alle throttle settings precies volgens baseflight advies, maarrrrr, als ik vlieg (ACRO, ik heb ook een helicopter) met throttle onder 50% gaat het prima, goed doseerbaar.
    Als ik dan 1 millimeter meer gas geef springt de Quad schijnbaar vol gas luid joelend omhoog en is dan nauwelijks op te vangen. De PID settings zijn dacht ik nog default, Throttle expo uitgezet en MID op 0.5. Voor ik ga klooien wil ik jullie ervaring graag gebruiken, dat kan misschien een hoop geklooi en schade bij uitproberen voorkomen :help:
    (Ik wilde een plaatje van de settings posten, maar weet zo gauw niet meer hoe dat werkt...)
    Alvast bedankt voor jullie hulp!
    Groetjes Brian
  11. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    Komt goed Fint :D
  12. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    Quad vliegt helemaal anders dan een heli , je hoogte houden is best moeilijk in het begin of je moet een naza hebben.
    Barometer bij Naze32 werkt niet zo goed, maar eens je de feeling begint te krijgen gaat het redelijk.
    De meeste vliegen naze32 acro zonder barometer , na een paar vluchten lukt het meestal goed om je hoogte te houden.
    Vergeet niet je esc's te kalibreren via baseflight.
    Hier zijn de settings dat de meeste gebruiken.
    Copy /paste en je zit goed! :D
    set mincommand = 1000
    set maxthrottle = 2000
    set looptime = 2500
    set minthrottle = 1090
    map AETR1234
    mixer quadx
    feature -vbat
    feature failsafe
    set mincheck = 1030
    set maxcheck = 1970
    set p_pitch = 45
    set i_pitch = 50
    set d_pitch = 34
    set p_roll = 42
    set i_roll = 36
    set d_roll = 35
    set p_yaw = 85
    set i_yaw = 45
    set d_yaw = 0
    set p_level = 100
    set i_level = 10
    set d_level = 100
    set yaw_rate = 50
    set rc_rate = 150
    set rc_expo = 60
    set roll_pitch_rate = 30
    set emf_avoidance = 1
    set tpa_rate = 50
    save
  13. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Is dat dan met of zonder Baro?
    Anders eerst kijken wat hij doet als je baro uitstaat.
    Afstellen valt namelijk niet mee.
    Beetje throttle expo wil ook wel wat helpen om het rustiger te krijgen in het hover gebied.
  14. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
  15. m00st
    m00st
    1 sep 2013
    regio Den Haag
    Welkom Brian. Goed te zien dat je alles weer 'vliegend' hebt. Zoals al aangegeven door een paar mensen kan je het best even zonder barometer proberen. Als dat niet werkt: mail me je configuratie dan vergelijk ik met die van mij.
  16. slotracers-nl
    slotracers-nl
    27 okt 2013
    Landgraaf
    Zoals "belooft" de updates staan op mijn blog.
    De Mini-Tri vliegt nu met Naze32, cleanflight...
    Goed om zoveel verschillende (slotty) frames hier voorbij te zien komen :p
    @Roni, gaat goed zo te zien, G10/GFK gaat makkelijker dan MDF, veeeel minder stof.
  17. R.Stannevekd
    R.Stannevekd
    15 dec 2014
    Heerhugowaard
    Het begint ergens op te lijken :p
    Heb alleen in de haast 100 witte tie wraps besteld.
    Mjah zwarte komt later wel :p
    Aleen eens naar plastidip of liquid tape kijken voor over de soldeer punten.
    Kabeltjes zijn eigenlijk wat te lang.
    Maar wil later T-motor armpjes erop hebben en die zijn 5cm langer.
  18. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    Mini H nagetekend en gefreesd uit MDF als test.
  19. chrisdv
    chrisdv
    15 jan 2010
    zuidwest friesland
    Zou geinig zijn als je zo'n mdf frame kan vliegen.
    Het lijkt me wel erg handig om dat zelf zo te kunnen frezen. Ik zou het ook gebruiken om kleine aanpassingen te doen zodat je bv het plaatje voor de camera schuin kan zetten, de voorkant wat aanpassen zodat een gopro of vergelijkbare cam er gemakkelijker op kan of experimenteren met 7 inch props :cool:
  20. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    yup , dat kan binnenkort allemaal , heb wel fun met dat frezen!
