Stealth speedboot
Discussie in 'Speedboten' gestart door RamonF48, 12 jun 2018.
  1. RamonF48
    RamonF48
    12 jun 2018
    Zuid holland
    Iemand een idee of de feilun schroef hierop past? Vandaag weer een poging gedaan om te varen. Op de kant zag alles er uiteraard prima uit. Maar na 5 meter kon ik alleen nog maar rondjes maken.
    K heb m gelukkig nog wel met veel pijn en moeite naar de kant weten te krijgen
  2. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Ramon,
    Het lijkt M3 te zijn, test dat even met een moertje M3 om zeker te zijn.
    Er zijn wel props met M3 schroefdraad, maar voor ik ga zoeken, wil ik wel graag zeker zijn.
    Vraagje; zitten je schroeven wel geborgd met een contramoer aan de schroefaskoker kant, op de foto's kan ik niks borgends ontdekken?
    Als er geen ruimte is voor een contramoer, dan moet je de props vastzetten met borgmiddel, ander blijf je bezig...
    Groeten, Jan.
  3. RamonF48
    RamonF48
    12 jun 2018
    Zuid holland
    Nee er zit geen moer op, het schroefdraad zit in de schroef zelf. Ik zal het idd ff met een m3 proberen. Maar ik denk dat ik niet genoeg schroefdraad op de as heb om er nog een borgmoer bij te zetten
  4. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Heb je twee identieke props en standaard schroefdraad op de assen?
    Of heb je linksom en rechtsom draaiende props?
    In het laatst geval is één van de beide assen uitgerust met linkse draad, zodat de prop er niet spontaan af kan lopen.
    Dat zou in ieder geval zo moeten zijn, als beide assen standaard schroefdraad hebben en je hebt tegengesteld draaiende props, dan moet je de props zeker vastlijmen.
    Groeten, Jan.
  5. RamonF48
    RamonF48
    12 jun 2018
    Zuid holland
    Ik denk dat de ene links en de andere rechtsom is, is dat ergens aan te zien? Het schroefdraad op 1 van de assen liep iig wel verkeerd om
  6. tom1972
    tom1972
    6 jun 2017
    overijssel
    Je kunt ook staf rvs halen rond 3mm
    Vlakke kant eraan vijlen om de koppeling vast te houden als dat op die manier zit.
    Met een snijplaat m3 zelf draad erop snijden met tapolie.de snijplaat kun je krijgen in links en rechtse draad.je kunt alle kanten op.ook kun je zelf bepalen hoeveel lengte je wilt om eventuele moeren erbij op te draaien.echt modelbouw zeg maar haha .lukt je dat of ga je het anders oplossen.
    Gr tom
  7. RamonF48
    RamonF48
    12 jun 2018
    Zuid holland
    Hahaha nou dat betwijfel ik. Eerst maar eens op vakantie, daarna zien we wel weer verder
  8. tom1972
    tom1972
    6 jun 2017
    overijssel
    Ga je met de boot weg.
    Sowieso fijne vakantie gewenst
  9. RamonF48
    RamonF48
    12 jun 2018
    Zuid holland
    Hahaha nee die blijft lekker thuis anders blijf ik er echt mee bezig
  10. ron van sommeren
    31 aug 2002
    /* Oops. Wrong planet. */
    Laatst bewerkt: 28 aug 2018
  11. tom1972
    tom1972
    6 jun 2017
    overijssel
    Haha . Bedoelde de boot die op het plaatje staat bij jou naam.grt Tom
  12. RamonF48
    RamonF48
    12 jun 2018
    Zuid holland
    Hahaha nee, daar vaar ik morgen nog ff mee. Dan mag ie blijven liggen tot na mn vakantie
  13. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Plaatjes en rechterhandregel:
    en.wikipedia.org/wiki/Screw_thread#Handedness
    Pak maar een willekeurig schroef/parker/bout in huis, allemaal rechtshandig. Wat uitzonderingen
    nl.wikipedia.org/wiki/Schroefdraad#Diversiteit
    En ook
  14. RamonF48
    RamonF48
    12 jun 2018
    Zuid holland
    Toch nog even opgemeten, het is 3mm. Maar die zijn voor zover ik nu heb gezocht niet echt makkelijk verkrijgbaar.
  15. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Ramon,
    Ze zijn er wel, maar jij hebt de schroeven nodig die er nu onder zitten/zaten, in ieder geval dezelfde diameter.
    Als ik wat vind zal ik hier een linkje achterlaten.
    Groeten, Jan.
  16. RamonF48
    RamonF48
    12 jun 2018
    Zuid holland
    Ja idd. Het is de nqd high wind. Ik heb hier het hele huis al binnenstebuiten gekeerd om de reserve schroeven te vinden. Heel irritant, omdat ik zeker weet dat ik ze niet heb weggegooid. Maar waar ze dan zijn.....
  17. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
  18. RamonF48
    RamonF48
    12 jun 2018
    Zuid holland
    Geweldig!! Bedankt voor het zoeken. Na mn vakantie gelijk bestellen en dan hopelijk eens goed kunnen varen
  19. RamonF48
    RamonF48
    12 jun 2018
    Zuid holland
    Vandaag even een rondje gedaan
    Sorry voor VVS, maar k kon mn telefoon niet anders neerzetten
    Laatst bewerkt: 20 feb 2019
    NQDtransformer vindt dit leuk.
  20. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Ziet er niet slecht uit.
    Jammer dat je beide motoren niet onafhankelijk kunt aansturen, het recht uitvaren is nu ondoenlijk.
    Groeten, Jan.
