Ik zal ook de duiktest uitvoeren. Bij een looping zou ik verwachten dat de neus juist te licht is. En wanneer de Mimi naar beneden duikt, de neus te zwaar.
Dit is een veel voorkomend misverstand.
Wanneer je model met wat extra snelheid omhoog wil komen is het instelhoek verschil te groot. De vleugelneus te hoog of de neus van het stabilo te laag. Je kan dan met een voorlijk zwaartepunt wel een stabiele vlucht hebben, maar bij iets oversnelheid schiet hij omhoog.
Wanneer de neus te licht is zal je geen stabiele vlucht kunnen krijgen, je moet steeds ongelofelijk snel corrigeren met de knuppel.
Het beste is de duikproef.
Leg het zwaartepunt op de aanbevolen plek, 70 mm zoals Frans schrijft.
Gooi het model en met de hoogteroer trim rechtuitvliegend een mooie vliegsnelheid uittrimmen.
Dan met deze trimstand vliegen en even rustig laten lopen. Dan even fel down geven en kijken hoe het model reageert. Als het snel weer omhoog wil is het instelhoek verschil te groot en omdat je wel evenwicht had ligt dus het zwaartepunt te ver naar voren.
Als het model helemaal niet uit zich zelf wil corrigeren is het instelhoekverschil te klein en ligt dus het zwp te ver naar achteren.
Corrigeert het model vanzelf een beetje ligt het zwp goed.
Rick
