Nylon besturing
Discussie in 'HLG/DLG/F3K' gestart door celtic, 20 mrt 2016.
  1. celtic
    celtic
    11 nov 2011
    Zaanstad
    Pushrods en buitenkabels wegen ongeveer 15 gram.
    Zie dat met nylondraad en contraveertje veel lichter is.
    Kan dit ook met bv een of twee pen veertjes tegen
  2. crins
    crins
    21 okt 2005
    hier en daar
    Als je een licht systeem zoekt voor de aansturing van stabilo en kielvlak (of nog lichter Rudderles = geen kielvlak-aansturing) is dyneema pull de standaard.
    0.3mm verenstaal torsie-veer in je stabilo en dyneema lijn naar je servo.
    Nylon geeft teveel rek (helemaal in combinatie met vocht) en de rest is onnodige ballast.
  3. celtic
    celtic
    11 nov 2011
    Zaanstad
    Heb dyneema gevonden, maar dit
    is gevlochten, is die de juiste en
    welke dikte?
  4. Alex Hoekstra
    Alex Hoekstra
    26 dec 2006
    Hurdegaryp
    Veel beter dan dynema zijn gitaar snaren . Die zijn glad, roesten niet, rekken niet
    en slijten niet door op de rompzijkanten.
  5. celtic
    celtic
    11 nov 2011
    Zaanstad
    EADGBE? Metaal ook bruikbaar als torsieveer ?
    Laatst bewerkt: 20 mrt 2016
  6. Alex Hoekstra
    Alex Hoekstra
    26 dec 2006
    Hurdegaryp
    Verenstaal 0.3 voor een mini of 0.5 voor een full size.
  7. celtic
    celtic
    11 nov 2011
    Zaanstad
    In een vierkante C-vorm buigen
    en in het vaste gedeelte twee
    gaatjes (3mm balsa). Hoever
    laten uitsteken?
    Wat de roerstang met gitaarsnaren
    betreft info op de F3K site gevonden
    (0.2 mm metaal).
  8. Alex Hoekstra
    Alex Hoekstra
    26 dec 2006
    Hurdegaryp
    staaldraad 0.5mm 180° dubbel buigen. Op een afstand van ongeveer 3,5 cm van de buiging beide pootjes omzetten met een hoek van 90° uit elkaar.Pootjes ongeveer 1 cm tot 12 mm per zijde is genoeg.
  9. celtic
    celtic
    11 nov 2011
    Zaanstad
    Zoiets?
  10. Alex Hoekstra
    Alex Hoekstra
    26 dec 2006
    Hurdegaryp
    Zo iets ja. Beide onderste pootjes moeten dan onder een hoek van 90° staan.
  11. celtic
    celtic
    11 nov 2011
    Zaanstad
    veer2.png Ok, en hoe komt dit dan
    tussen een roer in het balsa.
    Gezocht op 'spring pull' en dit gevonden:
    Plaatje 1 buigvorm, 2 montage tussen scharnieren.
    Ook goed of niet?
    Laatst bewerkt: 21 mrt 2016
  12. Alex Hoekstra
    Alex Hoekstra
    26 dec 2006
    Hurdegaryp
    Iets anders.
    De knik in de onderste pootjes moet 90° zijn (niet 45 (135)zoals deze) en de pootjes moeten 90° uit elkaar .
    Ik heb geen foto beschikbaar anders had ik 1 gepost.
  13. celtic
    celtic
    11 nov 2011
    Zaanstad
  14. celtic
    celtic
    11 nov 2011
    Zaanstad
    Deze C/U gebogen verenstaal wordt met 180 graden
    torsie erin gezet. Balsa is zo zacht als karton, zal
    gauw stuk gaan.
  15. Alex Hoekstra
    Alex Hoekstra
    26 dec 2006
    Hurdegaryp
    Als je deze tekening in 3D zou zien dan klopt hij. Als of hij recht op op zijn pootjes staat.
    Dit zal 0.3mm zijn en nee dat blijft wel heel. Rohacell is nog veel zachter als balsa. Met een drupje secondenlijm word alles hard en scheurt er niets.
