Bouwverslag Union Sovereign
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Macrabbit, 8 feb 2015.
  1. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Hallo Ronny,
    Bedankt voor je reactie en ja, zit wel een kern van waarheid in wat de ziel betreft. Ben er nu bijna 3 jaar , vrijwel dagelijks, mee bezig en doe het nog steeds met heel veel plezier. Weet alleen niet waar je die KROKET vandaan haalt, zal wel een spelfout zijn toch?o_O
  2. Ronald Vis
    Ronald Vis
    2 jan 2017
    Apeldoorn
    Hoi Sjoerd, werkelijk een prachtig schip! Zoals ik al eens eerder zei, je legt de lat hoog..... Hoeveel functies zijn er straks via de remote eigenlijk te bedienen? Zal nog een studie worden om dat allemaal onder de knie te krijgen ;)
  3. Tinus-online
    Tinus-online
    28 feb 2009
    Goudswaard
    De laatste loodjes waar je nog best een tijdje druk mee bent, maar dat geeft niet, dan hebben ik en de andere volgers steeds wat te kijken ;)
  4. ronny de zeeman
    ronny de zeeman
    24 feb 2005
    oostende
    hoi sjoerd,
    hallo kroket is zo beetje een gezegde van bij ons,
    daar mee word bedoeld dat we het resultaat geweldig vinden
  5. Carracol
    Carracol
    5 dec 2014
    De Klinge, België
    Dit mag zeker gezegt worden, dit verdient eigenlijk een standbeeld
    Bestaat dit al wel ? Zo niet, met een 3D printer zou dit kunnen en we plaatsen dit op iedere beurs in Europa, zodat je niet vergeten wordt :feli:
  6. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Dank je Ronald.
    Als je eenmaal met een bepaalde stijl, qua detail bent begonnen, moet je dit natuurlijk doortrekken gedurende het hele project. Ik heb dat overigens met heel veel plezier gedaan. Qua functies
    op de zender, ik zal ze voor degene die dit interessant vinden allemaal even op een rijtje zetten.
    BB motor vooruit/achteruit
    SB motor vooruit achteruit
    Roeren
    Boegschroeven SB/BB
    Hekschroef SB/BB
    Vallend anker plus weer inhalen
    Karmforks omhoog/omlaag
    Towingpins omhoog/omlaag
    Kraan met 4 functies, Draaien, Giek op en neer, Jib omhoog/omlaag, Lier op/neer
    Sleeplier Vieren/inhalen
    2 maal Anchorhandelings Lieren Vieren/inhalen
    Navigatie verlichting Aan/uit
    Sleepverlichting Aan/uit
    Stuurhuisverlichting Aan/uit
    Zoeklichten Aan/uit
    Daarnaast op de zender nog een schakelaar voor Master/Slave. Kun je met 1 stick beide hoofdmotoren gelijktijdig aansturen. Gemakkelijk op langere stukken waar weinig gestuurd hoeft te worden.
    Schakelaar voor Dual Rate. Hiermee breng ik het vermogen van de motoren met ongeveer 50% terug voor varen met weinig vermogen. Bij slepen kan ik het volle vermogen inschakelen.
    Schakelaar met Led lampje om tussen de eerste en tweede Transmitter, die in de zender is gebouwd , te kunnen schakelen. De tweede Transmitter gebruik ik alleen voor de Kraan. Dit om te voorkomen dat tijdens het varen de kraan per ongeluk bediend kan worden. Als de tweede Transmitter is ingeschakeld kan het schip niet varen en tijdens het varen kan de Kraan niet bewegen.
    Eén van de Sticks heeft nog een drukschakelaar bovenop. Hiermee schakel ik de boegschroeven in of uit. Boegschroeven worden alleen in havenomstandigheden gebruikt.
    Op de zender ook een Encoder geplaatst met 16 functies. 8x Aan-Uit-Aan. In het schip uiteraard een Decoder.
    Voor mij heeft het allemaal een logische plek en functie. Een ander zou mogelijk andere functies toewijzen aan de diverse componenten. Maar ik zal gerust af en toe een verkeerde handeling doen. Is niet erg zolang je er maar voor hebt gezorgd dat er niets desastreus kan gebeuren.
  7. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Dank je Tinus.
    Laatste loodjes is niet negatief bedoeld en zo voel ik het ook niet hoor. Maar ze moeten wel allemaal gedaan worden en dat kost gewoon nog even wat tijd. Tussentijds zullen er ongetwijfeld nog wel een paar plaatjes te zien zijn.
  8. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Haha, bedankt Ronny, nog nooit van gehoord. Zal bij ieder broodje kroket vanaf nu aan jou denken.
  9. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Bedankt Carracol, het idee is leuk maar een beetje overdreven naar mijn smaak. Ben al zeer content met de vele leuke en vaak waardevolle berichtjes van de mensen die mijn verslag volgen.
  10. Tinus-online
    Tinus-online
    28 feb 2009
    Goudswaard
    Ik heb je diverse keren zien schrijven over een reedcontact om je modellen aan/uit te schakelen. een belangrijke (de belangrijkste eigenlijk) voorwaarde is dat het magneetje op zijn plaats blijft tijdens het varen, anders valt je model uit. Natuurlijk zijn er diverse manieren om die magneet op zijn plaats te houden, maar hoe heb jij dat bij je modellen aangepakt ?
