Vraag over aansluiten electronica.
Discussie in 'Model truckers' gestart door Adriaantjuh, 7 jan 2016.
  1. Adriaantjuh
    Adriaantjuh
    5 jan 2016
    Deventer
    Beste modelbouwers,
    Even voorstellen, ik ben Adriaan Tange, 36jaar en sinds kort zeer geinteresseerd in RC.
    Vanaf jongst af aan, altijd met lego van alles gemaakt. Mijn meest recente lego model is een mine excavator.
    De TEREX RH 340. Dit model is uitgerust met 5 electromotoren waaronder 2 motoren die de compressors aandrijven. De dubbel werkende cylinders werken op perslucht. Deze heb ik zelf gemaakt, omdat lego ze niet levert in dát formaat wat ik nodig had. Alles werkt volgens behoren, maar nog niet goed genoeg.
    Ik wil eens gaan proberen om een graafmachine te bouwen waaruit de onderdelen van verschillende metalen zijn en op hydrauliek werkt.
    Heb een redelijk tot goed inzicht wat techniek betreft, denk ik... dus het solderen/lassen snijden, slijpen, draaien is geen probleem. Heb al een frees/boor machine, als ik weer wat genoeg heb gespaard, een draaibank en een lintzaag.
    Echter de elektronica is wel een probleem.
    Ik zou graag het volgende willen weten wat betreft RC:
    Elke rups met een motor, deze sluit ik direct op de reciever aan als het een borstelmotor is? zo niet
    komt er dan een ESC tussen?
    De motor van de draaikrans, ook op de reciever?
    Als ik het zo heb gezien op internet, de pompmotor is meestal een brushless motor, daar zit wel een ESC tussen. 1 uiteind naar een batterij en de andere uiteind naar de reciever. klopt dat?
    Heb ook gezien dat er een aan/uit schakelaar ergens tussen zit. Dat is zeker om het geheel aan te zetten als je contact wilt maken met je zender...is dat zo?
    En de BEC, waar komt die tussen? ben van mening dat die ervoor zorgt dat je niet een extra batterij hoeft te gebruiken?
    Sorry voor het lang verhaal en de vele vragen.
    vriendelijke groet,
    Adriaan
  2. vwforum
    vwforum
    8 jan 2009
    nieuwegein
    Bij je rij motoren van de rupsen heb je 2 regelaars nodig. Dit geld ook voor de draaikrans anders blijven ze gelijk rond draaien. Zo dra er stroom op komt.
  3. Adriaantjuh
    Adriaantjuh
    5 jan 2016
    Deventer
    ok, dus toch wel. ieder geval bedankt voor je reactie :thumbsup:
  4. adrie van gerwen
    adrie van gerwen
    17 nov 2008
    waspik
    Een outbec sluit men aan tussen de ontvanger en de rijaccu.Wel moet men dan bij alle regelaars de rode draad uit de ontvangerstekker halen.Zelf gebruik ik de Graupner/SJ PRX-4A
  5. Adriaantjuh
    Adriaantjuh
    5 jan 2016
    Deventer
    idd Adrie, dat had ik gelezen op een RC document van hitec... het lijkt ingewikkeld, maar volgens mij valt het nog wel mee
  6. Adriaantjuh
    Adriaantjuh
    5 jan 2016
    Deventer
    beetje verder spitten in de info en ik kom er wel...
  7. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Antwoorden in de vraag.
  8. Tiger I
    Tiger I
    28 sep 2011
    Groningen
    BEC tussen accu en ontvanger vervangt extra penlites voor de ontvanger althans bij mijn Tamiya 4x4 buggy's rest kan ik je helaas niet mee helpen veel succes :)
  9. Arthur Hermans
    Arthur Hermans
    21 feb 2005
    Wijchen
    Hoi Adriaan,
    Als je een motor op afstand wilt bedienen moet tussen de ontvanger en motor iets hebben die de motor regelt.
    Dat wil zeggen aan/uit, toerental en richting. Met een esc kan je dat allemaal regelen.
    Voor de aandrijving van de rupsen heb je er dus twee nodig.
    Als je een standaard zender hebt (lees analoog zonder programmeer opties) is het besturen niet altijd even makkelijk. Een stick om elke rups te bedienen is niet altijd even makkelijk.
    Er zijn ook modules die dat vergemakkelijken (V-mixer) dan kan je met een stick voor voor/achteruit en met een andere stick funktie sturen.
    Maar er zijn ook motorregelaars die deze funktie al hebben deze zijn namelijk speciaal ontwikkeld voor rupsvoertuigen.
    Voor de draaikransmotor kan je ook een servo nemen die je dan ombouwd, zodat deze 360graden kan draaien.
    Ik weet niet hoe bij jou straks de hydrauliek werkt, maar volgens mij draait deze motor altijd de zelfde richting op en met hetzelfde toerental. Als dat zo is dan volstaat een relaismodule die de motor aan/uit zet.
