Hep Cat 1946
Discussie in 'Bouwen en Vliegen' gestart door jef, 6 aug 2018.
  1. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Onlangs via Henk (Enke Bleriot) enkele "vintage" bouwdoosjes overgenomen waaronder de Hep Cat , een ontwerp uit 1946 , meestal bouw ik van plan maar ik heb het me eens wat makkelijker gemaakt :D
    De bouw is simpel en zal weinig problemen opleveren , ik heb wel eens verhalen gehoord van de "slechte" kwaliteit / pasvorm van de Ben Buckle dozen maar hier valt weinig op aan te merken buiten het feit dat er niet het lichtste balsa is gebruikt :rolleyes:
    Deze wordt wel RC-assist uitgevoerd en om er toch nog wat uitdagender te maken zal ik de motor , Mills 1.3 , zelf bouwen :D
    De bedoeling is om dit alles klaar te hebben tegen de Dutch Old Warden meeting :confused:o_O:rolleyes:
    Begonnen aan de vleugel , het middendeel iets aangepast zodat het kan ingedekt worden met 1 mm balsa .
    Ook aan de Mills begonnen
    Groeten Jef
    DHZ, Bruno van Hoek, janhein en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  2. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Vleugel in ver gevorderd stadium :D
    Groeten Jef
  3. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Start je daar een afzonderlijk draadje voor? Zodat meer mensen het zien en kunnen meegenieten :)
  4. DHZ
    DHZ In Memoriam
    26 aug 2012
    Modelvliegclub Stadskanaal & Omstreken
    Héél erg knap! Ook ik kijk graag mee!!
  5. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Alleee Jef, ik dacht dat we samen een paar "deezil's " gingen maken.
    Dan waren er toch een paar van die motoren die marcheerden .:D
    Dirk
  6. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    :D:D:D ik loop nog wat achter op schema hé Dirk , als je de cartermal kan maken zal ik er een paar gieten en kan jij alvast ééntje maken die wel marcheert :D:D:D
    Groeten Jef
  7. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Zal ik doen Ron , alleen spijtig , ik weet het wel het is al ter sprake gekomen , dat er geen aparte subrubriek voor is , want eigenlijk heeft het niets met "stoom" te maken waar we het nu in posten :(
    Groeten Jef
  8. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Voor het stabilo kon ik het toch niet over mijn hart krijgen om het meegeleverde balsa van de kit te gebruiken o_O:rolleyes:
    i.p.v. het hard/zwaar balsa van 1/2"x1/4" te gebruiken heb ik licht balsa van 10x5 mm gebruikt , alle winst , zeker aan de staart is mooi meegenomen ;)
    Groeten Jef
    Laatst bewerkt: 10 aug 2018
  9. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Er was een probleem met die tekst vooraan op die mal, weet ge nog? Bij de "mills is de deling in de langs richting.
    Dat lukt niet met de "deezil". Dwars delen over de motor bevestigingen lijkt me niet mooi .
    Een mal volgens het principe van verloren was zou beter zijn. Tegenwoordig te printen in 3D.
    Dirk
  10. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    De letters kunnen een probleem zijn maar het gieten niet , de mal mag zelfs uit 1 deel gemaakt worden , maar als we nog eens samen komen gaan we er nog wat over praktiseren :confused:o_O:rolleyes:
  11. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Wat kan je doen als je met een zere voet moet rusten :cool:
    Juist , aan de Hep Cat prutsen :D
    Bezig met het hoogteroer , U-verbinding gemaakt in pianodraad , heveltje maken en eraan solderen met 3,8%zilver/0,7%koper soldeer , vastlijmen met epoxy en versterken met glasdoek
    Groeten Jef
  12. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Dat moeten we zeker ne keer doen !!! Ik kijk er al naar uit.
    Euu , toch ni erg die voet?
  13. ron van sommeren
    31 aug 2002
    jef vindt dit leuk.
  14. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Bediening richtingroer , stukken klaar
    Gesoldeerd
    Eens "droog" passen om achteraf verassingen te voorkomen :rolleyes:
    Gelijmd met epoxy en versterkt met glasdoek
    Groeten Jef
  15. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Begonnen aan de romp
    Groeten Jef
  16. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    De romp zijkanten gebouwd en ja , ene linkse en ene rechtse :rolleyes::D
    Van de latjes die bij de kit zitten lijken de meeste hardhout ipv balsa :( en heb er dan ook verschillende vervangen , ik kreeg er nog geen speld door :mad::confused:
    Ook de balsa indekking ter hoogte van de cockpit is onnodig dik , hard en zwaar , dit heb ik vervangen door 2,5 mm ipv het originele 3/16"(4,7 mm)
    Groeten Jef
  17. DHZ
    DHZ In Memoriam
    26 aug 2012
    > hardhout ipv balsa
    Balsa is een hardhoutsoort (-:
    Jef, is dit een test? - er mogen toch geen spelden doorheen?
    Oorspronkelijk was dit wellicht als vrije vlucht model bedoeld - dus met handstart - dan is het steviger materiaal prettig om goed vast te kunnen pakken ((-:
    Zoals altijd kijk ik weer graag mee, Jef!
    jef vindt dit leuk.
  18. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Romphelften vooraan samen gelijmd met de triplex schotten en motorbalkjes , met 30 min. Zpoxy
    Groeten Jef
    gerjanmonohull74 en BBruins vinden dit leuk.
  19. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Servoplaatje frezen
    Groeten Jef
  20. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Aan de Hepcat niet veel meer gedaan , aan de Mills heb ik nog een beetje bezig geweest , het wordt geen exacte kopie maar een bruikbare "lookalike" ,
    uitgerust met een eenvoudige carburator , achterna gebouwd aan de hand van een artikel dat ik gevonden had op het www , hopelijk werkt deze een beetje :rolleyes::confused:o_O
    Groeten Jef
