Nieuwe zenders FRSKY X9D X12D X16D
Discussie in 'Model elektronica' gestart door tfcw2000, 18 nov 2012.
  1. Eric R
    Eric R
    29 apr 2013
    Drunen
    CH3 MAX Weight (50%) Flight mode 3
    R-- MAX Weight (100%) Flight mode 4
    Flight modes
    FM3 SE -
    FM4 SE v
    Laatst bewerkt: 18 mrt 2015
  2. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Waarom als je je motor op een schakelaar wilt inshemelsnaam de mixer en de flightmodes gebruiken???
    Input maken Met naam 'Motor' met source SE
    In mixer die input (die heet dan motor) toewijzen aan je corresponderende ontvangerkanaal
    Klaar ben je...
    En als je halfgas 60pct wilt en volgas 80 maak je een 3punts curve aan die op x50pct een y waarde van whatever heeft, en op x100pct een y waarde van whatever.
    Wijs die curve toe aan je input motor en klaar ben je weer.
    Dat is ook de manier die je hoort te gebruiken. Van inputs naar mixer naar servo's. Wat ik sommige mensen wel niet in de mixer zie samenbakken.. Pfff het kan allemaal wel, maar het kan veel makkelijker
  3. Eric R
    Eric R
    29 apr 2013
    Drunen
  4. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Dacht ik al
  5. xat
    xat
    9 mei 2013
    FRS tegen de Waddenzee
    Hallo Eric & Japie , bedankt voor jullie hulp
    Ga dit proberen te programmeren.
    Ontdek dat dit voor mij nog niet gemakkelijk is .
    En ben er nog niet klaar mee.
    Mijn resultaat is dat de motor nu geheel uit blijft.
    Vraag aan Japie of iemand anders , die voorbeeld EEPE voor F5J
    Motor Setup 0 - halfGas - Volgas , voor mij heeft.
    of mijn EEPE kan aanpassen ?
    Met vriendelijk groet xat
  6. Frater
    Frater
    22 jun 2014
    Heeze/Amsterdam/Helmond
    Ik heb Mike Blandford een bericht gestuurd t.a.v. zijn bootoptie om ontvangers te flashen en ook de interne module. Die optie had hij gemaakt voor er9x, maar zou ook in openTX 2.016 komen. Ondanks weinig tijd is hij direct aan de slag gegaan daarmee en kun je nu ook met openTX 2.015 je ontvangers flashen.
    http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?t=6847
    Je kan dan zonder een PC al je apparatuur conform de nieuwe 2015-standaard krijgen.
    In de nabije toekomst komt hij met een uitbreiding waarmee ook de parameters zoals o.a. sample-tijd zijn aan te passen voor S-port devices.
  7. Frater
    Frater
    22 jun 2014
    Vandaag even getest...
    Niet laden..!!!
    Deze mist de GVAR-pagina...
  8. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Gewoon laden, je zooi updaten en je oude rom weer terug zetten
  9. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    Of gewoon updaten met je PC en wachten tot 2.0.16 :)
  10. Frater
    Frater
    22 jun 2014
    Of morgen de aangepaste versie erop zetten met GVAR. Dit is niet iets dat Mike zo laat zitten.
  11. Frater
    Frater
    22 jun 2014
    En zo geschiedde...
    De versie met GVAR staat erop. Niet getest... Dat kan ik pas zaterdag weer.
    Ik kan dat inderdaad met PC, maar het idee erachter is dat ik alle firmwares op mijn SD-kaart kwijt kan en eventueel dit kan doen voor anderen op het veld.
    Ik vlieg nog steeds met pre-2015 omdat ik zo lang mogelijk wil wachten daarmee (if it ain't broke, don't fix it).
    Het is niet volledig onzelfzuchtig (sowieso help ik anderen graag, geeft me fijn gevoel), maar je hebt er ook direct belang bij dat de ander ook de stap maakt naar 2015 omdat zíjn LBT (listen before talk) in jóuw belang is.
  12. toonlorse
    toonlorse
    15 mrt 2015
    Hoi met toon ik heb een dji F550 en ook de taranis X9d. Zou ook graag spraak willen in het nederlands. Het aanmaken van de spraak lukt me wel. Maar waar moet ik ze plaatsen. Wil jij mij uit willen leggen hoe je dat stap voor stap doe. M.v.g toon alvast bedankt.
  13. Eric R
    Eric R
    29 apr 2013
    Drunen
  14. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Ja dat kan
  15. bdnijs
    bdnijs
    12 jun 2013
    Omdat ik het niet echt kan vinden binnen het forum, heb ik de volgende vraag...
    Ik wil mijn Taranis PLUS graag een speaker upgrade geven. Waar en welke speaker raden jullie aan?
    Is de 4ohm of 8ohm de juiste keuzen?
    Had wel deze adapter gevonden maar de speaker die ze aanraden via eBay ziet er een beetje vreemd uit.
    Laatst bewerkt: 3 apr 2015
  16. Frater
    Frater
    22 jun 2014
    Neem in ieder geval een 8 ohm speaker. Deze hoort bij de versterker. Ik vond de speaker bij Conrad wat duur en in de Taranis kan je een wat grotere kwijt. Ikzelf heb er ook nog een spanningsregelaar van 5V ingebouwd zodat de versterker op 5 volt werkt i.p.v. 3.3 volt. De chip is gespecificeerd op 3.3~5.5 volt.
    Niet alleen gaat de versterker harder. Ook gaat de verlichting niet meer mee op de maat van de muziek.
    Dit geeft een wat minder knullige indruk.
  17. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
  18. Frater
    Frater
    22 jun 2014
    Ik heb die Visaton met die adapter van Emanuel ook in mijn Taranis. Die is in ieder geval goed. Emanuel heeft heel vakkundig de speaker met ademruimte gegeven met een grill. Dat is belangrijk voor het volume. Ik wil dat ook nog doen, maar heb voorlopig wat extra gaatjes geboord.
  19. bdnijs
    bdnijs
    12 jun 2013
    Dat klinkt inderdaad als een best goede speaker voor taranis.
    Waar hebben jullie dat adapter design laten printen?
    Mocht ik nog geen extra beademing maken, gaat het dan mis?
    Die grill zal ik namelijk zo 1 2 3 ook nog niet voor elkaar krijgen.
    Verder neem ik aan dat het gewoon omsolderen is en klaar toch?
    Ook wel jammer dat die gekleurde behuizing nog best aan de prijs is.
  20. stansan
    stansan
    19 mei 2013
    Lelystad
    ik heb de 8 ohm 2w. hij lijkt mischien raar op het plaatje maar mankeert niks aan hoor. Als adaptor had ik een pillenflesje. De nek past in de taranis en halverwege afgeknipt dan past de speaker er zo in. Dan een klodder hete lijm ertegenaan en hij zit alweer een jaar erin. klinkt een stuk beter... Maar ik heb geen plus maar een eerste versie. die klonk echt nergens naar in het begin.
