VV modellen van de JWRoest site voor Lijnstart
Discussie in 'Bouwen en Vliegen' gestart door Ton van Munsteren, 6 mrt 2018.
  1. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    Leuk om te zien, en gefeliciteerd met de mooie vlucht! Kleine tip: als je één van je maten het model op schouderhoogte laat vasthouden, met de neus 30 graden omhoog, hoef je niet zo hard te rennen! De helper hoeft het model geen zetje te geven, het alleen maar uit z'n handen te laten trekken. Ik moet er niet aan denken om te proberen een A1 of A2 zwever van de grond af te lanceren, en op de hei is dat natuurlijk helemaal onmogelijk.
    Ton van Munsteren vindt dit leuk.
  2. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Wanneer de 'step' als hoogtestarthaak gebruikt is kan ik me voorstellen dat het met de bovengenoemde start nog steeds lastig blijft. De starthaak moet slechts een klein stukje voor het zwp zitten voor een soepele lijstart.
    De plaats van de haak lijkt meer op die voor een rubber bungee start. Of het model dat uithoudt is de vraag.
  3. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Juist van de grond gestart om dat vanuit de hand dat lastig ging. Met die 30 graden klinkt goed moet dat maar eens proberen. Dinsdag met meer wind ging het prima was alleen af en toe spannend met uitbreken van de lijn met radslag tot gevolg.
    Ton
  4. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Bungee voorzichtig geprobeerd maar was niet te doen. Schiet omhoog en op de top een stol met duik en klapper tot gevolg.
    Zit niet anders op dan rennen en bouwen aan me conditie want de snelheid moet omhoog:rofl:
    Ton
  5. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Meer wind, kortere lijn en gas op die lollie ;).
    Vanuit de hand met formaat is lastig. Wellicht een caping tafel gebruiken???
  6. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Ter afsluiting nog een video in elkaar gesleuteld.
    Ton
    gerjanmonohull74 en Frans Bal vinden dit leuk.
