Zeillogger KW140 Wilhelmina VII
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Kees de Mol, 11 sep 2017.
  1. Kees de Mol
    Kees de Mol
    20 aug 2007
    Rijnsburg (ZH)
    Ik had juist m'n roer wat aangepast.
    Verder laat ik 'm zo
    Herm vindt dit leuk.
  2. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Weet je het zeker?
    Of hoop je maar dat er niet meer mensen zeggen dat je roer niet goed is? :D
    Soms zou ik willen dat ik ook wat makkelijker was.
    Wanneer ik ontdek dat er bij mij wat fout is gemaakt, of scheef zit, MOET het worden verbeterd anders blijf ik dat foute detail zien.
    Stoompomp vindt dit leuk.
  3. Kees de Mol
    Kees de Mol
    20 aug 2007
    Rijnsburg (ZH)
    Je hebt gewoon gelijk en bedankt ook voor je foto's. Die geven een mooi beeld naar waar ik eerder naar op zoek was. Van de zeillogger is slechts één foto bekend en de rest moet ik uit uit boeken halen.
    Het hoeft van mij niet helemaal, 100 procent perfect te zijn als het totaalplaatje er maar goed uit ziet. Ik wil toch wel gewoon kunnen bouwen en met de ene foto die ik heb en de incomplete tekening kies ik er dan voor om gewoon maar te gaan bouwen.
    ps. Die huidgangen kloppen ook niet echt:hammer:
    Zeiler vindt dit leuk.
  4. anker
    anker
    15 apr 2008
    Zwartewaal
    mooi verslag.
    Kees de Mol vindt dit leuk.
  5. Kees de Mol
    Kees de Mol
    20 aug 2007
    Rijnsburg (ZH)
    Het roer is nog wat aangepast en de romp is verder gladgeschuurd met waterproof korrel 1000 en de dwarsverbindingen op de huidgangen heb ik ingekerfd. Op de romp zijn ook stroken halfrond gelijmd. Hierna alles nog even netjes in de primer gezet en alles ziet er mooi uit.
    Van stevig karton heb ik een standaard gemaakt zodat het model straks goed stevig staat.
    Ook heb ik dwarsbalkjes in de romp gelijmd met daarop weer vuren latjes met een trip styreen. Dat wordt de goot waarmee het water van het dek wordt afgevoerd. Ook komen hier de spanten op. Alles weer goed glad geschuurd, want straks kom ik daar niet meer bij. Op de dwarsbalkjes heb ik verstevigingen gemaakt op de plekken waar straks de masten komen.
    Erwin van Leeuwen en Marc w vinden dit leuk.
  6. sjouke
    sjouke
    4 mrt 2016
    Friesland
    Netjes hoor. Goed om te zien dat je plug er zo goed uit gekomen is.
    Zelf zit ik nog te twijfelen of ik een plug zal maken van mijn bootje. Een model van een plug levert je wel meer ruimte op in het model.
    Groeten, Sjouke
  7. Kees de Mol
    Kees de Mol
    20 aug 2007
    Rijnsburg (ZH)
    Dat zal zeker meer ruimte geven dan wanneer je alles van van spanten en beplanking maakt. Maar je moet er wel op letten dat wanneer je het op deze manier doet de uiteindelijke romp altijd wat groter wordt dan je "plug" en dat je de romp aan de buitenkant nog moet afwerken. Ook zorgen dat je alles dik genoeg maakt als je er een varend model van maakt.
    sjouke vindt dit leuk.
  8. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Ik heb nog nooit iemand een schip zien nameten of het niet per ongeluk 4 mm groter was dan eigenlijk zou moeten volgens de bouwschaal.:hammer:
  9. Martin '70
    Martin '70
    7 jan 2006
    Spijkenisse
    Niet ? ow volgens mij bestaat er toch echt een C2 klasse waarin het schip wordt beoordeeld op schaal echtheid enz enz. En ik heb ze gezien met de meetlat en schuifmaat of het model wel was gebouwd naar tekening. Volgens mij is dit onder toezicht van de ANSF. Maar voor het gros is een mm of wat lekker belangrijk ;)
  10. anker
    anker
    15 apr 2008
    Zwartewaal
    Als ik zoon mooie romp had zou het mij niet uitmaken dat hij 2 of 3mm langer is dan de tekening.
  11. ronny de zeeman
    ronny de zeeman
    24 feb 2005
    oostende
    ik zou zeer tevreden zijn met zo een romp, en van die paar mm groter zou ik zeker niet wakker liggen
  12. Kees de Mol
    Kees de Mol
    20 aug 2007
    Rijnsburg (ZH)
    Bij mijn romp die toch zo'n 1120mm lang maken die 2 tot 4 mm niet zoveel uit.
    Verschillende methoden hebben verschillende voor- en nadelen zullen we maar zeggen.
  13. Erwin van Leeuwen
    Erwin van Leeuwen
    22 jun 2014
    Steenbergen.(NB)
    Zo Kees ff afwezig geweest maar wat een fraai model wordt dit weer , ik ben nog niet erg actief maar ga je weer volgen netjes man.!!
  14. Kees de Mol
    Kees de Mol
    20 aug 2007
    Rijnsburg (ZH)
    Weer heel wat werk verzet aan de logger. De goot voor afvoer van buiswater is helemaal klaar en hierna ben ik alle staanders gaan inmeten en maken voor tegen de verschansing. Deze blijven nog losneembaar zodat ik ze straks los van de romp kan spuiten . Hierna ben ik begonnen aan de lastige klus van het potdeksel, maar dat ging gelukkig wel heel goed.
    Ook een nieuwe lijmmethode gebruikt waar ik erg tevreden mee ben
  15. Kees de Mol
    Kees de Mol
    20 aug 2007
    Rijnsburg (ZH)
    Tussendoor als afleiding heb ik twee figuren gemaakt voor de zeillogger. Als voorbeeld heb ik een foto uit een boek over zeilloggers gebruikt. De mannetjes komen uit een bouwpakket van truckers die ik verbouwd heb. De kleding is gemaakt met Milliput fine. Het mannetje met de zuidwester komt zittend op een ton.
    Dunsz, Marc w, Katwijk56 en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  16. anker
    anker
    15 apr 2008
    Zwartewaal
    Beste Kees zou je mij kunnen vertelen waar je die styro weld gekocht hebt.
    mvg Cees.
  17. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    Dat zou ik ook wel willen weten :)
  18. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    :bye:staat op het flesje jongens
  19. Kees de Mol
    Kees de Mol
    20 aug 2007
    Rijnsburg (ZH)
    Inderdaad bij Modelbrouws.nl Ik heb een set gekocht op een beurs waar zij stonden. Het pipet is van een merk Flex-i-file touch and flow. en van dat merk kun je blijkbaar ook lijm krijgen maar die is anders dan wat ik heb gekocht
  20. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Mocht de Styroweld opraken, dan bestel je een litertje MEK online en kun je weer decennia vooruit.
    Ik gebruik het ook voor het verlijmen/lassen van polystyreen, zo uit de fles aangebracht met een kwastje, of als het vullend moet zijn, styreenresten opgelost in MEK, tot het de gewenste consistentie heeft en dan aanbrengen met een kwastje of per drup met een prikkertje.
    Het opgeloste prutje uiteraard in een luchtdicht potje bewaren, anders verdampt de MEK wel heel snel...
    Groeten, Jan.
