Styreen krasbestendig verven met spuitbus
Discussie in 'De Spuitcabine' gestart door CDA441, 20 mrt 2018.
  1. CDA441
    CDA441
    21 mrt 2016
    België
    Beste modelbouwers,
    Voor de motor heb ik een GSM houder gebouwd uit opaal styreen, maar zelfs met een primerlaag kan de verf eraf gepulkt worden met de minste moeite.
    Ik gebruik acryl spuitverf van de Action (wat normaal gezien toch wel erg goed werkt op andere plastics, door eigen ervaring getest), maar met styrene heb ik problemen.
    Ik heb geen airbrush ter mijn beschikking, dus zou ik dit graag met spuitlak doen.
    Het preppen doe ik via schuren met ruw schuurpapier (120 grit) en daarna ontvetten met remmenreiniger.
    Mijn vraag is dus:
    Welke verf én primer is aan te raden voor een stoot en krasvaste laag verf op styreen?
    Is Emaille aan te raden?
    Alvast bedankt voor het meedenken :)
  2. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Emaille? Dat moet je toch bakken op hoge temp?
  3. CDA441
    CDA441
    21 mrt 2016
    België
    Wel met emaille bedoel ik dus "enamel" en het schijnt dat die ook kan gebruikt worden voor plastics
  4. CDA441
    CDA441
    21 mrt 2016
    België
    Wel ik heb nu eens weer alles opnieuw geschuurd, en sommige delen blijven wel goed vast zitten.
    Wat ik nu eens ga proberen is met de huidige primer een goede dikke laag spuiten (tot er zo van die druppels komen) en die ga ik er dan morgen of overmorgen afschuren en opnieuw "primeren".
    Daarna voer ik een "scratch test" uit, en als die geslaagd is (dus met moeite kom ik erdoor) ga ik die natschuren met 1500 grit en erover met 3 lagen matzwart.
    Normaal gezien moet dat dan wel werken...
  5. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Tamiya heeft speciale spuitbusjes voor plastics: Tamiya Color For Plastics, Gemaakt vooral voor de kunststof kappen van modelauto's, deze zijn meestal van Lexaan.
    Het werkt erg goed en makkelijk. Goed schoon maken en ontvetten is altijd van belang.
    CDA441 vindt dit leuk.
  6. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Echte krasvaste lakken... tot zover mogelijk haalbaar.. zit je aan 2K epoxylakken. Polyuretaan.
    Echt kras vast is helemaal niets. Zelfs horloge met gehard glas niet... lukt mij zelf om ook die nog te verratsen aan een autoonderdeel!
    Styreen is verder ook niet zo heel sterk, maar wel mooi te modelleren en te verlijmen.
    Lak van de AC-Tion... is gewoon een pover acryllakje... maar verwacht er niet te veel van.
    Motip heb ik het zelfde... die lakken zijn niet sterk, wel heel mooi kleurengamma. Benzine vast, maar niet alcohol...
    Je kan een spuitbus van de ACT-ion gewoon gebruiken... en dat aflakken met een blanke lak waar ook wel autokoplamp'glazen' weer veredeld kunnen worden na een grondige polijstbeurt...
    https://www.nonpaints.com/nl/2k-blanke-lak-hoogglans-in-spuitbus-spraymax-250ml-400ml
    Uiteindelijk toch nog een duur hoesje aan het worden... :confused:
    Laatst bewerkt: 20 mrt 2018
  7. CDA441
    CDA441
    21 mrt 2016
    België
    Welja met krasvast bedoel ik dus dat je die er niet kan afpulken met de rand van je nagel.
    Alcoholvast zijn die volgens mij wel, tegen superlijm kunnen deze niet, dan lost het gewoon op.
    Zal wel eens zien.
  8. GJVO
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Styreen is volgens mij een vloeistof, ik heb thuis een pot staan om polyester mee te verdunnen.
    Volgens mij bedoel je ABS, daar zit het woord styreen in.
    Of je moet polystyreen bedoelen, dat is een schuimachtig materiaal.
    Je volgorde is trouwens verkeerd, je moet eerst ontvetten en dan pas schuren, anders schuur je vet in het materiaal.
    ABS kan je het beste met de Tamiya lexaan verf spuiten, dat trekt echt het materiaal in.
    Polystyreen kan je niet heel veel mee maar ik denk ook niet dat je dat gebruikt.
    GJ
  9. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Ja! Linke vloeistof zelfs... Polystyreen bedoeld hij... ABS is de veredelde versie daarvan... dat wordt redelijk slagvast door toevoegingen... en is niet meer goed te lijmen met CA, moet je met 2K Methylacrylaatlijmen verlijmen... (of spacey acetonen).... dan wordt het een heel duur hoessie... kuch... CA lost zelfs je hersens op.
    Polystyreen blijft flimsy... maar heerlijk plakken en knippen... crea met... bootjes bouwen etc.
    AC-Tion spuitmeuk is niet alcohol vast... beetje 'spiritus sanctus'... en het lost op... alle acrylaatlakken doen dat... je kan het daar tegen beschermen met een glasheldere 2K coating.
    In de autolakkerijen gebeurt niets anders... lakken op waterbasis (peperdure milieu meuk-lak...) daaroverheen de 2K... is het bierbestendig...
    Alkyd lakken zijn sterker in deze. Kunnen verkleuren door gebrek aan UV licht :eek:
  10. CDA441
    CDA441
    21 mrt 2016
    België
    Ja inderdaad ik bedoel polystyreen, flimsy, niet zo zeer, maar klein beetje buigzaam. Heb er dan een dubbele laag op geplakt om de hoeken te verstevigen. Is een proof of concept eigenlijk.
    Dikte van de wanden is ongeveer 5mm, wat volgens mij toch voldoet aan stevigheid.
    De verlijming is inderdaad broos, maar dat moet (hopelijk) geen probleem vormen. Ik heb een met "Aceton" geprobeerd die polystyreen te verlijmen en dat werkt hier niet, ofwel gebruik ik een slechte versie ervan :')
  11. GJVO
    23 dec 2003
    Even met mijn boerenverstand...
    Polystyreen is een afgeleide van piepschuim.
    Je moet dus een watergedragen verf hebben.
    En ik heb iets voor je gevonden.
    Eerst de primer erop en dan de kleurlak.
    De busjes zijn ook niet zo duur.
    https://www.nonpaints.com/nl/spuitbussen/watergedragen
    GJ
  12. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Nee... disposablekoffiekopjesplastic. Voorspuiten met een kunststof primer, dan een motip grondverf... lak en dan aflak 2k
    5mm is dik. Stevig zat voor een telefoontje...
    Je kan ook werken met pvc plaat. Kan je met hitte rond zetten... dieptrekken. Sterker materiaal.
    Je kan plastic plaat flashen met een vlammetje. Soms zit er een vetlaagje op de plaat van de wals.
  13. GJVO
    23 dec 2003
    Bas, bij die Duplicolor word polystyreen zelfs genoemd.
    En als kers op de taart ruikt ie ook nog eens naar vanille... je zou er zin in een ijsje van krijgen.
  14. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Gut je zou er idd een taart van bakken! Vanillavla?
    Klikt als the icing on the cake :rolleyes:
    Nu eetbaar polystyreen van pieppertjes... kan je je tanden eens echt in modelbouw steken!
