bouw van de politieboten van colorikits!
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door rubenbosman, 12 aug 2009.
  1. BertusvB
    BertusvB
    14 sep 2011
    Hoeksewaard
    Zie Pb.!
    MikeMohawk vindt dit leuk.
  2. Zoetwatermatroos75
    Zoetwatermatroos75
    30 jul 2015
    Dordrecht
    Hallo politieboot eigenaars,
    Ik heb een P57 en wil er graag wat politieagenten op hebben, voor op het dek en in de stuurhut.Weet een van jullie waar ik ik die vandaag de dag los kan kopen?
    Groet Zoetwatermatroos
  3. Polite
    Polite
    2 mei 2010
    Zuidhorn.
    Hallo Leifhebbers van de P57/59,
    Ik vind de ruitenwissers op deze politieboot erg mooi staan. Deze zou ik dan ook heel graag willen hebben. Maar weet ze nergens te vinden. Heb Guyba2 ( eigenaar van de boot) al een PB gestuurd op 19 maart jongstleden maar reageert niet. Iemand een idee??
    Hoor het graag.
    Met vriendelijke groet,
    Polite
  4. Chrisoot
    Chrisoot
    8 nov 2013
    Heerugowaard
    Hoi Polite, ik heb ze ook op mijn P-boot zitten.
    Ik heb ze gekocht bij Muco, Volgens mij zijn het deze. https://www.muco.nl/wedico/916-ruit...070.html?search_query=ruitenwissers&results=1
    Voor zover ik nog weet zijn het truck ruitenwissers 1:16
    Ze zijn een fractie te groot maar met een beetje bij knippen/snijden passen ze prima.
  5. Polite
    Polite
    2 mei 2010
    Zuidhorn.
    @Chrisoot , bedankt voor je snelle reactie!! Deze ruitenwissers lijken er sprekend op. Heb op de site gekeken, maar kan zo geen schaal vinden. Heb ze een mail gestuurd.
    Groet,
    Polite
  6. Chrisoot
    Chrisoot
    8 nov 2013
    Heerugowaard
    Geen probleem, Hoop dat je er wat aan hebt!
  7. Polite
    Polite
    2 mei 2010
    Zuidhorn.
    Heb de ruitenwissers inmiddels binnen. Heb ze besteld bij Schaper modelbouw. Heeft ze dus ook en nog wat goedkoper.
    Met dank aan @Chrisoot .
    Groet,
    Polite
    Laatst bewerkt: 15 mei 2018
  8. BertusvB
    BertusvB
    14 sep 2011
    Hoeksewaard
    Ietsje inkorten en.............perfect toch!
    Zitten ze er al op? Dan nog de spiegels!
  9. Polite
    Polite
    2 mei 2010
    Zuidhorn.
    Begin er is er!! Had vandaag verder geen tijd om het af te maken. Spiegels is ook nog een dingetje. Wellicht heb je een linkje??
    Bijgevoegde bestanden:
      Bestandsgrootte:
      26 KB
      Weergaven:
      382
  10. BertusvB
    BertusvB
    14 sep 2011
    Hoeksewaard
    Geen linkje: zelf geknutseld!
  11. BertusvB
    BertusvB
    14 sep 2011
    Hoeksewaard
    Hallo alle politieboot bezitters!
    Vanwege het fraaie weer wilde ik, na jaren, mijn P59 weer eens uitlaten!
    Thuis alles nagekeken, alles volgeladen en een droge proefvaart gemaakt...........................tenminste dat hoopte ik.
    Maar de motoren liepen niet.
    Met veel "gerommel" liep eerst de linker motor en na nog meer gefrutsel de andere. Om en om dus.
    Na nog meer gezoek lopen ze beide niet meer.
    Ik begin te vermoeden dat de twee regelaars door de tijd en door het gefrutsel, de kluts kwijt zijn.
    Het betreft 2x de T2M Aquaspeed 50 regelaar, gekocht bij Q.
    Q gebeld voor een handleiding t.b.v. het inregelen...........................is er niet, ze zijn zelfregelend!?!
    Voorlopig maar weer onder de kap!!!
    Of.............................heeft iemand de "Gouden tip"?!?
  12. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Niet gewoon oxidatie van connectors of binnenin de regelaars?
  13. Chrisoot
    Chrisoot
    8 nov 2013
    Heerugowaard
    Of accu's die te lage spanning geven?
