Deep Underwater Camera Keeper Nr.7
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door Robbie TPC, 30 jan 2015.
  1. Robbie TPC
    Robbie TPC Forum veteraan
    17 apr 2007
    Haarlem
    Thanks voor de tips Marc.
    Weet je toevallig hoe dik dat afsluitrubber is ?
    De D6 heeft ook een stuk rubber dat in feite los ligt, werkt prima zonder lekkage.
    Ik heb een doorlopend stuk rubber nodig dat ongeveer 20 X 15 cm is, de rand waar het rubber op komt is 8mm, dat zou genoeg moeten zijn.
  2. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Hoi Robbie,
    de rubbers die wij gebruiken zijn 3mm dik.
    Het zijn zachte rubbers.
    Zijn verkrijgbaar in alle kleuren.
    Hebben er thuis genoeg liggen.
    Geef maar een seintje aan Raf.
    Grtjs,Marc3.
  3. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Mmm, 3mm is best dik, dikte van de aluminiumplaat van de deksel is 1mm.
    De deksel zou dan ongeveer 2 a 3mm uitsteken van de romp.
    Rubber van 1mm of 1,5mm dik zou voor mij beter zijn.
  4. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Dag Robbie,
    Het rubber is een zachte en is samendrukbaar,tot 1mm.
    Je afsluitdeksel gaat wel dik genoeg moeten zijn.
    In de kleine scooters zijn ze 3mm dik(afdekplaat).
    Grtjs,Mark3.
  5. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Okay, we proberen het gewoon eerst met 3mm en dan kijken tot hoever de deksel uitsteekt.
    De totale dikte van de afsluitdeksel is 15mm.
    Ik krijg zojuist een ingeving, de bodem van de slagmoer(en) afsluiten met een alu plaatje en epoxy.
    De epoxy hoeft nu alleen maar water tegen te houden, bij de proefschroef is het water en de bout.
    Op deze manier blijven de bouten vervangbaar, kans dat ze gaan meedraaien in een moer is nu ook uitgesloten.
  6. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,Belgiƫ
    pffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
    dat er ezels bestaan wist ik al maar echte steen ezels kom je niet vaak tegen
    ik denk dak de plonklijst weer ga aan vullen
  7. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Niet vergeten weer in te ademen. :D
    Het kan op zich zo wel werken.
    Als de dichte moer nu nog wel goed dicht op het hout wordt geplakt
    EN je de bout niet zo diep draait dat die het dekseltje er af drukt.
  8. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,Belgiƫ
    als en if then komt nie goe
    want dat is een goto recht naar program end:
    gr raf
  9. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Dank Harm :worship:
    De bouten moeten inderdaad op maat gezaagd worden zodat ze niet door het plaatje kunnen, en het schroefkanaal moet goed waterdicht zijn.
    Alle gaten zijn geboord, de deksel word op 9 punten vastgezet.
    Volgens mij moet dat wel genoeg zijn.
    Het voordeel van de nieuwe bevestigingsmethode is dat de bouten vervangbaar zijn, de slagmoeren zijn ook relatief makkelijk eruit te tikken als het nodig is.
    Ik heb nog geen besluit genomen, maar neig heel erg naar de nieuwe manier, tenzij iemand met een goede reden komt om het niet te doen.
  10. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    :confused:
    Als die gelijmd zijn in/op het hout (en dat moet anders heb je lekkage) gaat dat niet meevallen hoor.
  11. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Ze zullen makkelijker te vervangen zijn dan een bout in de romp, zelfs als ze met epoxy gelijmd zitten.
    Ik vond net nog een alu buisje van 5mm buitendiameter en 4mm binnen, past mooi in de schroefkanalen.
  12. Boris100
    Boris100
    17 mei 2012
    Nederland
    Lelijk hoor dat handvat.
    Waren een paar waterdichte tules over de schakelaars niet knapper geweest ?
  13. frankwin
    frankwin
    26 sep 2011
    Veghel
    Zelfsnijdende schroefdraadbus is da niets?
    Groetjes,
    Frankwin
  14. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    :yes: Zelfsnijdende schroefdraadbussen heb ik naar gekeken, probleem is dat op sommige punten te weinig materiaal zit om ze goed in te draaien.
    Mooi is anders, maar de functionaliteit van het handvat is voor dit project belangrijker dan hoe het eruit ziet.
    Sommige oevers zijn vrij hoog waardoor het lastig word om een vaartuig te water te laten, of op te pikken uit het water.
    Vorig jaar ben ik nog in het water gevallen omdat de rand langs de sloot te hoog was.
    Vandaag ga ik aan de slag met de schroefas/koker.
  15. frankwin
    frankwin
    26 sep 2011
    Veghel
    Dat was een mooi filmke[​IMG]
    Ben zeer benieuwd naar de nieuwe natuur serie.
    Groetjes,
    Frankwin
  16. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Mooi asje,
    Hij word nu op twee punten ondersteund, vanzelfsprekend uitgelijnd.
    Maar er moet een stuk vanaf, de motor komt nu voorbij de (proef) stang van de twee duikroeren.
    Op zich valt dat met wat bochtwerk op te lossen, maar het gaat om de accu, die heeft ruimte nodig om plaats te nemen in het vaartuig.
  17. Boris100
    Boris100
    17 mei 2012
    Nederland
    Is het niet een beetje grote motor voor zo'n bootje ?
  18. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Valt wel mee, de foto geeft een vertekend beeld.
    Deze motor zit in de D6, dat vaartuig is iets kleiner dan de D7.
  19. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Morgen wil ik 1cm van de schroefkant van de as afzagen, de schroef (impeller) op de foto is niet de uiteindelijke schroef.
    Aan de kant van de koppeling kan 0.5 cm verwijderd worden.
  20. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Dag Robbie,
    onze nieuwe rov.
    Grtjs,Marc3.
