Nieuwe zenders FRSKY X9D X12D X16D
Discussie in 'Model elektronica' gestart door tfcw2000, 18 nov 2012.
  1. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Ik heb even een mail gestuurd naar Richard van T9. Kijken wat hij heeft liggen. Het rx antenne verhaal blijft een tikkie onduidelijk voor mij.
  2. jorrie
    jorrie
    2 jul 2009
    Leuke designs, maar kan iemand kort uitleggen wat de voor /nadelen zijn van zo'n onbekend merk als dit? Al klinkt de sourcecode opensource in de starttopic mij als developer wel als muziek in de oren. Overweeg een Futaba SG14 maar ja je gaat toch nog een keer alles vergelijken voor je daadwerkelijk besteld he.
    Horus X12D-products
    Toekomst muziek? zoiets ziet er qua design wel top uit maar het gaat natuurlijk ook om de functionaliteit.
  3. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Frsky is inmiddels bekender dan futaba...
    Deze zender biedt alles wat je je kunt wensen, bijna zonder beperkingen qua software, een rocksolid radioverbinding voor een concurrerende prijs. Je moet alleen wat affiniteit hebben met techniek en computers, en bereid zijn om moeite te steken in het leren van de zender. Alles is anders dan je gewend bent van de bekende merken.
    Ik heb mijn t14sg er voor verkocht, en ik ben zeker niet de enige, dat zegt toch wel iets...
    Eerlijkheid gebied mij te zeggen dat de case, knopjes en schakelaars van een goedkope kwaliteit zijn als je vergelijkt met futaba e.d. Gimballs daarentegen zijn prima!!
  4. henkbraam
    henkbraam
    11 jul 2004
    doetinchem
    en ik doe de futaba ook de deur uit,inmiddels zeer tevreden clubleden die zijn overgestapt
    je kan er inderdaad alles mee,de nieuwe taranis plus batch komt met 14 dagen binnen bij micro-technics duss...
  5. Superior
    Superior
    6 sep 2003
    Zierikzee
    Ik heb inmiddels de 2e vliegdag erop zitten met de taranis. Met de Pike perfection gevlogen. Ook verder weg. Met bereik geen enkel probleem gehad. Tot nu toe perfect gegaan. Ben zeer tevreden. Ook gisteren gelijk de nieuwste firmware erop gezet.
  6. j.albers
    j.albers
    19 dec 2007
    Feldkirchen in K. (A)
    He, Jorrie, we hebben je een aardig eind op weg geholpen in het F5J subforum, nu vraag je hier wel veel van ons. Want een antwoord op je vraag vind je denk ik wel in de eerdere pagina´s van dit draadje.
    Onbekend? In RCGroups is er een draad over van inmiddels ruim 2600 pagina´s. Het lezen daarvan houdt je wel even van de straat (grapje)!
    Ik sluit me volledig aan bij Jaap. Ik heb de MX20 de deur uitgedaan. Inmiddels vliegen we hier in Oostenrijk met 4 man in F5J met de Taranis.
    Groet,
    Juun
  7. j.albers
    j.albers
    19 dec 2007
    en Adrie doet ook nog een duit in het zakje...
  8. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Oke, na al het moeilijk doen over en weer heb ik nog geen antwoord gelezen op de vraag.
    De A1, A2 waarden zijn de analoge inputs die op een aantal FrSky ontvangers aanwezig zijn. Deze inputs kunnen tot 3.3V meten. Je kan er bijvoorbeeld met een eenvoudige spanningsdeler je accu spanning mee uitlezen. Bij veel ontvangers is de A1 de ontvanger spanning.
    Je kan bij de telemetrie setup een spanning per input instellen die overeenkomt met die 3.3 V die dan tot de juiste spanning voert die je echt wil meten. Even uit mijn hoofd is dit 12.2V voor de meeste ontvangers. Die laten dan keurig 5V zien op je telemetrie scherm.
    Telemetry (variables) | OpenTX University
  9. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Download de companion software op open-tx.org en ga er zelf eens mee aan de slag. Je kan de zender er compleet op simuleren ( behalve de geluiden) zodat je kan ervaren hoe de interface en het programmeren werkt. Het is niet moeilijker dan andere zenders, maar anders. In mijn optiek is het overzichtelijker en flexibeler. Ik hoef niet meer te onthouden in welk menu ik ook weer welke functie heb aangezet als ik iets wil veranderen. Ook zit ik niet meer vast aan bepaalde voorgeprogrammeerde kanaalen voor b.v de 2de rolroer servo.