  11. Adam
    Adam
    12 sep 2003
    Monster
    Ik gebruik ook een dergelijke schakeling, maar achter deze reedcontacten hangt er bi-stabiel relais. Je haalt dus een magneet over het ene reedcontact om het schip aan te zetten, en over een tweede reedcontact om het uit te zetten.
    Je hoeft dus geen magneet op een contact te laten staan.
  12. jankraak
    jankraak
    22 jan 2005
    Den Helder "Netherlands"
    Dat is de veiligste manier, spanning valt nooit af, ook niet bij een aanvaring.
  13. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Hallo Tinus,
    Zoals je in de reacties van Adam en Jan kunt lezen zijn er meerdere wegen naar Rome. Niks mis mee overigens. Ik heb met mijn schepen nog geen problemen gehad dat het magneetje loskomt van het reedcontact. Nu ben ik een hele voorzichtige kapitein en ernstige aanvaringen heb ik nog niet gehad.:). Mijn magneet ( wel nyodeem) zit meestal verborgen in een kist die lijkt op iets waar ze life vesten in bewaren. Op het dek zelf heb ik rondom de kist een opstaand randje gemaakt waar de kist redelijk krap in past. Verschuiven kan die dus niet. Daarbij heb ik het reedcontact onderdeks vastgezet op een plaatje metaal. Door de sterke magneet wordt daardoor de kist verankerd en het reedcontact bediend. Voor mij werkt dit uitstekend en ik ben nooit het magneetje kwijt, wat je anders toch ergens moet bewaren.
  14. Tinus-online
    Tinus-online
    28 feb 2009
    Goudswaard
    @Adam, dat is een nette en bedrijfszekere manier! Maar waar bewaar jij je magneet ? ook in een dek-attribuut zoals Macrabbit ?
    @Macrabbit, zou word de magneet/kist eigenlijk dubbel vast gehouden, ook een mooie manier, en zoals je zegt, meerdere wegen naar Rome. ;)
    Laatst bewerkt: 4 dec 2017
  15. Adam
    Adam
    12 sep 2003
    Monster
    Ik heb meerder magneetjes bij mij. Een los magneetje in de zenderpult en ééntje onder een escapehatch...
  16. Tinus-online
    Tinus-online
    28 feb 2009
    Goudswaard
    slim om er sowieso een in de boot te bouwen, persoonlijk zou ik ze om de haverklap kwijt zijn. :rolleyes:
  17. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Hallo allemaal,
    De Union Sovereign is na bijna 3 jaar bouwen zo goed als gereed. wat rest er nu nog. De kraan krijgt nog een update wat betreft de Jib. Deze ligt momenteel bij een zeer gewaardeerde bouwer in België. De gemonteerde lier voldeed toch niet geheel aan de verwachtingen. Deze collega bouwer heeft aangeboden dit voor mij te veranderen, waarvoor mijn hartelijke dank.
    De roosters voor de boegschroeven zijn wel gemaakt, maar ga ik pas definitief plaatsen als er een uitgebreide proefvaart is gedaan. Dit zal toch echt even moeten wachten tot het voorjaar. Als de boegschroeven naar behoren werken zulle de roosters geplaatst worden.
    De zender ( Graupner MC24) heeft ook nog de nodige aandacht nodig. Er wordt een tweede transmitter ( uit schakelbaar) ingebouwd, alsmede een knuppel met daarop een aan/uit schakelaar voor de hekschroef en een derde schuifregelaar voor de derde winch.
    Daarnaast nog het programmeren van de zender en de diverse functies toewijzen. Aangezien ik heel weinig benul heb van deze materie laat ik ook dit over aan een collega die er wel verstand van heeft.
    Wel zijn alle werkende functies aan boord getest en werken naar behoren.
    Beetje overbodig deze foto, maar zo ligt ze er nu bij.
    Nog wel een 20 voets container gebouwd. Beetje dek vulling. Bedoeling is dat er nog wat anker gerei en boeien op komen.
    Het gat aan de rechterkant is dus waar de kraan hoort te staan.
    Tot dus de proefvaart is gedaan zullen hier geen Up-Dates meer verschijnen. Mogelijk nog een video als de zender gereed is. Dan zal ik alle functies werkend laten zien.
    STAAT DE MODELBOUW ZOLANG STIL? DACHT HET NIET!!!!! Ben inmiddels begonnen aan een nieuw project. De keuze is gevallen op de UNION BOXER. Uiteraard wordt hiet ook weer een verslag van bijgehouden. Hoop jullie daar allemaal op enig moment weer welkom te mogen heten.
    Wat dit verslag betreft dus tot het voorjaar.
    Dennist, Bert V, TIMBERWOLF en 4 anderen vinden dit leuk.
  18. ejb61
    ejb61
    13 jan 2009
    Maassluis
    Dit was weer een mooi project om te volgen, en het resultaat is prachtig.
    Schakelen wij weer over, naar je volgende project.
  19. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Dank je Ernst. Hoop dat je net zo enthousiast bent over het volgende project. Heb er in ieder geval zin in.
  20. Tinus-online
    Tinus-online
    28 feb 2009
    Goudswaard
    nog een laatste vraagje over dit model dan. ;)
    hoe heb jij de blauwe zeilen van de liertrommels gemaakt ?
    zelf heb ik het met blauw gespoten aluminiumfolie gedaan om het het gekreukelde afdekzeil te simuleren.
    kaapstander vindt dit leuk.
