Vliegtuigsleper
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Tug.NL, 24 jan 2017.
  1. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    [​IMG]met alle verlichting aan vanochtend
  2. Catwoman
    Catwoman Vriend van modelbouwforum.nl
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Ziet er mooi uit zo ! :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
    Groetjes, Charlotte. :bye:
    arm1948 en Tug.NL vinden dit leuk.
  3. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Dank je wel @charlotte, nu alleen nog ervoor zorgen dat ik in de buurt kom van mijn laatst geposte foto van de echte trekker.
    Zoals jij bouwt respect,..echt mooi zo uit "blik" dat wil ik ook gaan proberen bij mijn volgende model, voor de bewegende delen
    Groetjes,
    Roald
    arm1948 vindt dit leuk.
  4. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Post uit China is geariveerd, de 2:1 verdeelbak.
    Ik vond toch dat zelfs in de eerste versnelling het veel te hard ging.
    En als misschien later de versnellingsbak eruit gaat is het denk ik wel een betere setup met de 2:1 bak inplaats van de 1:1 die er nu inzit.
    Is alleen veel te groot dat wordt deze week dus zagen en vlak vijlen of frezen zodat hij tussen de chassis zijkant en de stuurservo past.
    Dit wordt de eerste upgrade van mijn vliegtuig trekker, en hij is nog geeneens af..nu dan maar verder aan de bumpers en lichtbakken
    arm1948, Cor en luchard vinden dit leuk.
  5. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    [​IMG] de verdeelbak afgetekend
    Old skool met de beugelzaag en vijl op de hand op maat gemaakt..nu inbouwen
  6. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Hier moet hij in komen
    De oude verdeelbak demonteren
    Nieuw 2:1 en oud 1:1 naast elkaar
    De 2:1 verdeelbak op zijn plaats :)
    Helaas moest het oude verdeelbak bracket en de stuurservo voor de achteras wijken.
    Nu de steun voor de stuurservo aanpassen hij moet een paar mm naar rechts. En nog een alu of polystreen bracketje maken voor de verdeelbak en dan kunnen we weer rijden
    Laatst bewerkt: 5 okt 2017
    ahop en arm1948 vinden dit leuk.
  7. luchard
    luchard
    8 jan 2015
    dronten
    hallo
    Pff... weinig ruimte voor de aanpassingen Roald.
    Goed bezig hoor:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
    Tug.NL, peter 55 en arm1948 vinden dit leuk.
  8. marcelinets
    marcelinets Guest
    Even vraagje waarom die grote versnellingsbak? Er zijn ook kleinere daarmee heb je meer ruimte voor andere onderdelen. Deze bijvoorbeeld, heb ik ook gebruikt voor mijn Scania. 180014oiutry.jpg
    Tug.NL vindt dit leuk.
  9. marcelinets
    marcelinets Guest
  10. marcelinets
    marcelinets Guest
    mini-trucks.nl verkoopt hem ook.
  11. Ricardo.z
    Ricardo.z
    20 mrt 2016
    den haag
    Of wetronic, is de vertragingsbak van lesu
  12. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Omdat ik de schakel functie wil gaan gebruiken
  13. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo Tug,
    Mooi zo'n grote versnellingsbak, maar in de praktijk wordt een versnellingsbak (eigenlijk vertragingsbak) niet of nauwelijks gebruikt.
  14. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Daar ben ik van op de hoogte.
    Maar de doelstelling van dit project zijn:
    -Ervaring op doen met polystreen schratchbuild.
    -een functie model met zoveel mogelijk werkende opties
    .4 wiel aangedreven
    .4 wiel onhafankelijk gestuurd
    . Werkende verlichting
    . Schakelende bak
    De uitdaging is dus om het allemaal erin te krijgen, ja natuurlijk neemt zon axiale planetaire vertagingsbak minder ruimte in, maar dan kan ik niet schakelen.
    Daarom nu dus ook een 2:1 tussenbak zodat het meer in de buurt komt van schaalsnelheid.
    De nieuwe bak uitgelijnt op de achteras, nu de ophanging maken
  15. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Zie ook mijn reply 2 berichten verderop..
    Het is meer een "jeugtraama" dat ik die bak erin will hebben
    Tot nu toe past alles erin. Alleen de motorkap wordt nu semiscale omdat de bak en motor iets te hoog liggen maar daar kan ik mij niet aan storen
  16. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Steuntje maken
    En eentje van aluminium erbij
    Stuurservo bracket aanpassen
    Verdeelbak hangt
    Alles op zijn nieuwe plek, en de trekker rijd weer.
    De snelheid is met de helft omlaag, je kan er nu veel beter mee rijden.
    Volgas is te langzaam voor op een baan,..dus. Volgende klus de servo steun voor het schakelen ontwerpen
    Nu weer verder bouwen
    Accu steuntje, de accu viel steeds naar beneden dat moet nu dus over zijn.
    Accu steuntje op zijn plek gelijmd
    Laatst bewerkt: 7 okt 2017
    ahop en Helicor vinden dit leuk.
  17. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Motor bedrading weg werken
    Nou wordt het al wat "schooner" krijg weer wat ruimte.
    De bedrading voor de verlichtings module onderdoor getrokken.
    De Hacker 2400 LIPO past nu ook netjes.
    Nu nog een steuntje voor de ESC aan/uit schakelaar.
    En de motorkap kan nu dus ook gefabriceerd worden.
    Het begin is er, de oortjes van de bak ophanging gaan eraf .
    De achterste is er hier al afgezaagd ,hierdoor kan ik meer schaal getrouw de motorkap opbouwen ander werd het wel een hele dikke puist.
    Rakthi, ahop, trialrolf en 2 anderen vinden dit leuk.
  18. marcelinets
    marcelinets Guest
    Zier er netjes uit Tug.
  19. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Dank je wel,.beetje bij beetje komt er vorm in
  20. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Regenachtige zondag,...dus maar rustig verder bouwen.
    Het begin van de motorkap.
    VRAAG EN OF ADVIES NODIG,..
    Dit is de originele met schuinlopende zijkanten
    Het model heeft nu rechte kanten.
    Omdat aan de linkerkant de versnellingsbak in de weg zit.
    Zal ik nu de zijkanten recht laten zodat de klep in lijn loopt met de rest van de opbouw.?
    Of schuin maken maar dan wordt de klep wijder van ondere waardoor het niet meer in lijn loopt?
    in beide gevallen niet "scale"
    Nu nog gaas vinden voor de roosters.
    Laatst bewerkt: 8 okt 2017
    VOLVO FH 16 750 en arm1948 vinden dit leuk.
