Hoi. Hoe stel je de ailerons naar boven af om te remmen met hoogteroercompensatie bij een DX9?? Gr: Adrie
Het ligt eraan welk modeltype je hebt gekozen en daarna welk Vliegtuig type. Ik ga ervan uit dat je als modeltype "Acro" en als Vliegtuig type "Dual Ail" hebt gekozen. Ga naar Mixing --> Selecteer de eerste vrije mixer --> Kies als eerste kanaal "ON" en als tweede kanaal "LAL" Kies je schakelaar en stel daarna de Rate in voor de gewenste uitslag. Om de servo's te beschermen dat deze niet, bij normaal rolroer sturen, teveel naar omhoog gaan kun je nog een differential instellen op dezelfde schakelaar met de waarde -100%
De bedoeling is traploos te kunnen remmen door de ailerons te bedienen met de rechter slider. Waarbij de hoogte compensatie van de elevator, traploos meeloopt.... Maar HOE stellen we dat in? Groeten Sander
Ok, Glider en dan Sailplane Type wing "2 aileron"? Ga naar Mixing --> Selecteer de eerste vrije mixer --> kies als eerste kanaal "RLv" en als tweede kanaal "LAL" Switch op "ON" Rate: 50% / 0.0% en Offset -100% Wil je de functie van de slider net andersom dan is het rate: 0,0% / 50% en Offset 100% Lopen de rolroeren net verkeerd om dan de waarde 50% naar -50% zetten. Voor het hoogteroer maak je een nieuwe mixer met weer als eerste kanaal "Rlv" en als tweede "ELE" Als waardes voor Rate natuurlijk minder dan voor de rolroeren en de offset hetzelfde als bij de rolroeren. Succes!
Franklin, hartstikke bedankt! Dit was indd precies wat we zochten! Heb ik gedaan, maar kwam er niet uit. Dus blij met de info Adrie, we kunnen in de ankers morgen Groeten Sander
