Deep Underwater Camera Keeper Nr.7
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door Robbie TPC, 30 jan 2015.
  1. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Dag Robbie,
    ziet er weer heel goed uit.
    Grtjs,Marc3.
  2. Robbie TPC
    Robbie TPC Forum veteraan
    17 apr 2007
    Haarlem
    Dank je wel Marc :-D
    De eerste 3 slagmoeren zitten op hun plaats,
    Morgen de andere 4.
  3. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Hoogstwaarschijnlijk wel maar je hebt wel kans dat de groene Led licht blijft geven. Dat zal waarschijnlijk maar zwakjes zijn maar toch. Even testen lijkt mij het beste om het zeker te weten.
    Kijk ook even goed na of er een voorschakel weerstand nodig is voor die knipper Led. Als die niet nodig is hoeft hij er ook niet tussen als je die groene led er mee in serie zet. Is die weerstand wel nodig dan moet je ongeveer 2V voor die groene Led aftrekken bij het berekenen van de weerstand.
  4. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Pech met de rode knipper LED, hij heeft het verwijderen uit de politieauto niet overleefd.
    Blauwe knipper LED was nog wel intact, getest met de groene in serie en die blijft zwakjes branden, tijdens het knipperen is hij goed zichtbaar.
    Maar een blauw en groen navigatielicht gaan volgens mij niet werken, op een afstand zijn die kleuren amper te onderscheiden.
    Morgen ergens een nieuwe rode LED vandaan toveren.
  5. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Navigatielichten doen 't, knipperen mee op de blauwe LED.
    Rood is wel wat zwakjes vergeleken met groen.
  6. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Belangrijk nieuw onderdeel, de camerakoppeling of statief.
    De koppeling van de D6 heeft zijn beste tijd gehad.
    Twee alu buisjes voor de rubbers van de servostangen zitten nu voorgoed vast in de romp.
    Morgen weer verder met alu plaatwerk.
  7. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Eerste poging om het FPV venster erin te zetten was mislukt, acrylglas laat zich zonder warmte niet buigen, de twee barsten zaten er snel in.
    Tweede poging het acrylglas verhit tot bijna het smeltpunt zodat het de bocht kan aannemen van de alu plaat. De kieren worden later gedicht met siliconenkit.
    De blauwe beschermfolie blijft er nog even op zitten om beschadigingen te voorkomen.
    Met een beetje mazzel kan die alu voorplaat vanavond aan de romp vastgelijmd worden.
  8. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Witte LEDs zitten in de reflectoren,
    Reflectoren zijn op de lenzen gelijmd met 5min epoxy,
    Vervolgens de sets uit de romp gehaald en de achterkanten donker geverfd, ivm lichtlekkage
    Alu voorplaat of neusdeel zit inmiddels met epoxy aan de romp, 12 uur laten drogen.
  9. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    De neus heeft een nachtje kunnen drogen, plakband verwijderd en de eerste klodder plamuur over de naad gesmeerd.
    Vandaag de laatste 3 alu platen tegen de onderkant van de romp aanplakken, daarna nog wat schuur en plamuursessies.
  10. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Voor de zekerheid, er zit geen folie tussen alu en plexiglas toch?
  11. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Plexiglas zit er nog niet in, eerst word de romp gespoten/geschilderd.
    Inderdaad niet vergeten de folie eraf te halen voordat het zaakje erin gaat.
  12. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Zoals het er nu naar uit ziet zou het vaartuig zondag gespoten kunnen worden, ben er nog niet helemaal uit welke camouflage erop komt.
    Tijdens het zoeken kwam ik op een pagina van Camopedia (hoe verzinnen ze het), verschillende camouflage kleur/patronen die gebruikt zijn/worden door de Nederlandse strijdkrachten.
    Netherlands - Camopedia
    De camo voor de D7 moet geschikt zijn voor duin en bosgebieden.
  13. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Zondag spuiten gaat niet lukken, de houten delen die niet bekleed zijn met aluminium wil ik nog een paar lagen lak gaan geven, dat heeft tijd nodig om te drogen.
    Plaatwerk is in ieder geval klaar, onder de romp komen nog een aantal bouten te zitten om de camera, extra lampen, extra gewicht, lasers enz. eraan te bevestigen.
    Alle hoeken op het vaartuig worden afgerond zodat mens en dier zich niet kunnen verwonden door scherpe randen.
    De twee duikroeren aan de zijkanten komen er voorlopig niet op, de gaten in de 'vleugels' worden afgesloten met een bout + moer en een rubber.
    Duiken komt pas aan de orde als er een FPV systeem in zit.
  14. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Het eerste laagje primer zit erop, handig om de laatste oneffenheden te kunnen zien en weg te werken.
    De onderkant is 9 gaten rijker, die worden opgevuld met M5 en M6 slotbouten.
    De M6 dopmoeren krijgen zwarte afdekkapjes, zo is het bling bling weg en de kapjes dienen meteen als voetstukjes voor het vaartuig.
  15. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Tweede laagje primer is een feit, nog 1 laagje te gaan voordat hij een groene basiskleur krijgt.
    Handvat op de afsluitdeksel krijgt een cosmetische ingreep, zodat hij beter past bij de vormen van het vaartuig.
  16. Unusual RC
    Unusual RC
    19 mei 2004
    Rijswijk, Zuid Holland
    mat grijs is altijd al mooi vind ik ;)
    Ik ben benieuwd naar hoe hij smoelt met een camouflage jasje
  17. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    De onderkant van de D5 is toevallig primer grijs, staat niet verkeerd.
    Maar de D7 krijgt deze kleuren met een DPM patroon. (Disruptive Pattern Material)
    Bouten zitten allemaal op hun plaats, de middelste bout is een apart geval.
    Ik dacht dat het nieuwe statiefje op een M6 bout past maar dat ging niet, schroefdraad is 6,nog wat mm.
    Heb een oud statief moeten slopen voor de bout, kogel eraf gezaagd, gaatje door de bout geboord en een pinnetje erin gedaan zodat de bout geborgd zit in de romp.
    Bouten zitten met epoxy vast in de romp.
    Stuurroer word nu ook aan gewerkt.
    Denk dat morgen de groene kleur aangebracht kan worden.
  18. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Nog een paar bevestigingspunten aangebracht op de afsluitdeksel, de slagmoer blijft van onderen open zodat ik niet gebonden ben aan een bepaalde lengte van de bout.
    Dat houd in dat er wel een rubber tussen de moer en bout moet komen ivm lekken.
    Gaten in de 'vleugels' afgesloten met een dopmoer, komt nog een rubber tussen.
    Er moet nog één gaatje geboord worden voor de antenne, ben er alleen nog niet uit waar.
  19. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Als je kans ziet om er een hele hoge dop op te zetten (eindje pijp met dekseltje) weet je zeker dat het niet lekt.
    Pakkingen gaan lekken!
  20. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Ja, dat is waar maar dat kost weer tijd.
    De cosmetische ingreep van het handvat laat ik ook voorlopig vallen ivm tijdgebrek.
    Plekje gevonden voor de antenne, zover mogelijk verwijderd van de motor.
    Het word een 'plug and play' antenne.
    Groen spuiten gaat vanavond nog niet gebeuren :nooo:
    Schroefas moet er nog in, en twee gaatjes boren met buisjes erin voor de roeras.
