zonnepanelen op dak ; ja of nee
Discussie in 'De Non-Modelbouwkroeg' gestart door Baggeraar, 24 sep 2011.
  1. Peter van Poppel
    Peter van Poppel
    24 mrt 2018
    Vreeswijk
    Ik ga hier verder niet op in om dit topic niet verder te vervuilen en zal na mijn onderstaande reactie geen reactie meer geven
    Kortsluiten en veel te hoge belasting zijn twee volstrekt verschillende zaken. Solar inverters mogen niet werken als het voorliggende net niet aanwezig is.
  2. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Dat klopt maar je moet dan wel zelf zorgen dat er een vrije groep is en het aansluitpunt bij de plaats is waar de omvormer komt.
    Anders weten ze de prijzen wel.;)
    Ik hou trouwens dit jaar wel rond de 500 kWh over denk ik.
    De warmtepomp gebruikt minder als verwacht en de panelen hebben meer opgebracht als verwacht.
  3. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Hoe zit dat Peter? Ik zou verwachten dat verliezen bij lage belasting lager zijn. Wat zie ik over hoofd?
  4. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Liggen jouw panelen vanaf mei? Dan heb je de top al gehad en met dagen als vandaag schiet het niet meer op. En je warmtepomp hoeft nu nog niet hard te werken. Ik wil niet zwart-kijken, maar ik ben benieuwd wat je op (kalender)jaarbasis overhoudt.
    Laatst bewerkt: 28 nov 2018
  5. Peter van Poppel
    Peter van Poppel
    24 mrt 2018
    Vreeswijk
    Hi Ron,
    In "mijn" wereld werken we met dubbel conversie types. We hebben een gelijkrichter die AC in DC omzet, daarmee worden de batterijen en de wisselrichter, die de DC in AC omzet, gevoed. Vandaar dubbel conversie. Beide omzettingen zorgen voor verlies. Het, en dan noem ik het maar, eigen bedrijf van de UPS kost ook energie. Ongeveer 6% van het nominale vermogen van een UPS is voor "het eigen bedrijf". Al die verliezen bij elkaar opgesteld, met daarbij in het achterhoofd een lage belasting, zorgt verhoudingsgewijs voor een slecht rendement. In de UPS wereld kom je in de rendementstabellen weinig data tegen bij een belasting onder de 25%. Iedereen wil zichzelf als zo groen mogelijk weg zetten dus die cijfers worden niet genoemd. Beetje toegelicht zo?
    ron van sommeren vindt dit leuk.
  6. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Ik heb er in mei 6 bij gelegd.
    Er lagen er al twaalf.
    Ik heb op dit moment nog 1400 kWh in de plus.
    Deze krijg ik nooit op.
    Ik heb een beetje ervaring wat ik verbruik.
    Vorige jaar gebruikte ik een airco als verwarming in de winter.
    Ik verwacht tot ongeveer min 4 graden mijn huis met de warmtepomp te kunnen verwarmen.
    Maar dat is afwachten.
    Ik heb een infrarood verwamingsplaat besteld voor in de garage.
    Dat wil ik ook wel eens testen.
  7. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    @Peter van Poppel : Als je een UPS maar voor 25% belast, heb je de verkeerde gekocht. ;)
    En met de zonneschijn van de afgelopen dagen is een UPS helaas altijd leeg.
  8. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Tijdje stil hier.
    Zelf heb ik het plan om panelen aan te schaffen. Een offerte heb ik inmiddels.
    Die zal ik hier voorleggen om de mening van ervaringsdeskundige te krijgen.
    Vooruitlopend op dat mijn verbruik is 2 x van een normaal gezin. 7000 Kwh dat komt denk ik door een zwembad en airco.
    Als ik in de zomer overdag wat van de zon kan plukken dan denk ik dat het verbruik op de meter behoorlijk lager kan zijn.
    Maar, iets anders, wat zou de invloed zijn op de opbrengst door het veranderen van de tijd b.v. permanent zomertijd of wintertijd.
    Om 7.00 uur opstaan met licht buiten en de koffiezetter aan kan van de panelen komen. Als het donker is om 7.00 uur dan gaat het over de meter.
    In de avond is ook zo.
    Ben benieuwd naar jullie mening.
  9. prop-er
    prop-er Forum veteraan
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Iemand die 7000kWh, een zwembad en een airco kan bekostigen hoeven we toch hopelijk niet aan de goedkoopste PV aanbieder te helpen?