  10. blaauwen
    blaauwen
    15 aug 2004
    Valkenburg ZH
    @Jorrie,
    Ik heb beide in huis, zowel de Futaba t14SG alsook de Taranis. Een vergelijk maken is niet zo eenvoudig. Ze kunnen beiden veel meer als dat ik ooit ga gebruiken. Heb je met de Taranis alle ruimte om het in te richten/te programmeren naar jouw smaak, dan verval je bij Futaba in paden die Futaba vast gesteld heeft. Daarentegen heeft Futaba wel een volledige manual en is het wel heel slim en chique opgebouwd. Kijk je puur naar de vormgeving... ja dan wint de Futaba het wel. Betrouwbaarheid is zeker gelijk aan elkaar. Het is een beetje wat je wilt, beide bieden veel, ik ben met beide blij. Soms weet ik nu alleen niet meer wat ik wil dat is een beetje het lastige luxeprobleem.
    Laatst bewerkt: 16 jan 2015
  11. FStrating
    FStrating
    28 feb 2011
    Veghel
    Als die Horus ooit uitgebracht wordt dan koop ik deze direct. Een mooie zender met de display boven de knuppels zodat je nooit met je handen of riem voor het display zit als je even erop wilt kijken.
  12. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    Ik heb gister de Interne XJT geupdate met de EU V1.8.1 flash, daarna de X8R (met SBUS Fix)
    De D ontvangers hoeven niet geupdate te worden, die blijven gewoon werken.
    Fluitje van een cent weer :)
  13. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Wil je een stappenplan schrijven over hoe je dit gedaan hebt?
  14. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    Niet echt, want daar heb ik geen tijd voor ;)
    Deze pakketjes downloaden:
    Driver FUC-3
    Firmware upgrade tool, de handleiding (engels) zit er al bij.
    Vervang het .frk bestand dat in dit pakket zit door onderstaande voor de XJT.
    XJT: Firmware- EU v1.8.1- Final Version
    (niet de plusdraad aansluiten, maar dat staat ook in de manual)
    X8R: X8R/X6R- EU- SBUS Bug Fixed
    Ik heb de FUC-3 kabel en zelf een kabeltje gemaakt met de diode erin.
    Hier ^ is de SmartPort Adapter kabel ook tekoop als je niet zo handig bent met solderen.
    Schema: HIER
    Mocht je een keer in de buurt zijn, dan wil ik het wel voor je doen.
    Edit: plaatje verbeterd en gelinkt.
    Laatst bewerkt: 20 feb 2015
  15. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Tnx Sander! Lukt me zelf prima hoor zo! Maar lijkt me nuttige info voor dit topic!
  16. Leech
    Leech
    2 jun 2014
    Hoorn
    Is er ook bekend wat de veranderingen inhouden? Ik kan geen changelog vinden. Ik wil eigenlijk mijn zender niet flashen zonder te concequenties te weten. Hij bevalt me uitstekend zoals hij nu is namelijk...
  17. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    Etsi en 300 328 v1.8.1
    o.a. HIER vind je wat leesvoer over de nieuwe ETSI EN 300 328 V1.8.1 norm.
    Deze is op 1 Januari in gegaan in de EU en hier moeten alle nieuwe 2.4Ghz apparaten aan voldoen.
    Als je je zender voor 1 Januari gekocht hebt, dan heb je nog de niet-EU firmware.
    Alleen alle ontvangers die nu verkocht worden hebben wel de EU firmware aan boord
    en dus praten ze niet met je Taranis, tenzij je de ontvanger terug flashed (wat dus eigenlijk niet mag) of je Taranis update met de EU firmware :)
    Het heeft te maken met de wijze waarop de communicatie plaats vind.
    (hoe het exact in elkaar zit weet/begrijp ik niet).
    Voor de X8R is er iets opgelost mbt tot SBUS.
    Mijn standpunt is om gewoon te voldoen aan de standaard zoals gesteld door ETSI.
    (Ook geen gelazer met verzekeringen of wat dan ook)
    Laatst bewerkt: 17 feb 2015
  18. Leech
    Leech
    2 jun 2014
    Hoorn
    Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Ik wil vind dat ik dat ook moet doen. Maar ik wil graag van tevoren weten wat ik verander als ik iets flash. Op de Frsky site zag ik wel die nieuwe firmwares staan, maar niets over wat het precies allemaal inhield...
    Bedankt voor de info in ieder geval. Ga het eens allemaal updaten hier.
  19. henkbraam
    henkbraam
    11 jul 2004
    doetinchem
    taranis-plus
    jippie,de nieuwe taranis-plus vandaag ontvangen,net op tijd alles alweer uitverkocht in een week tijd.
    alles is keurig verzorgd, had er ook een x4r ontvanger bij besteld voor een clublid,nu hebben ze de x8r en de x4r samen alvast gebonden met de zender,dat was niet de bedoeling maar komen we ook wel weer uit.
    nu de modellen er in programmeren,kan de futaba eruit..
  20. Ron68
    Ron68
    5 feb 2015
    Capelle aan den ijssel
    Ik hoop voor je dat je hem beter begrijpt dan ik, want ik zit hier als een kip zonder kop met die Taranis plus.
