Wat hebben vandaag in elkaar gestoken of aangepast.
Discussie in 'Multicopters' gestart door QuadRon, 29 jun 2014.
  1. gjcvro
    gjcvro
    11 okt 2014
    Misscien heb je het al genoemd, maar wat voor frees heb je?
  2. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    Heb deze gekocht : CNC X6-1500-LPT
    Moet zeggen dat het heel erg netjes freest.
  3. gjcvro
    gjcvro
    11 okt 2014
    Prachtige machine!
  4. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    Yup , echt een super ding , niet te duur en werkt naar behoren.
    Freest echt zeer strak.
  5. m00st
    m00st
    1 sep 2013
    regio Den Haag
    Van:
    Via
    Naar
    Ze zijn wel GROOT die ZTW 20A ESCs op een 5" mini. Zeker als je KiSS ESCs gewend bent
    Maar genoeg voor Cobra Powah!
    (Met dank aan Fedorcommander voor een paar tips)
    Laatst bewerkt: 31 dec 2014
  6. sniperx
    sniperx
    2 jun 2008
    Deventer
    Eerste deel van de mini quad[​IMG]
  7. Oh Brian
    Oh Brian
    13 aug 2012
    Wow m00st, wat een brede armen en ESC's. Vreet dat niet relatief veel van je thrust weg? Het lijkt aantrekkelijk om de ESC's in het hoofdframe te hebben, behalve dat ze dan minder koelen. Ook is er minder massa centralisatie waardoor de wendbaarheid iets minder wordt. Is koeling de hoofdreden voor deze set-up?
    Succes met bouwen en maiden!
  8. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Hoop dat 2e deel steviger is, dit ziet er nogal dun uit. Of is het een test setup?
  9. Oh Brian
    Oh Brian
    13 aug 2012
  10. stefan666
    stefan666
    10 nov 2014
    Vandaag eens wat geëxperimenteerd met props,
    Van ebay een paar budget 9" setjes besteld ( zijn een tikkie groter als standaard )
    En was toch wel benieuwd wat dat ging doen.
    http://www.ebay.com/itm/291053354844?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
    deze... als de link werkt, op een FC40 ( Phantom 1 ) passen ze prima.
    1) meer lawaai ( heb niet gebalanceerd, was lui )
    Maar aangezien ze beduidend groter zijn, pitch is ook wat anders op het oog...
    2) betere accuduur, won 2 minuten met hetzelfde vliegbeeld. ( bravo ! )
    3) klimsnelheid, leek niet veel anders, misschien net een tikke sneller
    4) geen verschil te zien op camera ( trillingen )
    5) afdalen op de plek was beduidend agressiever met schommelen, opletten.
    6) laatste, topsnelheid leek beduidend hoger horizontale vlucht.
    7) in manual was de extra stuwkracht makkelijk te zien, hij wint met stick neutraal
    behoorlijk hoogte. Kan me voorstellen dat dit ongewenst gedrag is.
    Al met al...
    8 props.. voor 14 euro.. een zeer de moeite upgrade :)
  11. m00st
    m00st
    1 sep 2013
    regio Den Haag
    Ik had niet echt nagedacht over de grootte, maar ik dacht dat 20A wel handig was. No zonder heatspreaders dus, maar ze zullen voldoende wind vangen
    Hoe het vliegt gaan we uitvinden, maar dit frame heeft niet echt plek om de ESCs in het frame te monteren.
  12. sniperx
    sniperx
    2 jun 2008
    Deventer
    [[​IMG][​IMG]
    Nu de motoren nog en klaar
  13. m00st
    m00st
    1 sep 2013
    regio Den Haag
    Wat voor een frame is dat? 3d geprint? Ziet er een beetje breekbaar uit..
  14. sniperx
    sniperx
    2 jun 2008
    Deventer
    Het is een hammer h quad. Idd 3d geprint. Heb er goede dingen over gelezen. Komen cobra motoren op. De kunstof schroefjes worden nog vervangen voor rvs
  15. sniperx
    sniperx
    2 jun 2008
    Deventer
    Breekbaar valt mee breken lukte mij niet met een reserve arm. Ja alles lukt maargoed. We gaan het merken
  16. crg
    crg
    4 jan 2012
    westervoort/voorthuizen
    Ik denk dat je beter die van hovership kan printen is denk ik sterker
  17. sniperx
    sniperx
    2 jun 2008
    Deventer
    De bodemplaat is 4mm lijkt en voelt sterk aan. We gaan er van het weekend mee vliegen
  18. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Ben benieuwd naar de eerst video!
    Succes met de maiden!
  19. sniperx
    sniperx
    2 jun 2008
    Deventer
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Nu wachten op de 5x3 props. De 6x3 raken het frame
  20. m00st
    m00st
    1 sep 2013
    regio Den Haag
    Verder gegaan met m'n slotracers.nl m4 frame. Geïnspireerd door een posting elders heb ik een 'pancake' opbouw gedaan: de 35mm spacers zijn vervangen door spacers van 14mm. Dat betekent dat er tussen de top plate en middenplaat weinig ruimte is. Ik wil er een ImmersionRC VTX, Naze32 acro en FrSky D4R-II tussen monteren. Op de foto's zit er een kapotte Naze32 tussen waarvan de headers omhoog staan. De uiteindelijke Naze32 zal voor de ESCs en VBat angled headers gebruiken, de receiver met een servo wire. De FPV cam past niet tussen de frame plates, dus dat wordt een cased camera bovenop. Voorlopig een oude camera die ik nog heb, maar wellicht ga ik een Mobius gebruiken, ook als FPV cam. Die schijn 60ms delay te geven in 720p en +/- 100ms in 1080p. Goed genoeg voor mijn vliegkwaliteiten.
    Zo ziet het er nu uit zonder top plate:
    Hoe het er uiteindelijk uit zal zien als ik de receiver en Naze32 binnen heb:
    Zo dun is het middengedeelte:
    Dit is de hele setup:
    * Slotracers.nl m4 frame
    * Naze32 acro flightcontroller
    * ZTW 20A ESCs (heatspreader verwijderd)
    * Cobra 2204-2300kv motoren
    * HQprop 5040 fiber composite props
    * ImmersionRC 600mw 5.8GHz VTX
    * DennisK clover
    * FrSky D4R-II receiver (ppm)
    * Globeflight KX-171 FPV cam
