zonnepanelen op dak ; ja of nee
Discussie in 'De Non-Modelbouwkroeg' gestart door Baggeraar, 24 sep 2011.
  1. Klamath
    Klamath
    3 mrt 2008
    Westerhaar, Overijssel
    Idd, ik zou het ook wel kunnen waarderen. De buren tappen onze stroom af. :rolleyes:
  2. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Hier heb ik de meter in mijn eigen huis/kamer, dus dat verhaal vervalt met dat aftappen.
  3. gjcvro
    gjcvro
    11 okt 2014
    Een slimme meter kun je met wat simpele hardware ook zelf uitlezen. Ik log geloof ik elke 5 minuten wat de meterstanden zijn, en ik log ook elke 5 minuten van de zonnepanelen. Meterstand wordt meteen online gezet, de zonnepanelen elk half uur. En dat allemaal in wat leuke grafiekjes gepresenteerd.
  4. prop-er
    prop-er Forum veteraan
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Bijna brand gehad. Tussen omvormer en de panelen zit een AC werkschakelaar. (nokkenschakelaar)
    Dat hoort theoretisch goed te gaan, zolang je niet onder last schakelt. (dus eerst de zekering in de meterkast trekken, daarna werkschakelaar omzetten.)
    Die werkschakelaar zit daar omdat ik bij brand in de omvormer de voeding vanuit de panelen wil afschakelen, zodat de brand niet meer gevoed wordt.
    Het heeft 3 jaar goed gefunctioneerd, maar nu is 1 Fase van de schakelaar is helemaal weggesmolten, en de bekabeling is zwart geblakerd. Linke boel, en een hoop stank.
    Er gaat nu een echte 32A DC schakelaar tussen.
  5. Burp
    Burp Forum veteraan
    30 jan 2005
    Zaandam
    Dat is even schrikken
  6. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
  7. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Ik heb 12 panelen van 240wp laten leggen voor 2600 euro.
    Wel kocht ik de panelen en omvormer zelf en de monteur heeft ze op mijn dak gelegt.
    Omvormer sloot ik zelf aan.
    De beste investering ooit gedaan hier.
    Ze zijn polycristalyn of zoiets.
    Sinds de panelen nu 2 jaar op het dak liggen is mijn verbruik nihil.
  8. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Ik kreeg kort na de installatie verzoek om mijn ferraris meter met draaischijf te laten vervangen door een slimme meter.
    Dit heb ik geweigerd.
    Bemoeizucht uit Denhaag staat me nl niet aan.
    De overheid wil nl dat we energie per maand gaan betalen naar werkelijk verbruik. ( niet op de huidige manier )
    Dwz in de zomer 7 cent per kwh betaald krijgen en in de winter 21 per kwh betalen.
    Tevens zie ik de slimme meter als een manier om mensen te ontslaan.
    1 keer per jaar geef ik de standen door of komen ze maar langs.
    In de toekomst betaal je gas/energie naar werkelijk verbruik.
    In dec/jan een rekening over 500 kuub gas en juli over 50.
    Daar is de slimme meter geschikt voor.
    Per maand werkelijk verbruik rekenen.
  9. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Dan zullen de bijstandstrekkers er in de winter echt koud gaan bijzitten, nu betalen ze een gemiddelde over 1 jaar per maand. Straks in de zomer zijn ze blij, maar in de winter heb je wel per maand een bedrag dat zomaar 3 keer zoveel kan zijn. Lekker idee.................
    Kreeg een bericht van de netbeheerder, die willen de meters controleren (halverwege in mijn seizoen.... ) Die krijgt geen toestemming. Aan het einde van mijn jaar mag hij terugkomen.
    Kost me anders veel te veel. Moet nu stroom kopen (weinig zon opbrengst nu) en die krijg ik van de zomer niet terug betaald, omdat ik dan meer lever dan afneem.
    Geeft wel zorgen hoor die zonnepanelen.
  10. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Zolang de meters niet vervangen worden mogen ze er enkel naar kijken.
    Niemand komt voor 2020 aan mijn meter.
  11. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Het probleem is dat ze de meterstanden doorgeven aan de energieleverancier en ik dan daarna een tussenrekening krijg.
    Hebben ze al eerder gedaan met het vervangen van de gasmeter, vandaar dat ik ze nu niet meer in huis wil.
