CleanFlight Ervaringen
Discussie in 'Multicopters electronica' gestart door BorisB, 9 dec 2014.
  1. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    pid controller 2 pakken
    Maar in principe is het yaw p omhoog op pid3.
    Wat ook kan is dat je met bedienen van throttle wat yaw input geeft. Dat gebeurt als je yaw heel hoog afgesteld is bijvoorbeeld.
    Blackbox is een hele mooie tool om dit soort zaken te troubleshooten
    screenshot van mijn 360 yaw naar links
  2. Pebbles
    Pebbles
    25 aug 2009
    Hoofddorp
    Moet ik dan naar LuxFloat? Wat zijn de voordelen van pid2 tov pid3?
    De PID's op LuxFloat (PID2) zijn een stuk lager dan die van MultiWii23 (PID3), dus die kan ik zeer waarschijnlijk niet overnemen.
    Gewoon vanuit default beginnen met tunen? Heb ik dan een goede basis?
    Laatst bewerkt: 18 apr 2015
  3. Royce
    Royce
    29 sep 2014
    Maas & Waal
    Ik heb tot nu toe met mijn B330 het meest succes gehad met PC2. Inderdaad lagere PID's, zit op Roll/Pitch/Yaw = 1.2/1.6/7.5. TPA werkt ook. Ik had een hele kleine drift in de Yaw, die heb ik eruit gekregen met deadband=4.
  4. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    hier luxfloat resultaten na wat tunen en ook voorbeeld pids.
  5. iVolo
    iVolo
    25 jul 2011
    Brecht - Belgiƫ
    Ik heb ook mijn YAW_deadband op 5 gezet, nu geen last meer.
  6. Pebbles
    Pebbles
    25 aug 2009
    Hoofddorp
    Borris, bedankt voor je reactie. Super filmpje wederom. Ga ik toch eens spelen met pid2 om te kijken of ik hem goed krijg. Zijn wel hele andere pid settings tov pid3, dus ga maar vanuit de default terug stellen, zeker niet omhoog.
    Verstuurd van mijn LG-D855
  7. Pebbles
    Pebbles
    25 aug 2009
    Hoofddorp
    Deze optie ga ik ook eens proberen. Kijken of ik hiermee mijn yaw drift opgelost krijg.
  8. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Mooie FPV stick tutorial dankzij blackbox.
    m00st en fieliep vinden dit leuk.
  9. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    man voor ik dit kan zit ik in een rolstoel hahahahh
    fieliep vindt dit leuk.
  10. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Haha. Zo erg is het toch niet?
  11. denof
    denof
    22 dec 2009
    Ridderkerk
    Ik had ook datzelfde yaw probleem.
    Ik heb ipv 5x3 er 5x4 props erop gezet. En iets de I omlaag.
    Quad drift/zoekt niet meer nu bij recht vooruit vliegen. Een gegeven stick input naar rechts of links op yaw houdt ie nu strak en hij yawed niet meer terug naar de positie voor de input.
  12. fieliep
    fieliep
    17 dec 2014
    Breda
    Ja ik ook met zo'n joystickje op rechts om mee te vliegen ;-)
    Mooi man Boris, had em al gezien op RCgroups inderdaad!
  13. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Cleanflight Yaw fixes voor de 1.9.0 release wat straks gaat uitkomen. Ongelofelijk goede yaw stops. Daar waar het nu wat wil uitglijden is dus niet meer. Voelt net een heli in een simulator :D
    Qwerc en sanderw13 vinden dit leuk.
  14. Royce
    Royce
    29 sep 2014
    Maas & Waal
    Met welke PID controller was dat Boris? Geld dat sowieso voor alle controllers?
  15. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    dit is met luxfloat (2), maar de yaw stop limit is voor controller 0-2 en voor 3-5 is er nog een andere limiet wat ook instelbaar is.
    Is net een heli nu :). Denk dat tricopters hier niet eens tegen kunnen. Of ja zeker niet, want daar kun je geen inverted yaw mee doen.
  16. denof
    denof
    22 dec 2009
    Ridderkerk
    Die fix voor de yaw, zit ie in de nieuwe cleanflight? En is die al te verkrijgen?
    Werkt ook op pid controller 0?
  17. Royce
    Royce
    29 sep 2014
    Maas & Waal
    Lees even de reacties van Boris hierboven, daar staan je antwoorden..
    Hij staat nog niet op de GitHub download site, dus nog geen stabiele release.
  18. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Dit is eigenlijk voor alle pid controllers.
    Het is een betere rem op de yaw. dus je yaw stops worden sneller en strakker.
  19. sniperx
    sniperx
    2 jun 2008
    Deventer
    Wanneer komt die uit?
  20. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Dat weet alleen Dominic
    Als iemand echt yaw stop issues heeft en die heeft het dringend nodig kan ik je mijn versie sturen.
