DJI Phantom 3 advanced/professional ervaringen
Dan zou ik toch eens verder kijken naar die begrenzing. Anders terug naar de winkel.
In een open polder moet die makkelijk haalbaar zijn.
(Ik neem aan de je dan wel met volle accu en controller vliegt)
Als ik die waarde wijzig naar bijv. 2000 en dan sluit, dan gaat die evengoed niet tot de 500, omdat dan het bereik al weg is... Ik begin inderdaad altijd met een volle accu in zowel de drone zelf als de controller. Heb 3 accu's en wissel deze regelmatig dus daar zou het niet aan moeten liggen denk ik. Ik zal vanavond nog eens proberen met het richten van de antennes en wifi uit op de telefoon en iPad en dan eens kijken wat ie doet.
500m is de max hoogte niet de afstand. Afstand kun je alleen begrenzen als je geofence gebruikt.
Verder kunnen zendmasten e.d. ook storing veroorzaken, moeten ze wel in de buurt staan waar je vliegt natuurlijk. Voorkom ook dat er tussen je controler en Phantom geen bomen, behuizing of personen staan.
Ik weet de oorzaak!
Het kwam door de iPad, heb m'n iPhone 6s plus erop gedaan en kwam gemakkelijk tot 1500m toen ben ik omgedraaid. Met de iPad mini erop kom ik niet tot aan de 500. Waar het aan ligt zou ik niet weten, heb de wifi uitgezet op de iPad, maar dat had geen effect. Iemand anders die toevallig met een iPad mini 3 vliegt?
Vreemd, lijkt aan de app te liggen. Zijn alle instellingen op de ipad en iphone wel het zelfde?
Al geprobeerd de app op de ipad volledig te verwijderen en er opnieuw opgezet?
Ik vlieg zelf met de Ipad mini 2 zonder enig probleem.
Hmm... dat is een goede... zit wel wat verschil in de instellingen, zo staat de smart Return-to-home uit op de iPhone net zoals de Vision Positioning en heb ik op de iPhone geen Max altitude ingevuld wat op de iPad allemaal wel het geval is. Ik zal de app eens verwijderen van de iPad en later nog eens proberen.
Ik gebruik de nvidia shield en een tablet is natuurlijk veel handiger in gebruik. Ik hoop dat je het voor elkaar krijgt.
En de return to home functie moet toch altijd aan staan?
goedemorgen, Ik heb sinds zaterdag een phantom 3 prof maar ik vind de scherpte tegen vallen. Heb er een nieuw 9.7 tablet van samsung bij gekocht maar ook daarop zie ik de beelden maar zelden mes scherp. Ook als ik filmpjes bewerk met widows movie maker is het resultaat erg bedroevend. Het zal ongetwijfeld aan mij liggen maar wat doe ik fout. Kort gezegd: de meeste foto,s zijn niet scherp en de filmpjes spatten niet van mijn scherm. help!!!!!
Hoop ik ook, tablet is inderdaad wat makkelijker, return to home staat standaard ook aan, maar smart return to home is iets anders volgens mij...
Daar heb ik geen last van, op de tablet is ie niet altijd even scherp maar op de laptop is het altijd prima. Qua foto's kun je die beter op manual zetten ivm de sluitertijd e.d. En de camera presteert het beste in het licht dan kun je een hogere sluitertijd instellen met een zo laag mogelijke iso (100) hier moet je een beetje mee spelen aangezien de camera zelf een vast diafragma heeft kun je dus alleen met de iso en sluiter spelen.
Heb hier toevallig 1 filmpje geupload poosje geleden, en dat is prima beeld dacht ik :) (1080p 60 frames, geconverteerd naar 720p)
Verder niets aan bewerkt, vandaar dat het ietwat donker is.
Ha ha ik ken die weg. Dat restaurant en kanaal erlangs zijn nog hartstikke nieuw. In de verte zie je Bunschoten?
Zo dat is idd scherp !!!
kan ook niet zeggen dat alles bij mij on-scherp is maar zal nog wel eens beetje met de instellingen wat proberen.
Voor camera instellingen zie onderstaand filmpje.
Beeld live stream is 720p dus is nooit zo scherp als 1080p of hoger maar op een tablet of smartphone is dat verschil nauwelijks of niet merkbaar.
Video bewerking met Windows Movie maker lijkt me niet de beste oplossing tenzij je alleen wat knip en plakwerk doet. Voor kleur correctie, scherpte etc. kun je beter een ander programma gebruiken. Daarvoor geld wel dat je weet wat je doet anders kan het resultaat nog tegenvallen.
Vertel... Ik ben ook maar een beginner.
Met smart Return-to-home kun je je drone nog besturen tijdens het terugvliegen.
Ja klopt, woon sinds kort in het nieuwe gedeelte daar vlakbij :) Kanaal is er nu een paar maanden en daarmee kun je vanaf vathorst varend langs bunschoten (achter mn huis langs) naar het eemmeer (dat is het plan)
Van 1080p naar 720p is natuurlijk scherpte inleveren. Ik zou als het niet echt nodig is niet naar 720p gaan. Zelf film ik bijna altijd op 4K. Kan dan altijd nog lager converteren mocht dat nodig zijn. Onderstaand een filmpje van mij, hier heb ik niet veel aan bewerking gedaan behalve wat contrast correctie.
ik stuur als voorbeeld even een foto en die hoort dan al bij de scherpere
