Electronisch aan en uit schakelen.
Discussie in 'Model elektronica' gestart door monsieuravion, 3 feb 2019.
  1. monsieuravion
    monsieuravion
    29 jun 2016
    Eindhoven
    Hoi,
    Op mijn parapente Trike wil ik een koplamp maken die ik met mijn zender aan en uit kan doen. De ' schijnwerper' werkt op 3 volt. In het verleden heb ik daar een kleine servo voor gebruikt die een schakelaar aan en uit drukt. Daar heb ik nu geen plaats voor. Het liefst zou ik iets electronisch gebruiken. Wat kan ik daarvoor gebruiken? Ik vlieg met Futaba.
    Groetjes, Erik
  2. pentip
    pentip
    17 apr 2006
    Rheden
    daar zijn inderdaad kleine printjes voor die die functie overnemen. Dit soort dingen (LINKnaar ali) in allerlei soorten en maten en stekkers en voedingen. Welke je precies nodig hebt bij jouw zender, lamp en voeding weten de vliegers vast beter maar hier heb je een voorbeeld.
  3. monsieuravion
    monsieuravion
    29 jun 2016
    Eindhoven
    Bedankt, ik wist niet dat er zoiets bestond.
  4. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
  5. monsieuravion
    monsieuravion
    29 jun 2016
    Eindhoven
    Ja dat klopt maar die heb ik al in gebruik. Wat ik nu wil gebruiken is de kop van zo'n power handlamp (met lens enz) en die werkt maar op 3 volt. Vandaar mijn vraag.
  6. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Een power handlamp die op 3V werkt? Dat lijkt heel sterk op een Led lamp en die kan je op (bijna) elke spanning laten werken als je de juiste weerstand in serie zet. Die weerstand is absoluut noodzakelijk als je die Led lamp heel wilt houden!!
    De juiste weerstandswaarde kan je makkelijk uitrekenen. Stel je gebruikt een 12V accu. Door de Led lamp mag maximaal 20mA (0,02A) lopen, dit is afhankelijk van de Led lamp, het kan dus meer maar ook minder zijn. De Led lamp geeft wit licht, de spanning die over een witte Led blijft staan is ongeveer 3V.
    De berekening is als volgt: (Accu spanning - Led spanning) / stroom = weerstand.
    Dus: (12V -3V) / 0,02A = 450Ohm.
    Nu zijn niet alle weerstandswaardes zo maar in de handel te koop, 450Ohm is niet zo maar te koop. Je kan de dichtstbijzijnde "normale" waarde is 470Ohm. Dan gaat er dus iets minder stroom lopen maar dat zal je zeer waarschijnlijk niet merken.
    Eventueel kan je ook 430Ohm nemen maar dan gaat er juist meer stroom door de Led lopen. Ook dat zal je niet zien maar in theorie verkort het wel de levensduur van de Led. Dat is echter maar heel erg weinig meer stroom dus is het de vraag of de Led daar last van zal hebben.
    Je schrijft "power handlamp" Het is dus heel goed mogelijk dat daar meer stroom door gaat dan 0,02A. Als die stroom inderdaad hoger is zal de weerstand lager moeten zijn. De berekening zal je de juiste waarde geven.
  7. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Hoeveel stroom trekt die lamp? Da's wel handig om te weten.... En als het niet te veel is, zijn er zat van die apparaatjes die je lamp rechtsstreeks uit de ontvanger voeden.
    Weerstand er bij tussen volgens Ernst zijn recept, en klaar ben je....
  8. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Gezien de 3 volt vermoed ik dat in de "power headlamp" dezelfde powerled zit, die ik bij het PMS setje heb verstrekt. Het (best grote) verschil dat de power handlamp toevoegt is de lens. In dat geval kun je de kop direct aansluiten op de landingslicht aansluiting van de PMS.
    Laatst bewerkt: 4 feb 2019
  9. monsieuravion
    monsieuravion
    29 jun 2016
    Eindhoven
    Bedankt voor alle reacties.
    Dit is de het complete lampje waar een enorme sterke bundel licht uit komt.
    En dit de powerled met verschuifbare lens die ik vóór op mijn Trike wilde monteren. Iemand had de batterijen laten lekken en ik kon de lamp met lens er afzagen. Hij geeft op twee maal 1,5 volt (AAA) langdurig veel licht. Ik zou deze dus graag via mijn zender aan en uit willen schakelen. Ik weet ondertussen wel een klein beetje van electronica maar veel te weinig om het zelf te realiseren. De setjes van Henk Meijdam heb ik op andere modellen in gebruik en die werken fantastisch.
    Groetjes, Erik.
  10. Stitch
    Stitch
    21 jan 2006
    Heerhugowaard
  11. monsieuravion
    monsieuravion
    29 jun 2016
    Eindhoven
    Ja, inderdaad zoiets bedoel ik. Bedankt.
  12. FStrating
    FStrating
    28 feb 2011
    Veghel
    Deze Turnigy switch werkt prima. Je moet er wel aan denken dat deze alleen maar werkt bij een centrale min.
  13. monsieuravion
    monsieuravion
    29 jun 2016
    Eindhoven
    En wat bedoel je met een centrale min?
  14. FStrating
    FStrating
    28 feb 2011
    Veghel
    De min van de accu voor de verlichting, die je wilt schakelen met deze switch, moet aan de min van de ontvanger liggen. Anders schakelt deze switch niet. Dit werkt probleemloos maar je moet er wel aan denken...
    Een schema zegt meer dan 1000 woorden:
  15. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Nou....:rolleyes:
    Ik zie meteen dat schema 2 van toepassing is als je een aparte accu gebruikt voor je te schakelen object.
    Maar gezien de aanduidingen 'Mode I' en Mode II', zou het me niets verbazen als er slimmerds zijn die nu denken dat dit slaat op resp. gas op de rechter- dan wel de linkerstick....:confused:;)
  16. monsieuravion
    monsieuravion
    29 jun 2016
    Eindhoven
    In ieder geval bedankt voor de reacties. En ja 'mode' 1 en 2 had ik al begrepen. Het schakelen zal gebeuren met een twee standen schakelaar.
  17. FStrating
    FStrating
    28 feb 2011
    Veghel
    Tja, Chinese vertalingen naar Engels zijn niet altijd even duidelijk. Maar het schema moet toch duidelijk zijn lijkt me.
