Show hier je Multicopter, foto's en spec's!!
Discussie in 'Multicopters' gestart door EricW, 16 nov 2010.
  1. crash-a-lot
    crash-a-lot
    9 jan 2016
    zundert
    3inch kingkong frame met 4s en 1306 4000kv motors en racerstar 20amp 4in 1 met dshot 600.Probleem is hij dipt aan 1 kant (links achter) als ik vol gas geef met f3 bordje had hetzelfde probleem op ander frame met een f4 omnibus bordje zodra ik mijn oude vertrouwde naze 32 er weer opzet probleem opgelost dus lijkt me geen motor of esc probleem iemand nog een idee hoe dit op te lossen?
  2. dutchcommando
    dutchcommando
    23 mrt 2012
    Soest
    stiekum de esc's kalibreren met de fc.. met de moderne esc's zeggen ze wel dat het niet nodig is., maar vaak maakt het net het verschil... de naze is een stuk langzamer in alles en minder gevoelig, dus lichte desync merk je niets van... bij een F3/F4 is alles zo snel en gevoelig dat minieme verschillen tussen esc's uitvergroot kunnen worden.
  3. crash-a-lot
    crash-a-lot
    9 jan 2016
    zundert
    airmode aangezet en probleem is opgelost schijnt een bug te zijn met bf 3.1.7
  4. dutchcommando
    dutchcommando
    23 mrt 2012
    Soest
    in 3.17 is airmode continue aan.. meest beroerde versie die uitgekomen is.. :(
    crash-a-lot vindt dit leuk.
  5. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Inderdaad irritant, die bug in 3.1.7 die je verplicht om met AirMode te vliegen. Of geen volgas te geven, maar dat is natuurlijk onzin, dat je zo beperkt bent.
    3.1.6 is dan een betere optie, ik weet zo snel geen features die 3.1.7 nu echt stukken beter zou maken dan de "oude" versie.
  6. Tjitse
    Tjitse
    11 aug 2016
    Nijverdal
    907FF2D6-0A8B-4EE2-97DF-A01441ED3CEB.jpeg 9889A56B-9D70-45F8-A5ED-4F521B31547A.jpeg 01283A10-BBB8-4529-AAD4-AE9D08CC0BE2.jpeg 40E8CD33-EF76-43AF-A5B9-5AD38B8E2E22.jpeg
    Bijgevoegde bestanden:
  7. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Mooi ding.
    Zo duur maar FPV deel volop chinees?
    Videozender van +1W? Of lijkt het zo door een onnodig groot koelblok.
    En met wellicht slechte Chinese Cloverleaf.
    Dat moet beter kunnen. =)
    Ard Schell en verfbrander vinden dit leuk.
  8. verfbrander
    verfbrander
    23 dec 2005
    Gouda
    Kunnen we in ieder geval in heel nl meekijken....
  9. Tjitse
    Tjitse
    11 aug 2016
    Nijverdal
    Klopt Dennis. Heeft alles te maken met budget en bijhorende verwachtingen. Voor mij was er een verlanglijstje met technische dingen die ik graag wilde realiseren. En daarbij had ik een budget. En om eerlijk te zijn voldoet alles aan de verwachting. Ik heb alle zaken kunnen realiseren. En inderdaad er zijn betere oplossingen maar dan had ik een aantal dingetjes moeten laten wegvallen.
  10. Tjitse
    Tjitse
    11 aug 2016
    Nijverdal
    . Klopt de transmitter heeft met 1watt een heel groot bereik. Maar omdat de drone best wel groot is en heel ver weg nog steeds zichtbaar is dat best wel handig.
  11. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Van uitgaande dat je op 600mW in ieder geval 11km kunt halen met een simpele richt antenne of 2.5/4km op goede clovers.
    Dan zie je hem niet meer...
    Zoveel zendvermogen kan nadelig werken voor je rc ontvanger en andere gevoelige elektronica. Vandaar.
    Of idd Verfbrander die even zn tracker uit het raam hangt en met jou mee kan kijken. ;)
  12. Tjitse
    Tjitse
    11 aug 2016
    Nijverdal
  13. Tjitse
    Tjitse
    11 aug 2016
    Nijverdal
    Versacopter van flitetest en de Aimdroid dienden als basis voor deze helemaal zelf ontworpen Quadcopter met v-tol.
    Een 250 span met Gartt 2300kv motoren, blheli 30a esc’s, graupner gr18 vliegcontroller.
    Met dank aan wim doveren voor het frezen van de carbonplaten. En overige delen in ABS met 3D printer.
  14. kurtg
    kurtg
    23 jan 2020
    ronse
    Mijn Tinyhawk's, flies like a dream
  15. DWPOHKP
    DWPOHKP
    2 jun 2015
    Deze drone bestaat nog steeds en is in al die jaren nog nooit veranderd.
    eric_laermans vindt dit leuk.
  16. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Mensch, dat is een hexacopter. Een oudje, zie je niet veel meer.
  17. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Foxeer Mega, 4”, 4s.
  18. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    TBS SOURCE PODRACER 5 INCH
    FlashHobby King 2004 1750KV 4-6S
    Foxeer Reaper Nano 5.8G 40CH 350mW 1g Tramp VTx
    Gemfan 5125 Hurricane Durable 3 Blade 2mm - Clear Gray
    Foxeer Reaper F745 45A BLS 2-6S AIO BetaFlight
    CNHL MiniStar 850mAh 22.2V 6S 70C Lipo Battery with XT60 Plug
    Runcam
  19. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Deze leuke blade mag hier gratis worden opgehaald.
    Komt met veel reserve propjes en accu"s
