Zo ver ik weet zijn dit reserve pinnen.Phantom 3
De camera die onder de drone hangt zit met 2 kunststof pinnen vast, in de winkel zeiden ze dat de extra 2 pinnen die on doos zitten niet hoeft te gebruiken. Klopt dat?
Heb gelukkig beelden vloeiend
Maar hoe zit het met data verbruik telefoon?
Al mijn beelden die ik geschoten heb staan op de pilot app.
Zal wel veel data verbruik zijn of nie?of stuurd controller die door naar telefoon?
Succes morgen.Vanaf vandaag ook eigenaar van een DJI Phantom 3 Advanced
Voornamelijk vandaag bezig geweest met instellen en morgen maar eens zijn eerste vlucht maken, vooralsnog ben ik erg tevreden over alle mogelijkheden!
Omdat ik nog geen tablet had en mijn Iphone 5 niet compatible is met DJI Pilot heb ik mezelf ook maar een Ipad Mini 3 cadeau gedaan
Er zijn meer redenen waarom een 4K handiger is...
Natuurlijk moet je PC/Mac dat aankunnen maar als je machine dat kan heb je wel meer mogelijkheden.
Belangrijkste voordeel is dat je tot een factor 4 kunt kroppen zonder beeldverlies als je je uiteindelijke film op 1080 (fullhd) afmonteert. Daarnaast kun je, als je last hebt van een scheve horizon, je beeld 'recht' zetten zonder verlies in resolutie (uitgaande van opnemen in 4K en afmonteren in 1080).
Of te wel, 4K film teruggebracht naar 1080 geeft meer detail dan direct opgenomen in 1080?
Zie ook:
Zie er goed uit Off-Road Racer! Ietwat ruis zichtbaar in de grotere vlakken en vertekening in de randen, maar het totale plaatje is verrassend goed. Ook al eens in RAW gefotografeerd?
Ja dat klopt je hebt gewoon meer pixels als bron materiaal, heeft te maken met Chroma Subsampling: http://en.wikipedia.org/wiki/Chroma_subsampling
4:4:4 vs 4:2:0
Je moet trouwens niet uitgaan van youtube filmpjes om de kwaliteit te beoordelen, die gebruikt namelijk een zware compressie.
Komt ook omdat de foto heel erg verkleind is, op de PC ziet het er heel anders uit
Daarnaast zat ik ook ontzettend te klooien met de instellingen
Vergelijkingsfilmpjes op Youtube moet je niet op uit doen, vaak kloppen die van geen kanten omdat Youtube inderdaad een zware compressie gebruikt
In RAW nog niet geprobeerd, alles komt op zijn tijd, er zijn zóveel mogelijkheden met de Phantom 3![]()
Ik ben ook erg nieuwschierig naar het RAW formaat. Is er iemand die een onbewerkte RAW van de P3 zou willen posten? Of een linkje zodat ik hem op mijn eigen PC kan bekijken? Bvd!