  10. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Ik heb geen dag en nachtstroom als je het uitrekent valt het heel erg tegen.
    Dan zal zomer en wintertijd ook erg weinig uitmaken denk ik.
    Ik zou eerst beginnen met het monitoren van je energie verbruik.
    Zo kan je zien wat de energie slurpers zijn win of je daar wat aan kunt doen.
    Daarna kan je zonnepanelen gaan kopen.
    Doe in 1 keer het juiste aantal.
    Dit om twee redenen.
    Als je bijvoorbeeld alles onder 1 hoek op 1 dak kan leggen, maar je die dat in 2 keer.
    Is dat duurder omdat je twee apparte omvormers nodig heb en eventueel 2 keer iemand moet laten komen.
    Ten tweede je krijg de tweede keer veel minder subsidie terug.
    De eerste set moet je dan ook weer meerekenen in de opbrengst.
    Als je bijvoorbeeld 10 panelen hebt en je koop er nog 1 bij krijg je geen subsidie meer maar zou je zien dat je moet betalen al zou je het aanvragen.
    Betaal ook niet de helft aan in het ene jaar (bv december) en in het volgende jaar bij aflevering de rest.
    Dan zit je met hetzelfde probleem.
  11. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Hoeveel kWp wil je leggen?
  12. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Wat is je dakoriëntatie?
  13. Peter van Poppel
    Peter van Poppel
    24 mrt 2018
    Vreeswijk
  14. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Mijn dak:
    15 panelen ga ik niet halen max 9 ivm dakraam en schaduw van de schoorsteen.
    Panelen:
    Trina Solar Full Black Percium 300Wp
    Omvormer:
    SolarEdge SE3000H parallel (bewust gekozen ivm de kans op schaduw)
    Berekening op basis van 10 panelen ( worden er 9)
    Gegarandeerde jaarlijkse opwek 2.590 kWh is 38 % van eigen gebruik.
    Gemiddelde besparing € 610,- per jaar.
    Kosten na btw-teruggave € 3868,-
    De berekening zal zeker wat optimistisch zijn.
    Als ik uitga van € 4000,- investering en een opbrengst van € 500,- per jaar dat is het in 8 jaar terugverdiend.
    Dat haal ik bij een bank nooit aan rendement. Na 16 jaar heb ik € 4000,- rendement op € 4000,- en dat lukt bij een bank nog steeds niet ook niet na inflatiecorrectie.
    Meer waarde van de woning zie ik niet direct, want het kan ook de verkoopwaarde beperken ivm het aanzicht de panelen komen aan de voorkant.
    De aanbieding is van Greenchoice die geven een garantie voor de opbrengst over 5 jaar. Daar zitten echter en boel mogelijkheden in om er onderuit te komen.
    Niet al te veel meerwaarde dus.
    Graag jullie mening over het bovenstaande.
  15. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    +1 voor je denkwijze over het €-rendement. Zo ben ik ook ingestapt.
    Zitten er optimizers per paneel op? En waarom haal je meer panelen niet? Deel schuin en deel plat kan niet?
  16. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Weet ik niet. Wat doen die en hoe kan ik dat controleren ?
    Dak links is lager en ligt in de schaduw de meeste tijd.
  17. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Een optimizer per paneel zorgt ervoor dat als een paneel in de schaduw komt, alleen dat ene paneel minder oplevert. De rest vd string werkt dan gewoon door.
    En vraag ook een offerte bij een lokale solarboer op. Die komt echt kijken en heeft vaak baat bij het opbouwen van een relatie. De grote jongens willen meestal enkel meters maken en wegwezen.
  18. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Om dat te voorkomen kreeg ik het advies om een parallel omvormer te nemen. Die kost ex btw net geen € 800,- meer.
    Schaduw heb ik op 1 of 2 panelen. Zijn optimizers nodig op alle panelen of alleen op panelen die kans op schaduw hebben ?
  19. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Meerprijs is relatief gering. Ik heb ze op alle panelen. Bewolking of een vogelpoep kan overal op vallen. :D
  20. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Ok, Wat geleerd. Ben nu al blij met mijn vragen hier en de antwoorden.
    Schoonmaken is natuurlijk ook een ding. Bij mij komt 1 x in de 8 weken een glazenwasser die goed bij het dak kan met zo'n osmose wasborstelapparaat.
