Voerboot bouw
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door richard.vdkruyk, 27 apr 2016.
  1. rob737
    rob737
    24 aug 2013
    eindhoven
    klopt, ik heb zelf een aantal jaren geleden een vraag gesteld over mn eigen boot, en daar was ook even sprake van dat die misschien 35 mhz was.
    Werd me (terecht) haarfijn uitgelegd dat dat niet mag. Deze twee boten heb ik gekocht als "niet werkend" en zijn meer een casco met losse onderdelen.
    Er zitten drie zender bij, en twee ontvangers... en 5 motortjes plus een hele hoop lossen stekkertjes enzo.
    Het ging me vooral om de casco's omdat deze redelijk netjes zijn en ik ze erg fijn vind voor een voerboot.
    De eerste wil ik in orde maken en gelijk wat leren over wat er mogelijk is. (zoals gezegd heb ik een 6 kanaals zender 2,4ghz) die ik erin wil bouwen, maar daarvoor zal ik een nieuwe thread aanmaken, en niet hier mn vragen in deze thread kiepen.)
  2. Bas Hamans
    Bas Hamans
    13 feb 2016
    Lelystad
    Ga maar eens googlen op een ardupilot Rob. Gewoon een APM met GPS, power module en bijbehorende telemetry kopen in China. Dit kost je een 100 tot 120 Euro.
    Dan heb je Autopilot met Return to Home, GPS en spanning/stroomafname weergave op je android tablet/telefoon.
    rob737 vindt dit leuk.
  3. rob737
    rob737
    24 aug 2013
    eindhoven
    Wow dat is wel heel gaaf, ga ik zeker ook eens naar kijken. Geven die 4 verschillende antennes geen interferentie, dat is het eerste waar ik aan denk nl..
  4. Bas Hamans
    Bas Hamans
    13 feb 2016
    Lelystad
    Dat was ook mijn grote vraag toen ik aan het project begon. Ik heb een 10 kanaals handzender waarvan 2 antennes weggebouwd zijn in de boot, dit werkt op 2.4 GHz. Verder heb ik een krachtige WiFi router in de boot gebouwd met 2 externe antennes (grote achterop) om het signaal van de Raymarine WiFish te versterken en deze werkt ook op 2.4 GHz. Maar gelukkig zijn beide signalen dermate versleuteld dat ik tot nu toe gemakkelijk grote afstanden haal. 200m heb ik reeds succesvol getest. Verder zitten er nog twee camera's op, een forward en een in de onderzijde boot die ik met een kanaal op de handzender kan switchen. Dit systeem werk op 5.8 GHZ, kleine antenne voorzijde. Die camera in de onderzijde heb ik afgekeken van deze video.
    En als laatste zit er nog een 3DR telemetry systeem op (kleine antenna achterop)om de data van autopilot en GPS door te zenden naar mijn tablets. Dit opereert op 433 MHZ.
    Wonder boven wonder functioneert alles alleen is het gewicht van de boot dermate toegenomen dat hij bijna zonk hierdoor was ik genoodzaakt de zware lood-accu's te vervangen voor Lipo en nu is het beter.
    Ben nog steeds aan het bouwen en hoop over twee weken klaar te zijn.
    Laatst bewerkt: 9 jun 2016
    MikeMohawk en rob737 vinden dit leuk.
  5. heli pedro
    heli pedro
    2 dec 2005
    anzegem
    Heb daar ook wel interesse in.
    Wat ik me dan afvraag als leek daaraan beginnen is dat mogelijk?
    Die ardupilot is onderdeel van arduino denk ik toch moet je dan nog eigen code schrijven of zijn er bestaande sketchen?
    Misschien keer optel lijstje maken wat je nodig hebt om bv gewoon de gps functie te hebben met opslag waypoints en autopilot.
    en hoe sluit je bv die autopilot aan op regelaars wand tenslotte zijn het deze die de moters sturen of is er verbinding tussen regelaar en autopilot systeem en zit het autopilot syteem in de plaats van de regelaars in de ontvanger?
