Bouwverslag zwarte zee #592 billing boats
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Dennist, 16 jan 2014.
  1. Watergeus
    Watergeus Vriend van modelbouwforum.nl
    7 mrt 2011
    Dordrecht
    Kan je doen maar voornamelijk wordt het gebruikt om de onderwater delen te beschermen.
    Dat beetje buis/spat water wat tijdens de vaart aan dek komt wordt over het algemeen prima beschermd door de verf die je er op zet.
    Als ik naar mezelf kijk komt alles niet zo heel veel in aanraking met het water, laat het op jaarbasis 24uur zijn?
    Maar goed als je bij een vereniging vaart kan dat wel meer zijn, een paar uurtjes in de week waarna de boot weer voldoende tijd krijgt om te drogen.
    Groet,
    Mathieu
  2. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Bij een wat ouder schip dreigt het gevaar dat er door uitdroging scheurtjes ontstaan en wanneer je een keer gaat varen er vocht in het hout trekt. Bij triplex zou dat kunnen leiden tot delaminatie. Is momenteel het geval bij mijn 42 jaar oude Bugsier 3. Tijdens de bouw de (triplex) steunstrips onder het houten achterdekje niet afdoende behandeld en een paar maanden geleden wat water aan dek gehad. Al het andere hout had ik minstens 3 x met Diaglass behandeld, maar deze strookjes aan de kopse einden niet goed. Gevolg is dat ze uit elkaar zijn geduwd door het vocht. Tamelijk onschuldig en inmiddels gerepareerd, maar zoiets kun je aan de romp beter niet hebben. Vandaar het advies om een houten romp van binnen en van buiten goed te conserveren. Wat je daarvoor gebruikt hangt van de omstandigheden af. Groeten, Klaas.
    Laatst bewerkt: 7 okt 2018
  3. Laatsteronde
    Laatsteronde
    17 apr 2014
    Zo de kimkielen zitten er onder en Sinterklaas heeft G4 grondverf meegenomen vanuit Spanje. Nu alle elektronica een plekje geven. Er komt nog een extra accu bovenop de gene op de foto.
  4. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    De Zwarte Zee is een leuk schip. Echter is ze als model wel redelijk instabiel. Ik heb hem zelf gehad, en heb toen de accu helemaal onder in het schip gezet. Toen was ze zelfs nog een beetje instabiel. Ik zou dus zeggen dat je de relay module en regelaar beter onder in het schip kunt plaatsen. Anders wordt ze topzwaar en krijg je het barrel-roll effect.
    Succes verder