  14. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Bertus, Vervelend dat die dingen het niet meer doen. Kan nergens een gebruiksaanwijzing vinden. Als ze het goed hebben gedaan zouden ze in principe niet zomaar ontregeld kunnen zijn. Wel zou er misschien corrosie kunnen zitten in de aan/uitschakelaar(s). Om ze te controleren zou ik ze (als het niet teveel werk is) uitbouwen en dan gelijk even kijken of de motoren rechtstreeks op de accu willen draaien. Klein drupje olie op de lagers om het smeuiig te houden. Dan een testcircuitje opbouwen voor de regelaar(s). Accu, regelaar, motor, zender en ontvanger. Aansluiten en kijken wat er gebeurt. Als de regelaars zelflerend zijn is het belangrijk dat de zenderknuppel bij het inschakelen van de regelaar in de neutrale stand staat. Deze stand wordt herkend als de 0-stand. Sommige regelaars moet je eerst zonder motor naar de maximale vooruitstand en achteruitstand bewegen. De regelaar weet dan welke pulslengte bij die standen hoort. Is de regelaar helemaal "dood" probeer dan eens het aan/uit schakelaartje door te verbinden en kijk wat er dan gebeurt. Stuur je hierbij een link naar de gebruiksaanwijzing van de Conrad regelaars in mijn Smit Finland. Succes ermee en laat eens weten wat de bevindingen zijn. Mag ook per PB of telefoon. Gr. Klaas.
    http://www.produktinfo.conrad.com/d...l-ELEK_FAHRTREGL_NAVY_40WP_JR_de_en_fr_nl.pdf
  15. BertusvB
    BertusvB
    14 sep 2011
    Hoeksewaard
    Bedankt voor jullie reacties.
    Ga er een winterprojectje van maken.
    Zal daarbij al jullie tips meenemen.
    Schip vaart eigenlijk te weinig, dus corrosie spook ligt op de loer.
    Dan zeggen jullie natuurlijk: Meer varen! Maar zoals je misschien weet waren deze schepen grotendeel al verlijmd met chinese spuug.
    Dus ben ik er zuinig op, want hij is wel erg mooi, vindt ik.
  16. BertusvB
    BertusvB
    14 sep 2011
    Hoeksewaard
    Besloten om regelaars te vervangen.
    Meteen maar besteld, gezien de soms zeer lange levertijd vanuit het verre oosten.
    Prijs was een positieve verrassing.
    En nu maar wachten en wachten en wachten en wachten!!!! :worship:
  17. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Niet zo ongedurig Bertus, de winter begint pas op 21 december. Dan zullen ze toch wel binnen zijn? Heb er net ook ééntje besteld, samen met twee metalen kruiskoppelingen. Van die twee enkele maak ik één dubbele. Kost alles met elkaar wel een dikke 7 Euro. Daarvoor koop ik hier nog geen plastieken koppeling. Gaven de oude regelaars rooksignalen? Gr. Klaas.
  18. BertusvB
    BertusvB
    14 sep 2011
    Hoeksewaard
    Nee Klaas, geen rooksignalen.
    Ik herinner me nu dat ze erg temperatuur gevoelig waren.
    Een aantal jaren geleden, tijdens de werkschependag in Hoogvliet, stopten ze er ook regelmatig mee. Ze stonden toen rug aan rug tussen de accu's.
    Ik heb ze toen uit elkaar gehaald en op de accu's gelegd. Toen ging het wat beter.
    Maar met deze zomertemperaturen!?!
    De bestelde regelaars hebben een ventilatortje.
  19. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Als die regelaars zo temperatuur-gevoelig zijn... Kijk dan eens wat de motoren verbruiken met en zonder dat de schroefassen aangesloten zijn.
    Toen ik dit schip afbouwde, heb ik na zo'n belastingstest onmiddellijk de originele schroefaskokers en schroefassen er uit gesloopt en vervangen door Raboesch.
    De originelen hadden enorme wrijving.
    Dat wreekt zich natuurlijk in verbruik, wat oplopende temperaturen in de motoren en regelaars oplevert.
  20. BertusvB
    BertusvB
    14 sep 2011
    Hoeksewaard
    Nieuwe regelaars binnen.
    Hoe zat het ook al weer? 2 regelaars met BEC aansluiten op de ontvanger: Moest je dan van 1 regelaar de + aansluiting verwijderen?
    Of.....................???????????????:(