  6. heli pedro
    heli pedro
    2 dec 2005
    anzegem
  7. Bas Hamans
    Bas Hamans
    13 feb 2016
    Lelystad
  8. heli pedro
    heli pedro
    2 dec 2005
    anzegem
  9. Bas Hamans
    Bas Hamans
    13 feb 2016
    Lelystad
    Yep dat is de beste. Dan heb ik nog een opmerking/vraag: ga je gebruik maken van een computer of een Android Tablet? De telemetry die je nu gekozen hebt heeft een grote USB poort voor een laptop. Je hebt ze ook met een kleine USB uitgang of gecombineerd met bluetooth speciaal voor combinatie met tablet.
    500mW 3DR Radio Telemetry Air/Ground Module 433MHz 915 MHz For MWC APM PIXHAWK Pirate
    http://s.aliexpress.com/R3uMfAJb
    Let op dat je deze in verschillende zendvermogens hebt en deze 500mW is helaas niet toegestaan in Nederland, maar je hebt deze ook in 100mW.
    Laatst bewerkt: 10 jun 2016
  10. MikeMohawk
    MikeMohawk
    26 nov 2014
    Groningen
    Je hebt zogenaamde On-The-Go kabels waarmee je een normale USB plug verlengd naar een micro-USB plug.
    We gebruiken die kabels bij multirotors om de flightcontrollers in het veld te programmeren met telefoon of tablet.
    Deze verlengkabel zet je op je kabel die je bij je telefoon of tablet hebt gekregen zodat je micro-USB naar micro-USB krijgt.
    * Ik zie net dat deze OTG kabel ook bij die Radio Telemetry Air/Ground Module zit.
  11. Bas Hamans
    Bas Hamans
    13 feb 2016
    Lelystad
    Maar het kan ook zijn dat je tablet deze OTG functie niet ondersteunt, vandaar dat het handig is als de Telemetry ground module ook een bluetooth functie heeft.
  12. rob737
    rob737
    24 aug 2013
    eindhoven
    Wat voor camera heb je gebruikt Bas,als ik vragen mag? die gast van carpdrones heeft een -fake?- gopro gebruikt, en zegt dat die met wifi gelinkt wordt met zn tablet.
    Het lijkt me dat een camera die onder water hangt (neem aan dat hij deze onder zn boot heeft hangen want de camera zit in een waterproof case) met een boot vol elektronica erboven niet heel ver van de kant kan varen zonder wifi bereik te verliezen, of zie ik dat verkeerd?
    Er zijn mooie kleine camera's te koop met externe antenne (vooral de vlieg forums staan hier vol mee), maar twijfel nog wel aan beeldkwaliteit wanneer ze door een stuk plexiglas in de bodem moeten filmen in de gemiddelde plas. Gebruik je ook extra verlichting onder de boot of juist niet?
    zou dit iets kunnen zijn: http://www.hobbyking.com/hobbyking/...0P_HD_FPV_Camera_with_5_8GHz_Transmitter.html
    of beter een gopro achtige camera met zoiets: http://nl.aliexpress.com/item/Bosca..._3&btsid=d03a193e-8824-4eaa-ac4b-9b248c10a1c2
  13. Bas Hamans
    Bas Hamans
    13 feb 2016
    Lelystad
    Eerlijk gezegd heb ik pas èèn keer gevaren met de onderwater camera en ik heb nog geen volledig beeld over de werking. Ik gebruik automotive camera's. Een hele kleine frontview camera en een iets grotere bulletcamera waarvoor ik een gat van 28mm heb moeten boren in de hull. Deze camera heeft een aantal infrarood sensoren en ben benieuwd of dit goed gaat werken. Voor de transmissie gebruik ik gewoon 5.8GHz video transmissie set uit de drone wereld.
    Mijn eerste camera set-up was met behulp van video-to-wifi convertor die ik vervolgens aan een wifi antenne booster had gekoppeld. Dit functioneerde prima (ook op 300m) maar gezien mijn fish-finder ook op wi-fi werkt moest ik naar een 5.8GHz set-up
  14. Keno
    Keno
    11 jun 2016
    Herwen
    Beste bas
    Ik ben ook op zoek naar een wifi router voor de raymarine wifish nou ben ik benieuwt hoe jij dat gedaan hebt.
