Bouwverslag Smit Rotterdam #BB478
Discussie in 'Werkschepen' gestart door Peter van Poppel, 26 jul 2018.
  1. Peter van Poppel
    Peter van Poppel
    24 mrt 2018
    Vreeswijk
    Hi Ronny,
    Dank voor het uitzoeken. Ik zal ze eraan toevoegen.
    gr. Peter
  2. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    De Quartel Speed 720 zal WAARSCHIJNLIJK dezelfde motor zijn als de Graupner Speed 720.
    Is dat zo, dan is hij inderdaad ontstoord.
    Je kunt dit controleren:
    Als de aansluitlipjes van de motoren voorzien zijn van een draadje wat naar het inwendige van de motor gaat zijn ze inderdaad ontstoord.
    Is het aansluitlipje helemaal open, dan niet.
    Je hebt er nu netjes krimpkous overheen gedaan, maar wellicht weet je nog hoe het eruit zag toen je de motoren ging solderen.
    En dank voor je uitleg over de schroefaskokers. Slim gedaan!
  3. Peter van Poppel
    Peter van Poppel
    24 mrt 2018
    Vreeswijk
    Hi Roel,
    De motoren zijn allen voorzien van draadjes die naar het binnenste van de motor lopen. Echter ik vermoed dat ze niet ontstoord zijn, simpelweg omdat de winkelmedewerker zei dat ontstoren niet nodig was, hij zei niet dat ze reeds ontstoord zijn.
    en :)
    gr. Peter
  4. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Dubbele onstoring is geen probleem.
  5. Peter van Poppel
    Peter van Poppel
    24 mrt 2018
    Vreeswijk
    Hi Ron,
    Weet ik, je haalt de kantelfrequentie wat naar beneden.
    gr. Peter
  6. Peter van Poppel
    Peter van Poppel
    24 mrt 2018
    Vreeswijk
    Verlost van de vervelende knik
    UNADJUSTEDNONRAW_thumb_2bf.jpg UNADJUSTEDNONRAW_thumb_2c0.jpg UNADJUSTEDNONRAW_thumb_2c1.jpg
    kikonline en Broeckx Ronny vinden dit leuk.
  7. Broeckx Ronny
    Broeckx Ronny
    28 sep 2008
    Hulshout Belgie
    Ziet er inderdaad mooi recht uit , perfekt zelfs!!!
    Groetjes
    Ronny
    kikonline en Peter van Poppel vinden dit leuk.
  8. Peter van Poppel
    Peter van Poppel
    24 mrt 2018
    Vreeswijk
    Kleine stap voorwaarts. Beetje aan het achterdek gewerkt, boegschroef en motoren voor de voortstuwing ontstoort. Komende week wat krimpkous toevoegen aan de motoren om de condensatoren wat te beschermen. Foto's zullen volgen. Eerst het resultaat van vandaag.
  9. Peter van Poppel
    Peter van Poppel
    24 mrt 2018
    Vreeswijk
    De condensatoren een klein beetje beschermd met wat krimpkous.
    UNADJUSTEDNONRAW_thumb_2c8.jpg UNADJUSTEDNONRAW_thumb_2c7.jpg Fqy4EKQSTFaprdyHt59c7Q_thumb_2c9.jpg
  10. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Ik kan het niet goed beoordelen Peter, effe chekkuh: heb je met die krimpkous de koelsleuven in het achterschild wel/niet geblokkeerd?
    Laatst bewerkt: 4 sep 2018
  11. Peter van Poppel
    Peter van Poppel
    24 mrt 2018
    Vreeswijk
    Hi Ron,
    Deze zijn uiteraard open. Lucht kan er volledig door.
  12. Peter van Poppel
    Peter van Poppel
    24 mrt 2018
    Vreeswijk
    Wederom een dagje geknutseld. Eerste bodemprofielen geplaatst en omdat dat ook moet drogen en uitharden, begonnen met de opbouw van de kajuit. Moet nog wel geschuurd en hier en daar wat bijgewerkt worden.
    jZsWAr%qTnKtByd+Auc0Vg_thumb_2cb.jpg Ag%FzE0WQ4Cv%CxKtMzK3g_thumb_2ce.jpg 25WEChjrQkqZSajtQ9pRnQ_thumb_2cf.jpg IT0QeeUmT%uAyLUlkOr6sA_thumb_2d0.jpg p5OCo6oxQWOXVKc7dN%ucg_thumb_2cd.jpg
  13. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    Peter, was er een reden om de kielbalk en spanten niet op kop te bouwen op een plank en daarop dan de romp te beplanken?
    Je bent er dan altijd zeker van dat de romp niet kan torderen.
    Het blijft uiteraard wel een heel mooie boot.
    Groetjes Piet
  14. Peter van Poppel
    Peter van Poppel
    24 mrt 2018
    Vreeswijk
    Hi Piet,
    Nee daar was geen speciale reden voor. Ik ben gewoon begonnen met bouwen en kijk dan wel waar het schip strandt. Tot op heden ben ik nog niet tegen problemen aangekomen die niet op te lossen waren. Over de eerder vermelde knik maakte ik me wel een klein beetje zorgen maar na controle door het dek er "even" op te plaatsen, bleek deze ongegrond. Ben er tot op heden wel tevreden over.
    gr. Peter
  15. Peter van Poppel
    Peter van Poppel
    24 mrt 2018
    Vreeswijk
    Omdat ik privé en zakelijk met verschillende computers werk, heb ik gezocht naar een programma om een schema in te maken zodat ik weet hoe ik de boel ga aansluiten en verbinden. Niet kunnen vinden maar met Excel en Numbers toch een heel eind gekomen. Met als pdf om het hier zichtbaar te maken.
    Bijgevoegde bestanden:
    Jeroen_de vindt dit leuk.
  16. Peter van Poppel
    Peter van Poppel
    24 mrt 2018
    Vreeswijk
    En met kleine stapjes verder gegaan
    C1N3OjNhSqeVB1ZIcGPYJQ_thumb_2d6.jpg UNADJUSTEDNONRAW_thumb_2d8.jpg UNADJUSTEDNONRAW_thumb_2d5.jpg UNADJUSTEDNONRAW_thumb_2d7.jpg
  17. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Er begint duidelijk vorm in te komen.
    Ze ziet er al mooi uit , nog veel plezier met de verdere bouw.
    vgr Marc
    Peter van Poppel vindt dit leuk.
  18. EJJK
    EJJK
    9 feb 2012
    stedum
    Hallo Peter.
    Het geverfde dek heb je denk ik op de kop gemonteerd, de doorvoer van de trap behoord namelijk aan de rechter kant te zitten, nu kun je het nog wel aanpassen.
    Zie afbouw smit rotterdam.
    Veel succes met de bouw.
    vr gr EJJK.
  19. Peter van Poppel
    Peter van Poppel
    24 mrt 2018
    Vreeswijk
    Hi EJJK,
    Wow, scherp opgemerkt, is mij nooit opgevallen. Heb er even naar gekeken maar ik laat het hierbij en ga dit noemen onder de artistieke vrijheid.
    Dank voor het opmerken.
    gr. Peter
  20. Mauricc03
    Mauricc03
    7 aug 2007
    Maassluis
    Zou ik niet doen Peter, je krijgt er misschien wel spijt van. Je kunt het nu nog redelijk goed herstellen/aanpassen.