  10. Adriaantjuh
    Adriaantjuh
    5 jan 2016
    Deventer
    hoi Cor,
    Bedankt voor de veel nuttige informatie. Nu weet ik er meer over en begin langzamerhand het "electronica" beter te begrijpen.
    Adriaan
  11. Klamath
    Klamath
    3 mrt 2008
    Westerhaar, Overijssel
    Tussen elke motor en de ontvanger zul je een ESC nodig hebben. als je een ESC neemt met ingebouwde BEC (hebben alle auto ESC's.) Heb je al geen lossenBEC meer nodig.
    Wel kun je maar 1 regelaar zo aansluiten, dus bij de andere esc's zul je de rode draad los moeten halen. Je zou ook een diode in de rode draad kunnen solderen (doorlatend naar de ontvanger toe) om het vermogen van de BEC's van de ESC's te combineren.
    iig zou ik voor dezelfde regelaars gaan, dan kun je namelijk de accu kabels ook gewoon samenvoegen, en alles op 1 accu laten werken.
    mbt de draaikrans, die zal ook op een esc moeten. Tenzij je een Servo ombouwd tot continue draaiende motor (dan heb je ook meteen een mooie reductie, zodat deze ook langzaam kan draaien.) een Servo kun je wel direct op de ontvanger aansluiten (die hebben een ingebouwde ESC voor de eigen motor)
    Hoop dat je hier wat aan hebt. :)
    Gr,
    Tim
  12. Adriaantjuh
    Adriaantjuh
    5 jan 2016
    Deventer
    hey guys,
    Bedankt voor de info, ben al eeuwig lang aan het informatie verzamelen op internet.
    Best moeilijk als beginner zijnde... maar het moet wel goedkomen denk ik.
    gr, Adriaan
  13. Poolster
    Poolster
    12 jan 2015
    Noord Holland
    Misschien helpt een plaatje nog beter.
    In dit geval hebben de rijmotoren en de zwenkmotor koolborstels, de pompmotor is borstelloos.
    Laatst bewerkt: 9 jan 2016
  14. Adriaantjuh
    Adriaantjuh
    5 jan 2016
    Deventer
  15. Adriaantjuh
    Adriaantjuh
    5 jan 2016
    Deventer
    Bedankt ervoor poolster,
    Dit is overzichtelijker.
    Als je niet erg vind wil ik graag nog wat weten:
    Welk lipo kun je het best gebruiken? Er zijn verschillenden soorten qua Voltage en mAh.
    Wat ik heb gezien op youtube is dat een ESC van 45 amp alleen gaat met een lipo die onder de 45 amp geeft en niet meer, bijvoorbeeld.
    De meeste lipo's hebben mAh erop staan maar niet hoeveel amp.
    Dit geldt ook voor de motoren? als de motor 55amp maximaal aankan, gaat het zeker niet goed met 60amp.
    gr, Adriaan
  16. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Adriaan het is zeer ongewenst om te "dubbelposten". Beperkt je tot één topic als je antwoorden wilt op je vragen. Je post hier is gemeld bij de moderators.
  17. adrie van gerwen
    adrie van gerwen
    17 nov 2008
    waspik
    5000 mah.= 5.amp.
  18. Poolster
    Poolster
    12 jan 2015
    Noord Holland
    Hallo Adriaan,
    Er is over Lipo's al erg veel geschreven dus gebruik de zoekfunctie van dit forum of ga eens met Google aan de slag.
    Lees je ook eerst in over het onderwerp want je veronderstellingen komen niet overeen met de werkelijkheid.
    Hydraulische systemen voor de modelbouw heb je in soorten en maten en afhankelijk van wat je van plan bent kies je voor een systeem en daar moet dan ook weer je electronisch systeem en je energie voorziening op aangepast worden.
    De aanloop naar een nieuw project zie ik altijd als voorpret en daar kun je uitgebreid en met veel plezier op een forum over van gedachten wisselen maar u vraagt en wij draaien is wat minder.
    Ik ben best wel nieuwsgierig naar wat je precies van plan bent, een model (hydraulische) graafmachine is een zeer ruim begrip want gebruik maar eens de zoekfunctie dan kom je nogal wat verschillende projecten tegen.
    Succes,
  19. Adriaantjuh
    Adriaantjuh
    5 jan 2016
    Deventer
    Sorry Roel,
    Ben nog nieuw hier en probeer het zo goed mogelijk te doen. Nobody's perfect...
    Ik had namelijk de topic op de verkeerde plek gezet, vandaar dat ik bij modelbouw truckers opnieuw de topic had aangemaakt.
    Het zal niet meer gebeuren.
    groetjes
  20. Adriaantjuh
    Adriaantjuh
    5 jan 2016
    Deventer
    klopt, ik heb al gekeken over de lipo's BEC's en regelaars, ook op google en andere pagina's.
    Het begint me duidelijker te worden, maar moet nog verder kennis verkrijgen voordat ik wat kan gaan doen.
    Ik zal verder niet meer vragen en vragen over hoe moet dit, hoe moet dat...
    tot zover erg bedankt voor jullie info
    groetjes
