Welke haarlak werk echt goed? Signum niet meer te koop bij de action...
Discussie in '3D Printen' gestart door Tadango, 9 aug 2018.
  1. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Ik gebruikt de rode Signum 5 haarlak op het printbed en deze werkte echt goed. Zelfs nylon blijft dan zitten. Ik zie nu dat ze deze niet meer verkopen.... De andere merken die ze nog wel hebben werken niet goed. Om te voorkomen dat ik elk merk beschikbaar in de buurt ga proberen vraag ik het maar eens hier. Gebruikt er iemand hier een goedkope haarlak van de winkel in de buurt die goed werkt?
  2. wim62
    wim62
    7 apr 2012
    Arnhem
    Als je een verwarmd printbed hebt , zou je kunnen overwegen op er een glas of spiegelplaat op te plaatsen .
    Dan hebt je helemaal geen haarlak of 3Dlac meer nodig .
    gr Wim
  3. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Hoi Wim. Dat blijf je nodig hebben. Niet voor PLA, maar wel voor een hoop andere types :)
  4. wim62
    wim62
    7 apr 2012
    Arnhem
    Je kunt ook houtlijm met water verdunt gebruiken .
  5. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Klopt, maar iets uit een spuitbus is wel zo handig. Het blijft super glad en is makkelijk aan te brengen. Soms doe ik wel 10 printjes op een dag. Dan moet het bed makkelijk en snel schoon te maken zijn voor de volgende print.
  6. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Volgens mij staat op de verpakking de importeur van de lak.
    Wellicht verkopen ze het onder een ander label.
  7. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Deodorant? Die ik gebruik, van Aldi, laat een heeeeeel licht olie-laagje achter zo lijkt het.
  8. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Nee, joh. Het moet juist plakken....
  9. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Aha, en juist niet makkelijk loskomen.
  10. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Ja, maar ook om juist gemakkelijker los te komen als het te veel plakt aan de basis.
    Dat is afhankelijk van welk materiaal er geprint wordt.
  11. ron van sommeren
    31 aug 2002
    De gulden middenweg.
  12. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Nee, dat ook weer niet. De haarlak dient als een verbinding tussen de print en het printoppervlak.
    Hecht het materiaal van nature niet goed aan het printoppervlak dan plak de haarlak het vast.
    Hecht het materiaal juist heel goed(te goed) aan het printoppervlak dan werkt de haarlak als een medium.
  13. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Misschien is pva een idee. Heb ik nog, kan in een spray flesje.
  14. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
  15. GJVO
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Je hebt helemaal geen haarlak of Uhu stick nodig.
    Je moet je printer aanpassen.
    Neem een verwarmd printbed van aluminium (houd beter de hitte vast dan glas).
    Plak daar een Lokbuild oppervlak op.
    ABS en PLA plakken daar prima op en je hebt geen gedoe meer met haarlak of zo.
    GJ
  16. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
  17. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Hoe goed hecht Nylon en Delrin daar op? Hoelang gaat zo'n plaat mee? Tot welke bed temperaturen zijn deze geschikt?
  18. GJVO
    23 dec 2003
  19. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Dan is het geen optie. Ik zie sowieso mindere berichten met grote oppervlaktes. Ook is 110 te laag. Als het geen optie voor alles is dan is het geen optie. Ook is het niet zo mooi spiegelglad, als een spiegel.
  20. GJVO
    23 dec 2003
    Een kennis van me heeft een vrij dure 3D printer en die had het over een keramisch printbed.
    Je zou eens kunnen experimenteren met een dunne tegel die ze in badkamers gebruiken.
    En hoe heet moet je printbed dan wel niet kunnen worden?
    Volgens mij is de hoogste temperatuur iets van 120 graden bij nylon.
    Delrin printen heb ik nog niet van gehoord, je zou er wel mooie glijlagers mee kunnen printen.
    GJ
