Bouwverslag Dornier Do24K , schaal 1/10
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Bart83, 26 okt 2015.
  1. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Of nog beter, de plus en de min draad strak langs elkaar leggen. Dat vermindert de zelf-inductie, beter voor de regelaar. Alle beetjes: van één van de twee de isolatie verwijderen zodat de koper-kernen nog dichter bij elkaar komen te liggen.
    Bart83 vindt dit leuk.
  2. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Rustig aan weer verder met de Do24. In de avond koelt het gelukkig weer wat af en is het wat meer aangenaam om op mijn hobby zolder te vertoeven.
    Ik heb het motorkappen uitgesneden en het framewerk gemonteerd (nog zonder lijm). De magneten en houten pennen volgen nog.
    Nu wordt de middenvleugel even aan de kant gelegd om ruimte te maken voor de buitenste vleugel panelen. Vandaag alvast de onderdelen gesorteerd en het een en ander gepast.
    Mvg,
    Bart
    AER, Ariel, E.hof en 6 anderen vinden dit leuk.
  3. WV
    WV verslagschrijvers
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Prachtig werk!
  4. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    RETEstrak!
    Mooi gedaan, die motorkapjes.
    Die constructie met die Dremel die je omgekeerd onder een blad hangt komt me bekend voor! :)
    jan.
  5. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Bart,
    Geweldig hoe je de constructie bedacht hebt.
    Blijft mooi en leerzaam om te volgen.
    Ton
  6. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Bedankt voor de leuke reacties heren !
    Vandaag weer verder met de buitenste vleugel panelen. Het framewerk begint nu aardig vorm te krijgen. Volgende stap is het beplanken van de onderkant aan de voorzijde van de hoofdligger.
    Mvg,
    Bart
    Vleugel buizen van 9x8.1mm messingbuis. Deze worden op maat gemaakt met een kleine pijpsnijder.
    De aileron servo's worden in de ligger gemonteerd. Hiervoor zijn natuurlijk mooie servo houders gesneden.
    De buitense vleugel panelen worden middels buizen op de middenvleugel gemonteerd. Om ze vast te houden komen er kleine steuntjes met daarin een m4 moer aan de vleugel delen vast.
    Alle ribben netjes aan de ligger vastgelijmd.
    Passen van de buizen
    De balsa hoofdligger word versterkt met twee cf strips
    Vervolgens verder met de sub leading edge
    Toch even kijken ;)
    AER, E.hof, MicropropSport en 5 anderen vinden dit leuk.
  7. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Verder met de buitenste vleugel panelen. Het eerste deel van de beplanking is aangebracht. Voordat ik het gedeelte voor de hoofdligger kan dichtmaken moet eerst alles aan de binnenzijde gereed zijn. . . .
    Mvg,
    Bart
    Beplanken.
    Bedrading
    Tabs
    Vleugel buizen
    Inbouwen van de landings lichten.
    Landingslichten op de 1:1 Do24k . . .
    Laatst bewerkt: 21 sep 2016
    AER, Arnold 85, MikeMohawk en 5 anderen vinden dit leuk.
  8. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Intussen weer rustig verder gewerkt aan de Dornier Do24k. De achterste gedeelten van de vleugels zijn aan de onderzijde beplankt. Daarna verder met de ailerons. Als deze gereed zijn kan ik het mechaniek in de vleugels inbouwen voor de bediening van de ailerons. Het systeem dat ik in gedachten heb is gebaseerd op de 1:1 Do24.
    Mvg,
    Bart
    AER, E.hof, Arnold 85 en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  9. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Propellers zijn binnen. Erg mooi spul van Ramoser :)
    Mvg,
    Bart
    AER vindt dit leuk.
  10. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Aileron scharnieren :
    Begin met een standaard 3mm Robart scharnier :
    Deze worden middels een lasergesneden hulpstukje op maar gesneden.
    Om te voorkomen dat er dadelijk lijm in het scharnier blijft plakken dompel ik deze in gesmolten vaseline.
    De scharnieren stevig in de uitsparing van de aileron ribber gelijmd.
    De scharnier steunen om de vleugel worden met 1.5mm balsa bekleed. Deze worden later in vorm geschuurd.
    En gelukkig past de aileron . . . pppfffff :) :) :)
    Volgende keer het installeren van de aileron aansturing.
    Hier nog even wat materiaal van de echte Do24.
    AER, strutter, Rick NL en 4 anderen vinden dit leuk.
  11. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Heel heel héél mooi en knap
    Bart83 en mig 3 vinden dit leuk.
  12. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
    Zeer strak gebouwd ook, mijn timmermansoog glimt ervan! Diep onder de indruk!
    Groeten, Arnold
  13. E.hof
    E.hof
    27 okt 2015
    Nunspeet
    Wat prachtig!!
    Groeten, Eddy
  14. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    De aileron bediening is inmiddels ingebouwd. Nu kan de vleugel worden worden dichtgemaakt en kan ik verder met de neuslijst en vleugeltip.
    Mvg,
    Bart
    AER, E.hof, FStrating en 2 anderen vinden dit leuk.
  15. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Prachtig gemaakt Bart! :thumbsup:
  16. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Bedankt! Ik hoop dat ik het zo vol kan houden ;)
    Mvg,
    Bart
  17. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Weer wat verder gewerkt aan de Dornier Do24k. Hier onder een foto verslagje van de werkzaamheden deze week. Komende tijd heb ik veel schuurwerk aan de Do24 , het in vorm maken van de vleugel tips en neuslijst.
    Strak maken van de motor gondels enz enz. Het zal daarom even duren voordat ik weer een update plaats.
    Goede nieuws is dat ik dan wel zo ver ben dat ik aan de romp kan beginnen.
    Met vriendelijke groet,
    Bart
    Gereed maken van het laatste stuk beplanking van het vleugel paneel (gedeelte achter de ligger)
    Lijmen van de beplanking
    Hoekprofiel zodat de achterlijst mooi recht wordt.
    Beplanking iets overmaats gemaakt.
    Zodat het onder de juiste hoek kan worden afgewerkt.
    Toch netjes geworden zo
    Laser gesneden delen voor de vleugeltip.
    Neuslijst verlijmen
    En de balsa blokken aan de tip. Veel schuurwerk komende tijd :(
    Kleine preview van wat er gaat komen
    AER, Ariel, E.hof en 5 anderen vinden dit leuk.
  18. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    De bouw werkzaamheden aan de vleugel zijn ruwweg gereed. Nu kan ik beginnen aan de romp.
    Mvg,
    Bart
    AER, freekt, willemvdm en 3 anderen vinden dit leuk.
  19. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Getverdrie... dat ziet er goed uit! FAB!
    Instant Stanley-cutter... Perfect!
    Maarrrr....wat een geweldig groot oppervlak!
    Gr bas
    Laatst bewerkt: 8 dec 2016
  20. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    mooi man..... laat maar weten als er weer stickers moeten komen :D
