Wat hebben vandaag in elkaar gestoken of aangepast.
Discussie in 'Multicopters' gestart door QuadRon, 29 jun 2014.
  1. m00st
    m00st
    1 sep 2013
    regio Den Haag
    Probleem was oscilatie. De oorzaak is dat het DART 250 enorm soepele rubbers gebruikt tussen de dirty en clean sectie. De Naze, op de clean sectie, gaat dan verkeerd reageren. We konden het op 2 manieren verminderen cq wegkrijgen:
    1. Minder soepele verbinding tussen clean en dirty sectie, of
    2. Hoge TPA (1.0), lagere P, I en D waarden.
    Brian zal nog wel wat moeten tunen om de ideale settings te vinden, maar we konden het oscilleren in ieder geval wegkrijgen in een lab situatie.
    Een mooi voorbeeld dat je je flightcontroller beter op de dirty sectie kan hebben, in ieder geval bij mini multicopters met kleine props en een compact frame.
  2. Alexzzz
    Alexzzz Moderator Moderator team Forum veteraan
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Geen vliegweer, dan maar wat knutselen. Vandaag een nieuwe gimbal onder de F550 gezet;
    Ik vloog al een tijd met een 450 met gimbal, nu dus ook een 550:)
    Alleen geen weer om te testen......
  3. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    Nice Alex!
  4. jerrybboy
    jerrybboy
    19 aug 2013
    Twente
    Gisteren eindelijk mijn nieuwe frame voor mijn hexa binnen gekregen.
    Had al een tijdje een Naza V2 + mini IOSD liggen, maar moest wachten op het frame.
  5. Oh Brian
    Oh Brian
    13 aug 2012
    Ondanks het weer toch een beperkt test vluchtje gedaan, beetje hoveren. Het lijkt er op dat ik nu met de setting van QuadRon kan vliegen zonder de trillingen!
    Ik heb de tyraps door de trillingdempers strak aangetrokken zodat het bijna een vaste verbinding is.
    Toch een prop gesloopt: de bedrading naar de accu hing wat te vrij waardoor die de prop raakte :turn-l:.
    Heerlijk hoeveel je kunt klooien voordat je Quad op z'n best is :rolleyes:
    Nu de dempers vervangen door vaste spacers, waarschijnlijk Cleanflight installeren (omdat het kan) en hopen op goed weer, want nu is de belangrijkste beperking mijn vliegkunst!
    Voor nu bedankt voor jullie hulp, op naar het volgende probleem :thumbsup:
  6. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Mooi spul,weer in elkaar gezet allen!
    Start gemaakt met mijn Blackout 330
    Af en toe goed kijken waar wat moet... Zoals hier : de naze32 spacers horen daar niet inderdaad ;)
    Maar wat een mooi frame om te bouwen!
  7. Fint
    Fint
    11 okt 2013
    Weert
    Nice Hans! Gaat een Toppertje worden.
  8. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Bijna klaar: blackout 330
    Bouwt heel mooi! Super ontwerp
    Cam plaatje en nog de top ervoor om de 600tvl te monteren: binnenkort leverbaar bij multirotorparts.nl ccd kit
    Ow ja en beter weer
  9. crg
    crg
    4 jan 2012
    westervoort/voorthuizen
    Oh is beter weer te koop binnenkort bij mrp ? ik koop heel graag een portie word gek van het bagger weer
  10. Fint
    Fint
    11 okt 2013
    Weert
    Doe mij er ook maar 20
  11. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Hahaha, inderdaad ... Zaterdag droog zo te zien. Windkracht 4
  12. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Aangezien de ombouw van de eerste F550 een groot succes was (jello-vrij en mooie stabiele beelden) heb ik de gimbal van de F450 gepikt en onder de 2e F550 geplaatst;
    Eveneens een 12V ubec naast het LC-filter gezet en de props vervangen, hij vliegt nu op 4s5800 ipv 3s6400. Scheelt flink wat power:p
  13. solid
    solid
    27 jul 2014
    Ik heb vandaag een paar dingetjes in elkaar geknutseld:
    Quanum budget diy fpv goggles:
    Mobius camera:
    Chinees video zender 5.8 ghz.
  14. jastas
    jastas
    7 okt 2014
    Gent BE
    Mag ik je vragen welke gimbal je gebruikt hebt?
    Of heb je een bouwtopic ervan?
    Ben namelijk op zoek naar een niet al te dure gimbal die makkelijk onder m'n f450 past...
    Zelf heb ik de tarot t2d op het oog, maar dan zou ik een systeem moeten bouwen met rods
  15. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
  16. jastas
    jastas
    7 okt 2014
    Gent BE
  17. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Prima dingetje, hij is plug & play dus alles zit erbij. Ik ben wel afgelopen weekend begonnen met wat experimenteren van de instellingen (motor power e.d.)
  18. sniperx
    sniperx
    2 jun 2008
    Deventer
    De quad na crash weer opgebouwd. Groene platen zijn 3d geprint. De armen komen van een mini quad. Komen nog een keer 3 mm of 4 mm armen op. Wat vinden jullie ervan?[​IMG][​IMG]
  19. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
  20. PiperCub
    PiperCub
    23 aug 2009
    België (Tongeren)
    FPV250 aangepast. C20-1550kv motoren met 6x45 triblade props vervangen door 1806-2300kv motoren met HQ5x45 bullnose props. De nieuwe props zijn mogelijks wel nog niet definitief gezien ik ook HQ5x4 en GF5X3 heb aangeschaft om uit te proberen.
    alle details op de blog
