Heli-Uwe
Discussie in 'Algemeen heli' gestart door Heli-Uwe, 17 jan 2017.
  1. Heli-Uwe
    Heli-Uwe Forum veteraan
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    volgende keer (morgen of overmorgen):
    zet ik de elektronica buiten de heli in elkaar
    om servo draairichting, servo midden en zo uit te vinden,
    (servoarme kunnen moeilijk of niet verandert worden als de servo ingebouwd is !)
    en ook om de update voor de v-Bar te maken,
    tegelijk kan ik de zender kalibreren.
    ? welke elektronica ... da vertel ik de volgende keer, iig is ze top !
    Groet
    Uwe
  2. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    ... brandstof is veel "schoner" geworden,
    zeker heb je wat olie weg te poetsen, maar in 5 minuten is de heli zo als nieuw,
    en met mijn elektrische pomp zuig ik de tank en alles leeg, niks ruikt, alles clean,
    en in 20 minuten is alles weer opgeladen na een hele dag vliegen !!!
  3. Sprokkel
    Sprokkel
    27 apr 2004
    Arnhem
    Het grote voordeel is de lange vliegtijd! De power is veel minder en je hebt een grotere kans op uitvallen en meer onderhoud. Tevens meer trilling. Dat poetsen boeide me niet zo ik heb ook nog een trex 600n om les mee te geven.
    Heli-Uwe vindt dit leuk.
  4. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    ... wat ik mis bij de Goblin
    is de vrijloop voor de start-pen,
    alle Align's en ook Gaui NX4 hebben een vrijloop,
    maar deze Goblin niet,
    misschien is het van de constructie moeilijk (deze is toch heel anders dan bij Align),
    maar iig moet ik een starter met vrijloop hebben,
    dus gekozen voor een start-pen met vrijloop, ... toch maar weer 20 € extra erbij.
  5. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    Vandaag de swash servo's verbouwd en de tank installatie geplaatst :
    (die BK servo's maken een raar geluiden en de ene servo gaat licht bewegen en loopt soepel en de andere beweegt zwaar en het lijkt zelfs, dat een gear kapot is ... ??? de slechtste servo heb ik even weer terug gestuurd, (throttle servo, dat is de zelfde servo als de swash-servo's) maar kijken wat de reactie is!)
  6. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Dat is een mooie machine Uwe ! Slim dat de tank mooi op het zwaartepunt ligt.
  7. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    vele dingen verandert sinds de goeden ouden T Rex nitro,
    zeker niet alles veel beter, maar ja, tot nu toe o.k.
  8. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    tsja, daar krijg ik toch op Facebook de vraag, waar mijn brandstoffilter is ....
    dat komt idd nog i.v.m. een 2 in 1 full-systeem,
    en ja, de druk in de tank komt van de motor, niet van de uitlaat,
    de slang gaat van de back-plate achterom naar de tank, daar zit ook de ontluchting.
    ... wat mij opviel bij het studeren van foto's,
    nergens zie ik, dat iemand een brandstoffilter gebruikt,
    ik heb 5 brandstof-heli's, alle met filter.
    jjdehaan vindt dit leuk.
  9. jjdehaan
    jjdehaan
    20 okt 2008
    Rockanje,Zuid-Holland
    uhhhhhhh al mijn heli's zijn voorzien van filter...zelfs de electro versie's whahahah.(die zie je niet maar zit in de ESC hihihih)
    Uwe ik heb zo'n Align Tstuk daar zit een filter in die tevens als vul aansluiting gebruikt word (en natuurlijk een filter in de voorraadtank van de startkist)
  10. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    ... dat is ook goed, dat gebruik ik idd bij de NX4 ...
  11. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    ... en nu ook de 2-in-1-full-systeem installeert, en ook een brandstoffilter tussen geschakeld,
    niet vergeten de check-valve, die moet tussen back-plate en brandstoftank in de brandstofslang
    (maar dat zie je niet op het foto)
  12. eddie
    eddie
    5 apr 2004
    leidschendam
    Die Uwe , die gaat veel te snel .
    t is nog lang geen mooi weer om een middag te stellen , testen en choco met boterkoek te nemen .
    Op naar t voorjaar , snel weer lekker buiten spelen .
  13. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    ... hij is ook nog niet klaar,
    ik mis nog de throttle servo,
    en de staart moet nog helemaal opgebouwd worden,
    daarna de elektronica plaatsen en instellen,
    en dan testen ...
  14. Sprokkel
    Sprokkel
    27 apr 2004
    Arnhem
    Waarom zou je een filter gebruiken? Gewoon zorgen dat je het gefilterd erin pompt.
  15. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    ... alle twee, zo als Jeroen al schreef;
    een hoort standaard in de jerrycan bij de pomp, en een in de heli voor de carb !
  16. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    Help:
    Ik gebruik de Align governor sensor voor nitro motoren met magnetjes,
    alleen zit een kleine stekker daar aan en ik moet een Futaba stekker hebben voor de v-Bar,
    moet ik die kabels dan ook draaien zo als op dat foto,
    of is dat alleen bij Microbeast nodig.
  17. eddie
    eddie
    5 apr 2004
    leidschendam
  18. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    dankje Ed, idd,
    maar is het dan bij de v-Bar NEO ook zo, ik denk van wel, ga ze maar draaien !
  19. eddie
    eddie
    5 apr 2004
    leidschendam
    T lijkt me wel , denk niet dan vbar zoiets per model gaat veranderen .
  20. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    ik heb nu een Futaba stekker aan gesoldeerd en de zwart en wit gedraaid,
    dus als het toch anders zou zijn, kan ik de kabels in de futaba stekker makki wisselen,
    maar wat je net schreef, het zou wel het zelfde zijn,
    raar alleen, dat je bij Align, Futaba en v-Bar soms zo rare dingen tegen komt...
    bedankt, ... helaas geen tijd voor foto's, alleen Whats-App .