    Ook niet om te kijken.
  12. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Op die manier.
    Dus eind augustus als het omslagpunt zit qua teruglevering de standen doorgeven.
    Krijg ik ca 900 kwh ca 7 cent per kwh betaald.
    En na de winter nog een keer waar bij ik dus de dure kwh tjes moet betalen?
    Die kende ik nog niet.
    Er worden hier dan ook niet meer gekeken tussentijds naar mijn standen.
  13. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Hiernaast maakt de Powerwall het mogelijk om compleet onafhankelijk te worden van de energieleveranciers of storingen op het net.
    Wat een leugen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ik heb zojuist uitgerekend dat je dat pas kan met 120 accu's van 24V en een capaciteit van 200Ah.
    De accu's zijn dan na de gebruikstijd van 18 weken dan ¾ leeg getrokken. (anderen zouden liever stoppen bij 50%)
    Dus dan kost het nog meer accu's.
    Of ze zo lang leegstaan ook overleven, durf ik ook niet te proberen.
    Dan heb ik met 3.4 kWP aan panelen nog 18 weken dat ik van de zon meer krijg dan dat ik gebruik en met het overschot de accu's laad.
    Verder heb ik dan nog 550 kWh over in de resterende 16 maanden, die ik niet kan opslaan of in het net kan stoppen.
    (als iemand een betere berekening heeft hoor ik het graag)
    De zin:
    Iedereen off-grid en zelfvoorzienend
    Is dus nog meer volksverlakkerij (als ik zo vrij mag zijn), gelukkig staat er daarna dat het lastig is om dit te realiseren.
    Meer over dat "speeltje" : http://www.zelfstroom.nl/blog/Tesla-Powerwall
  14. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Het was in ieder geval een goed zon jaar.
    met onze 2600Wp installatie stond de teller dit jaar op 2847kWh.
  15. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Het was een geweldig jaar.
    Ik heb 12 panelen van 240 wp en ik had 2450Kwh opgewekt.
    Mijn verbruik was 2515 dus moest 65kwh betalen op de jaar afrekening.
    Ik denk dat afhankelijk van je verbruik het wel moet kunnen om zelfvoorzienend te worden.
    Na de winter periode sta ik op 800 Kwh in de plus en na de zomer weer op 0
    In theorie moet ik dus ca 800 tot 900 kwh in accu's opslaan om zonder het net te kunnen.
    Hiervoor zou ik dan wel weer minimaal 1 liefst 2 extra panelen moeten hebben.
    Semitractie accu's zijn goed te gebruiken, alleen de prijs is te hoog om het te kopen.
    In de toekomst zal opslag capaciteit goedkoper worden dus bruikbaarder.
  16. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Dat is wel heel veel.
    Ik meet mijn opbrengst met een terugdraaiende ferrarismeter,
    Hoe is die van jou gemeten? Op de omvormer?
  17. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Ik ben zeer benieuwd naar je berekeningen.
    Hobby tussen oktober en februari kan je wel vergeten, net als wassen, stofzuigen en drogen en friet/pizza bakken etc etc.
  18. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Nogmaals.....
    Ik moet ca 800 kwh kunnen opslaan om de winter door te komen.
    Daar hoef ik niks voor te berekenen.
    Mijn exel bestand geeft feilloos aan dat ik vanaf nov tot eind feb 800 kwh in de plus beland en dat ik tegen de zomer weer op 0 sta.
    Daarna beland ik in de min en medio sept gaat hij weer oplopen.
    Ik beland maximaal 800 in de plus die ik in de rest van het jaar weer kan Opwekken zodat ik weer op 0 kom.
  19. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Jammer.
    Ik bedoel natuurlijk de daarop volgende stap.
    Het aantal accu's en welk type.
    En dan als je toch wilt doorzetten de terugverdientijd/ rendement...........
  20. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Die powerwall is natuurlijk een lachertje,
    Om serieus energie te kunnen opslaan heb je wel wat meer nodig.
    In mijn geval zou ik ca 150 accu's moeten kopen van 12 volt en 125 amp.
    Dan kan ik in theorie iets meer dan 900 kwh opslaan.
    Opslag van energie gaat pas aantrekkelijk worden als de prijs lager is en de opslag capaciteit groter.
    150 keer ca 100 euro blijft 15000 investeren.
    Dat doet niemand.
