Modelstoomsleepboot Dockyard V
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Stoompomp, 11 aug 2017.
Tags:
  1. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Bedankt voor je reactie.
    Ik ben al een fan van 3M slijp/polijst materialen, maar deze heb ik zelfs bij modelbouw evenementen nog nooit gezien(of niet goed opgelet).
    Kan je misschien een leverancier doorgeven?
  2. ejb61
    ejb61
    13 jan 2009
    Maassluis
    Dremel heeft ze ook.
  3. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Borstel, schuur en polijst tollen:
    Dit zijn hele mooie kleine tollen die rosa.
    Borstels heb ik in 150mm van 3m in groen en geel gebruik ze vooraf en achteraf hardsolderen.
    Schuurtollen (foto) en polijstvilt stans ik uit stukken naar gewenste maat tot 150mm.
    De groene is van de wibra.
    De roodbruine is van 3m.
    De vaalbruine is vaster en komt van de vakhandel
    Zo kan ik ieder uur van de dag een passend schijfje stansen. Kosten minimaal.
    Het stansen kan in een gang met gecenterde punt in het midden voor de mandrel/het asje.
    Doe er je voordeel mee.
    Groet,
    Willum
    Stoompomp vindt dit leuk.
  4. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ik kom met zoeken alleen uit op Dremel artikel nr.538, krachige schuurborstel.
    Misschien niet goed gezocht, maar voor de prijs van één borstel?
  5. Mauricc03
    Mauricc03
    7 aug 2007
    Maassluis
    Ik zal het een (3M) collega vragen die verantwoordelijk is voor deze tools!
    kaapstander vindt dit leuk.
  6. Mauricc03
    Mauricc03
    7 aug 2007
    Maassluis
  7. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ik heb beide sites doorgeploegd.
    Nergens kon ik de borstels vinden, zoals je in de video in bericht #240 had geplaatst.
    Misschien niet goed gezocht, kon alleen maar schijven vinden, die niet geschikt zijn voor een Dremel/Proxxon/etc met stift 3mm.
  8. Mauricc03
    Mauricc03
    7 aug 2007
    Maassluis
  9. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Roterende borstels:
    Miniatuurborstels ik ben ze tegengekomen op oosterse site's.
    Al geprobeerd?
    De op de eerder aangegeven website zijn voor de metaalverwerkende industrie.
    Dan is de kleinste stiftmaat al snel 6mm.
    Die kleine gele werkt anders wel super.
    Toch maar weer zelf roterende schuurpads maken?
    Groet,
    Willum
  10. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ja.
    Ondertussen heb ik in een van mijn naaimandjes een mooi reststuk CV pijp 28x1,5 mm gevonden.
    Rest nog, inwendig uitdraaien en uitwendig mooi aanscherpen.
    Uitstansen van schuurschijfjes diam. 25 mm is dan geen probleem meer.
  11. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Stansmes maken:
    Waar die naaikistjes niet overal goed voor zijn.
    Persje heb je een/geen? Dat zou ideaal zijn.
    Heb je een beetje een stevige kolomboor (gebruiken als tandheugelpersje) kun je schuurpads daarmee stansen.
    Mijn ervaring is de stansmessen blijven langer scherp als ze spits afgedaaid worden.
    Het snijpunt ligt dan in het midden van je stukje buismetaal.
    Als stanssnijmetaal gebruik ik veel RVSbuis of voor duurzame messen kogellagermetaal.
    Als stansondergrond gebruik ik kops hardhout of nog liever POMplaat.
    Scheelt een flink stuk in de levensduur van het mes.
    Stansmessensets zijn ook te koop met diverse oplopende maten en met houder.
    Deze houder heeft vaak een centerpunt.
    Kun je gemakkelijk je asgat netjes in het midden boren of ook weer stansen.
    Stanssetjes zijn in alle prijsklassen te koop, in kleine en grotere maten.
    Verder zijn er nog de holponsen, die met platte steel.
    Ik heb je in veel maten, favoriet zijn hier de stansmessen.
    Met stansmessen en een klein persje, stans ik schuurpadjes,
    polijstvilt tot 2cm maar ook pakkingringetjes en rubbermembranen tot 6mm dik.
    Mogelijkheden genoeg.
    Aldus,
    Groet,
    Willum
    Tip:
    Google
    14 delige holponsset
    Daar staan er enkele.
    Laatst bewerkt: 17 nov 2018
  12. Mauricc03
    Mauricc03
    7 aug 2007
    Maassluis
  13. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ja, dat zijn ze.
    Dit prijskaartje EUR 250,17 had ik niet verwacht.
    De prijs is wel voor 4 dozen, inhoud?
    Zelfs de aanschaf van alle messingplaat/profiel voor de bouw van de romp van de Dockyard kostte minder.
    Ik ga toch het advies van Willum volgen.
    Bedankt voor je inspanning om het juiste materiaal te kunnen vinden.
  14. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Update van de voortgang van de bouw.
    De werkelijkheid is weerspannig.
    Ik heb wel overzicht tekeningen van de Dokyards, een detail tekening van de romp, waarop als "informatie" de plaatsen van de steunen voor de boeiing voor het achter schip staan.
    Dus zo gemaakt.
    Blijkt, in werkelijkheid zijn er geen 2, maar 3 steunen vanaf de achterzijde tot de sleeprail, zie werkelijk:
    Dus morgen de eerder gesoldeerde steunen lossolderen en een derde aanbrengen.
    Jan Walpot vindt dit leuk.
  15. Mauricc03
    Mauricc03
    7 aug 2007
    Maassluis
    Het is een groothandel, dus grote verpakkingen :), maar als je er een mailtje naar stuurt, krijg je vast een adres waar je ze per stuk kunt kopen. Enfin, Willums advies kun je natuurlijk ook doen.
  16. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Goed advies, gaarne web, of mailadres doorgeven.
  17. Mauricc03
    Mauricc03
    7 aug 2007
    Maassluis
  18. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
  19. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
  20. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Vandaag een belangrijke mijlpaal bereikt.
    De romp is, op spuiten na met twee componenten zijdeglans heldere lak, gereed.
    Alle steunen van de boeiing zijn geplaatst en ook de fout in het achterschip van de ontbrekende steun is hersteld.
    Voor midden bolder zie onderstaande foto.
    Voor de uitvoering in de kop zie onderstaande foto.
    Sorry voor de rommelige achtergrond.
    Opmerking: de sleeprail is niet conform de werkelijkheid.
    In werkelijkheid is dit een soort T-profiel met dikke halfronde bovenkant met de lijfplaat aan de onderzijde.
    Ik heb alleen een halfrond toegepast, omdat ik geen zin had om mijn handen te beschadigen aan de naar beneden uitstekende lijfplaat.
    Volgend onderdeel is het afwerken van de bovenbouw.