  15. Bas Hamans
    Bas Hamans
    13 feb 2016
    Lelystad
    Router gezocht die op 12V werkt en die ingesteld als repeater. Vervolgens het antennesignaal versterkt met een aparte booster. Ik ben toevallig net bezig om uit te zoeken of ik het wifi signaal bekabeld uit de WiFish te halen. Dan heb ik die Router ook niet meer nodig.
  16. Keno
    Keno
    11 jun 2016
    Herwen
    Bedankt voor de reactie
    Is al weer een tijdje overheen gegaan ben wel benieuwt of het nog gelukt is om de wifi met een kabel er uit te krijgen ?
    Ben zelf bezig om een voerboot te printen en van daar uit een dragonfly monteren met of zonder gps .
    Of miss toch een externe systeem zoals je al beschreven heeft in de begin van de forum
  17. Bas Hamans
    Bas Hamans
    13 feb 2016
    Lelystad
    Eerlijk gezegd niet! Ik had een tip gekregen via een Engels forum maar helaas werkt deze conversie niet. Nu heb ik besloten om terug te bouwen naar eerdere conversie en boot te dichten (lees afkitten). Met deze set-up ga ik dit seizoen vissen en volgende winter ga ik weer aan de slag met de dan nieuwe (betaalbare) technieken.
    Ik heb afgelopen weekend de boot de eerste keer gebruikt en met name de autopilot is GEWELDIG. De eerste keer uitvaren en waypoints opslaan, saven naar file etc. Is even werk maar het resultaat is verbluffend!
    Gewoon met 1 druk op de knop in een perfecte rechte lijn naar de stek, droppen en met nog een druk op de knop RTH terwijl jij je hengel in de steunen zet, waker bevestigt etc. De boot vaart ondertussen autonoom terug en wacht geduldig een paar meter uit de kant waar je de Home positie hebt bepaald tot je manueel naar de kant vaart. Ik vis vaak verder dan 80 a 100m en dan kun je echt geen afstand meer inschatten. Ook als het donker is heb je geen idee wat je nu aan het doen bent op afstand. Autopilot is echt de investering waard. Verder heb ik nog twee camera's op de boot (voorwaards en onder de boot) wat ook erg handig is als je de rig tegen het kantje van het eiland/obstakel wil droppen op 100+m.
  18. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Volgens mij is dat vissen niet meer dan een veredeld smoesje, net zoals een vliegtuig of auto kopen voor zoonlief dat is ;)
    Laatst bewerkt: 28 jun 2016
    Bas Hamans vindt dit leuk.
  19. heli pedro
    heli pedro
    2 dec 2005
    anzegem
    als het mee zit eind de week terug bootje volledig opbouwen en dan sparen voor de autopilot denk dit eerder winter projekt zal worden er komt nog eerst een en ander op me af voor midden oktober pak werk mee.
    jammer genoeg zal ik moeten veranderen van zender men omgebouwde futaba met een frysky module word niet meer ondersteund door de laatste ontvangers 2.4ghz deze morgen 2u zitten chatten met product spicialist van hobby king.
    denk erover om nu andere zender aan te schaffen de turnigy 9x kost de wereld niet en ook telemetry ondersteunend
  20. Bas Hamans
    Bas Hamans
    13 feb 2016
    Lelystad
    Je moet beginnen met een goede handzender, dat is de basis. Ik heb voor hetzelfde dilemma gestaan. Na uitgebreid google onderzoek besloten om voor de Turnigy i10 te gaan. Iets duurder als de de 9x maar het programmeren is wel zeer eenvoudig via het touchscreen. Maar eerlijk gezegd heb ik geen referentie kaders. Maar ik neem aan als je deze vraag op dit forum stelt dat je links en recht zeer gefundeerde meningen krijgt waar je wat mee kunt.
